suite à l’upgrade de mon docker zigbee2mqtt, ca ne fonctionne plus.
mon erreur à l’air d’etre cote version de zigbee-herdsman (4.0.0)
j’ai remis une image docker plus vieille et ca remarche la version 4.0.0 de zigbee-herdsman 2.1.9 semble compatible avec mon matos.
En cherchant j’ai vu qu’un protocole : ezcp est remplacé par ember… ??
je suppose qu’il doit falloir que j’upgrade ma cle USB et c’est la que ca ce complique.
je ne sais plus quelle clé j’ai elle est noire transparente avec une antenne au bout une peu le profil de la sonoff mais avec une diode orange jaune, y’a ecrit zigbee2mqtt dongle plus smart home avec une ref : CH9102x
donc ma question savez vous comment puis-je upgrader le firmware de cette clé, je suis sous linux .
Ou si le probleme peut etre contourné via une configuration ? ou il faut changer de clé ?
Merci d’avance de vos lumières…
cH.
justement je ne sais pas comment reconnaitre la clé ?
faudrait que je trouve un truc pour savoir laquelle j’ai comme ça je pourrais chercher comment l’upgrader …
quelle version de Zigbee2MQTT tu utilises ?
à partir de la v2.0 , il faut ajouter adapter: zstack pour les clés zigbee avec chipset texas instrument dans la partie serial.
ok merci beaucoup,
y’a un site à prévilégier avec un tuto par hasard ?
j’en ai trouvé un via un add on HA mais je me retrouve avec autre chose que la video du coup j’hesite, si tu as du serieux testé j’suis preneur.
