Un autre utilisateur sur le forum anglais a le même comportement (avec la même clé et le même système avec mosquitto et zigbee2mqtt). Il indique que la configuration:
Euh… Quel est le rapport avec la clé deconz ?
L’add on mqtt a l’air OK.
Reste à faire marcher la partie zigbee (la clé) puis la partie 2mqtt (le dialogue avec l’addon mqtt).
Il faut procéder méthodiquement. Un problème à la fois. En suivant les docs officielles. Et ça va le faire…
Bon, ça avance
En ayant bien le « permit join » actif, aller sur la page de log de l’add on et faire le nécessaire (ça dépend des bidules) pour appairer un équipement en se mettant proche de la clé Conbee. Les logs de z2m sont assez bavards. Il se passe quoi?
Tu lances les procédures d’appairage sur tes devices ?
Non seulement il n’y a pas d’erreur mais en plus il y a peu d’échanges… Ça devrait être bien plus bavard.
Suis dans le train, mais il y a aussi moyen de mettre les logs en debug côté zigbee2mqtt… Ça aidera à y voir clair
C’est dans settings / advanced / loglevel…
Vers le bas de la page.
0 message c’est juste pas normal… La distance importe pas vraiment (à proximité ça suffit) il faut vérifier la procédure… Ça doit au moins afficher un message de type annonce…
On voit quand même dans les logs que la communication avec le broker mqtt marche (au moins l’envoi) avec mqtt explorer tu dois pouvoir voir ces messages.
Ensuite, ça semble réellement être un problème sur le device que tu veux inclure. Il ne passe visiblement pas en mode « join ». Sinon, on verrait des trucs dans le log.
un détecteur de présence et un interrupteur 5 boutons de chez IKEA
j’ai vu ça dans la doc zigbee2mqtt :
Cet appareil avec un ancien firmware < 2.3.014 ne prend pas en charge la liaison (limitation de l'appareil). Une solution de contournement consiste à obtenir d'abord l'ID du groupe auquel la télécommande envoie ses commandes et à ajouter des ampoules au même groupe ( discussion ).
Associez la télécommande IKEA TRADFRI à Zigbee2MQTT.
Activez la journalisation de débogage (log_level : debug) ( documentation ).
Vous obtiendrez une sortie de journal comme celle-ci : 10/3/2019, 9:28:02 AM - debug: Received Zigbee message from '0x90fd9ffffe90d778' of type 'commandToggle' with data '{}' from endpoint 1 with groupID 57173.
Récupérez le groupe à partir de la sortie du journal, qui est 57173dans l'exemple ci-dessus.
Ajoutez ce groupe à configuration.yamlet ajoutez votre appareil (par exemple) ampoule à ce groupe. ( documentation ).
je vais regarder ça et vous dit demain si c’est ok
merci
cela ne donne rien. çà n’explique pas pourquoi l’appairage ne se fait pas.
Sur le matériel zigbee d’IKEA les clignotements des leds laissent à penser qu’ils sont bien appairés.
mais pas de traces sur Zigbee2mqtt???
j’ai regardé tant de docs et de vidéos sur le sujet mais rien qui puisse me venir en aide.
Help
