Zlinky données PAPP
Je fais de la production solaire en autoconso, et je voulais mettre en place la calcul de mon injection sur le réseau via le tuto de @Albandu51 [Article] Suivre son autoconsommation photovoltaïque - #69 par Albandu51
Sauf que ça ne fonctionne pas car ma valeur PAPP ne descend jamais à 0. Après avoir discuté avec lui par message (Merci à lui) J’ai regardé à un moment où j’étais sûr de ne pas consommer.
Sur mon compteur j’ai vu la valeur Puissance App Soutir à 0VA
Or sur mon suivi j’avais une valeur PAPP autour des 400VA…
Donc est-ce que la problématique ne viendrais pas de mon Zlinky.
Dans les logs Z2M je vois bien des communications avec une valeur mais pas 0.
Donc est-ce la même valeur ? est-ce que mon zlinky a un pb d’infos, sachant que pour le reste les remontées d’index HP/HC semblent bonnes car dans le tableau énergie je retrouve sensiblement les mêmes valeurs avec EDF.
Merci à vous.
bonjour,
est-ce que tu es sûr que le 400VA vu par le zlinky est relevé exactement à la même heure que ta lecture sur le compteur ?
il y a peut être un décalage, si le zlinky ne relève que toutes les 5min par exemple…
Merci de ton retour, j’ai forcé à 30s.
