J’ai testé mon dongle SkyConnect sur un autre HA et quand je l’ai remis sur mon HA, il ne fonctionnait plus.
Lorsque je relance Zigbee2MQTT la réponse est : The add-on is not running. Do you want to start it now?
Je sélectionne START ADD-ON
La réponse est:
Le module complémentaire semble ne pas être prêt, il se peut qu’il soit encore en cours de démarrage. Voulez-vous réessayer ?
Et je boucle sur réessayer
Si je fais non (je ne veux pas réessayer la réponse est : 502: Bad Gatway
J’ai un message d’erreur me disant:
Votre appareil exécute le mauvais micrologiciel et ne peut pas être utilisé avec ZHA
tant que le bon micrologiciel n'est pas installé.
Une réparation a été créée avec plus d'informations et d'instructions sur la façon de résoudre ce problème.
pas compris, tu as mis quoi sur une autre machine ?
et surtout as tu Z2M et ZHA sur la même machine ?
si c’est le cas, il faut choisir l’un ou l’autre, car le message est clair, c’est ZHA qui démarre et donc Z2M ne peux pas démarrer de son coté.
même si ZHA ne reconnais pas ta clef que tu as du flasher
C’est vrai que je comprends pas vraiment.
Je viens de :
Retirer la clef SkyConnect
Retirer Z2M.
Redémarrer HA
Je n’ai bien sûr plus de message d’erreur.
Dès que je rebranche la clef SkyConnect, HA découvre la clef
Mais j’ai de nouveau le message
Votre appareil exécute le mauvais micrologiciel et ne peut pas être utilisé avec ZHA tant que le bon micrologiciel n'est pas installé. Une réparation a été créée avec plus d'informations et d'instructions sur la façon de résoudre ce problème.
dur de répondre aux questions…
tu as fait quoi avec ta clef ? tu l’avais flashé avant pour essayer Z2M ? ou elle est d’origine ?
elle a déja fonctionné avec ZHA ?
si elle ne fonctionne pas avec ZHA car le firmware n’est pas supporté, pourquoi ne as remettre Z2M et enlever ZHA ?
tu n’as rien a perdre de toutes façons.
Non, je ne suis pas certain.
Je viens de la remettre après les 3 jours de WE.
Et là, HA ne me propose plus de l’installer.
Sais-tu ou vérifier?
JE ne le retouve nul part!
