Merci je laisse ouvert l’ongle Z2M mais toujours erreur 502 par contre comment savoir si le broker se connect avec MQTT explorer?
Et tu n’as pas installé ZHA ? Je pense que ZHA et Z2M ne font pas bon ménage
Je vient de re-vérifier mais non je l’ai bien supprimé
C’est ZHA ou Z2M, sauf si tu as deux coordianteurs zigbee et que tu souhaites avoir 2 réseaux. Mais là il n’y a qu’un coordinateur, donc c’est bien l’un OU l’autre.
En plus le problème ne vient pas de Z2M directement , donc je ne vois pas ce que ZHA vient faire là dedans, ce serait comme changer l’embrayage parce que tu as une roue crevée.
@pyloutom tu sauras si tu es bien connecté au broker, en regardant les logs de Z2M, mais il faut patienter
J’ai bien compris que je ne devais utiliser que ZHA ou Z2M dans mon cas je souhaite que Z2M.
Quand tu parle des logs c’est dans le journal Z2M
oui c’est bien ce log. toi tu t’arrêtes a chaque fois à la connexion du broker. Mais il n’y a rien après, ce qui n’est pas normal.
soit il se connecte et passe à la procédure suivante, soit il y a une erreur
C’est interessant ça ma permet de comprendre le système grace a vous. Mais effectivement je n’ai pas d’info après la connexion du broker même aprés 30 min fenêtre Z2M ouverte et toujours erreur 502
Ok pour la 502, mais ca veux juste dire que Z2M n’a pas terminé la procédure d’initialisation.
dans paramètres / modules complémentaires / zigbee2mqtt / journal
il y a quoi d’indiqué ???
et surtout quoi après cette ligne
Bien c’est surment le probléme toujours rien aprés cette ligne.
J’ai laisser la fenêtre 502 ouverte depuis un bon moment
Zigbee2MQTT:info 2022-07-05 12:11:41: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2022-07-05 12:11:41: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2022-07-05 12:11:41: Connecting to MQTT server at 192.168.1.73:1883
tu as cliqué sur ACTUALISER ???
Oui je le fait très reguliérement
Dans la configuration Z2M je ne sais pas si cela est bien correct pour le server car quand je tape l’adresse je n’ai rien
server: 192.168.1.73:1883
username: mqtt
password: toto22
Non ce n’est pas exactement ça
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.1.4:1883
user: loginuser
password: motdepasse
dans paramêtre / modules complémentaires/ mosquitto broker / logs
as tu une ligne comme
1656876200: New connection from 192.168.1.4:37701 on port 1883.
1656876200: New client connected from 192.168.1.4:37701 as 5ghtzNo5d1xpv3qKcCD87v (p2, c1, k60, u'homeassistant').
Non je n’ai pas de ligne comme ça.
Je vient de m’apercevoir que dans les journaux supervisseur il y a une ligne qui revient sans arrêt:
22-07-05 13:27:48 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option 'username' for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
oui relies mon message précédent, ta config de zigbee2mqtt n’est pas la bonne, la ligne server et la ligne user (et non username)
Miracle je peut enfin me connecter Z2M… depuis le nombre de jours que je recherche le problème cela fontionne.
un grand merci infiniment quel joie c’était le non user et la config mqtt qui n’était pas bon. Super merci de ta patience, je vais pouvoir installer mes devices
