Par hasard,
Essayer de changer l’adaptateur dans la configuration?
Voici ce que j’ai chez moi avec une ConBeeII
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://localhost'
user: mqtt
password: mqtt
serial:
port: null
frontend:
port: 8080
Les logs semblent indiquer que la clé usb est bien trouvée… Mais, effectivement, (presque) tout est possible
bonjour Guillaume_B
cela n’a pas fonctionné pour moi.
merci quand même
pour golfvert,
je viens de rentrer, je vais réinstaller mqtt , puis vérifier avec mqtt_explorer.
Et puis seulement zigbee2mqtt, comme tu me l’a conseillé,
en suivant les instructions sur le site de https://www.zigbee2mqtt.io/
à suivre donc
Hier, il n’y avait pas de souci avec la partie MQTT, juste l’appairage qui n’était pas fait…
Dans les logs de ce matin, c’est plus le cas…
Bref, il n’y pas de souci mécanique, c’est un problème de procédure qui n’est pas complétement déroulée
Une façon simple de voir si la clé ConBee II est bien reconnue
Edit: capture d’écran depuis mon téléphone… la structure des menus peut légèrement changer par rapport à la version desktop.
L’adresse IP locale de mon Pi est en clair dans la barre d’adresse…vous n’en ferez pas grand chose.
bonjour j’ai désinstallé zigbee2mqtt, mqtt et user_mqtt puis
réinstallé mqtt et son user_mqtt et j’ai publié « LIKE AND SUBSCIBE » pour testé et j’ai cela :
cela fonctionne on dirait?
mais j’ai aussi ça :
j’ai essayé le programme MQTT Eplorer mais j’y comprends rien du tout.
d’après vous c’est bon ou pas. Je peux passer à l’installation de zigbee2mqtt ou il y a encore un problème avec le mqtt broker.
Oui, ça semble bon
On voit même l’arrivée de mqtt-explorer
Quelle doc a tu suivi?
Quand j’avais installé l’addon mosquitto il y a un moment, je n’avais pas d’utilisateur à mettre…
Ce serait quand même bien d’arriver à mettre mqtt explorer dans le circuit pour mieux voir ce qu’il se passe. La doc est raisonnablement claire, je trouve.
ok j’installe Zigbee2mqtt
Zut ça ne fonctionne pas, j’ai les mêmes erreurs qui reviennent.
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] socat.sh: executing...
[08:00:35] INFO: Socat not enabled, marking service as down
[cont-init.d] socat.sh: exited 0.
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: executing...
[08:00:36] INFO: MQTT available, fetching server detail ...
[08:00:36] INFO: MQTT server settings not configured, trying to auto-discovering ...
[08:00:37] INFO: Configuring 'mqtt://core-mosquitto:1883' mqtt server
[08:00:37] INFO: Previous config file found, checking backup
[08:00:37] INFO: Creating backup config in '/config/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk'
[08:00:37] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks ...
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[08:00:39] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.18.1 start /app
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2021-07-29 08:01:03: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-07-29 08:01:03: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-07-29 08:01:03: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-07-29 08:01:03: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
at Generator.throw (<anonymous>)
at rejected (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-07-29T06_01_03_272Z-debug.log
[08:01:03] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> node index.js
Avez-vous une méthode pour installer MQTT et Zigbee2mqtt pour Hassio ( HA avec superviseur )
J’aurai peut-être de meilleurs chances de réussite.
Suivre la doc officielle c’est toujours la bonne solution…
Et là, l’erreur n’est pas la même qu’avant. zigbee2mqtt ne voit pas la clé. Il faut vérifier la configuration du port de connexion.
ok je vérifie la clé et son port
c’est ça la doc officielle mqtt :
Qu’est ce que tu as comme version de Home Assistant exactement?
Personnellement, j’utilise Home Assistant Supervised
version HA avec supervisor
installé avec image : haos_rpi4-64-6.0.rc1.img
j’ai essayé MQTT Explorer en me connectant :
puis j’ai ça, je n’y comprends rien
que dois-je regarder?
Je me sens complètement dépassé.
Cela semblait tellement simple en quelques clics
Ton broker MQTT semble fonctionner correctement
Ca se passe du côté de Zigbee2MQTT maintenant.
Tu as installé l’add-on?
Si oui, est ce que tu vois ton dongle USB
