ZLinky_TIC - ou connecter simplement Linky en zigbee
J’ai pu donc facilement comparé les VA zlinky et les Watts shelly et effectivement sur une de mes phases avec aucun appareil consommateur allumé (mais connecté), le zlinky retourne une valeur INSTS résiduelle de ~170 VA pour une consommation remonté de seulement 3 Watts sur le shelly.
Cette différence est bien du au cos phi qui est très bas lorsque rien ne tourne.
Le problème c’est que l’on ne peut pas calculer ce cos phi à partir des valeurs du zlinky car la mesure du courant qu’il retourne est bien en ampères MAIS en nombre entier. Un nombre entier pour du courant, c’est parfaitement inutile car une granularité d’1 A représente une granularité de 240 Watts (pour un voltage à 240 V).
=> Donc il est impossible par simple calcul de faire la correspondance en VA en Watts.
Nota bene, le Zlinky ne fait que reprendre les valeurs du Linky qui ne donne les valeurs d’intensité qu’en A en non mA, donc à moins d’avoir un shelly ou autre, sur les périodes creuses ça reste de l’indicatif…
Et du coup est que ce calcul da la dérive des compteurs est « intéressante » à observer ou n’est pas si significative ? Je comprend cette valeur comme du coup la consommation faite dans la dernière minute (car calculée sur les 60 dernières de secondes). Est ce que je suis à côté de la plaque ?
Et pour ce qui est du zlinky pour info il y’a depuis très peu une nouvelle version, donc tu pourras upgrader au lieu de downgrader :smirk:
J’ai un Ecojoko
Et les valeurs affichées par l’Ecojoko et la dérivée sur 60 secondes sont similaires, donc j’ai tendance à considérer que c’est bon.
A noter que j’ai fait des tests et en baissant la dérivée à 30 secondes par exemple, les résultats étaient moins lisibles car plus en « dent de scie ».
Hello @FillR2,
Bon je dérive légèrement du sujet initial, mais es tu content et convaincu par Ecojoko ? As tu réussi à l’intégrer à HA ?
Si tu arrives à nous faire un retour, ce peut valoir le coup de créer un nouveau sujet Ecojoko. Cela intéressera pas mal de monde.
Oui, je suis très content du Ecojoko,cela doit faire 2 ou 3 ans que je l’ai, et le fait d’avoir ce gros compteur en vue incite à économiser l’électricité. Cela m’a permis de voir notamment l’efficacité de la clim réversible pour chauffer plutôt que les radiateurs électriques (pourtant haut de gamme).
Cela m’a aussi permis d’optimiser ma programmation du chauffage avec HA (je n’avais pas le Lixee/HA l’année dernière)
Enfin, il m’est arrivé de détecter des problèmes en visualisant une consommation instantanée anormale (par exemple un chauffage resté allumé avec la fenêtre ouverte en hiver).
Concernant l’intégration avec HA, j’avais posé la question à Ecojoko, ça ne semble pas être dans leurs priorités de fournir une API…
Je viens de recevoir ma zlinky, impossible de l’appairer avec mon Zigbee2mqtt. Deconnexion/reconnexion de la clé physique, appuie durant 10s sur le bouton appaige. Rien n’y fait, elle ne s’ajoute pas a mon reseau; je viens meme de lui coller à 1m, une prise Zigbee bltizwolff, pour etre sur qu’elle puisse se connecter.
En parallele, pour etre sur que le probleme ne vienne pas de mon integration Zigbee2mqqt, je viens d’appairer un capteur de temperature, et ca marche.
Sachant egalement, que le port du linky fonctionne bien, j’avais encore peu une cle atome Total energie connecté a ce meme port linky
Résolu, il ne voulait pas s’accrocher à ma prise zigbee Blitzwolf. Avec une prise aqara Europe, c’est bon. Par contre, j’ai du déplacer ma prise aqara et cela m’a mis un peu la grouille dans mon réseaux de 31 devices zigbee. Vous savez quelles routeurs (hormis Blitzwolf du coup) ne sont pas compatible avec le zlinky?
Bon, bah hormis mettre un routeur à 5m de mon linky (en extérieur ), le zlinky ne se connecte pas. Assez déçu pas sa « puissance » zigbee, car je n’ai pas de solution pour le moment.
Salut à vous, je rencontre un souci de remontée d’infos vers mosquitto
J’ai HA, zigbee2mqtt, et mosquitto installés sur NAS syno en VM.
Mon zlinky est bien reconnu dans zigbee2mqtt. En revanche normalement à ce stade je devrais bien voir les entités remonter dans mosquitto et HA, non ?
Car j’en suis là. Je ne vois aucune entités du zlinky dans mosquitto pour les ajouter a lovelace.
La config du device dans configuration.yml est elle indispensable ou tout equipement decouvert dans zigbee2mqtt peut par defaut apparaitre dans mosquitto et donc HA ?
Apres j’ai lu dans plusieurs post que certains avaient les équipement indiqués comme « Déconnecté » ce qui est mon cas, mais que ca ne les empêche pas de fonctionner correctement. Vous confirmez ?
Voici ma config zigbee2mqtt :
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://192.168.1.xxx:1883
  user: mqttuser
  password: mqttpass
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
  adapter: ezsp
homeassistant: true
permit_join: true
availability: true
Merci pour votre aide, je touche au but mais du bout du doigt seulement :grinning:
Oui, plus ou moins… est ce que tu as bien ajouté l’intégration mqtt dans HA ? Est ce que tu as d’autres devices zigbee a part ton zlinky ? Ou c’est le seul et donc rien n’est jamais remonté dans ton HA ?
Tu peux installer un petit logiciel du nom de mqttexplorer qui te permettra de te connecter à mosquitto et de vérifier que des données y sont bien.
Et évidement vérifie les logs si tu sais les trouver, pour voir si aucune erreur ne remonte côté zigbee2mqtt…
Salut @dgaussin et merci pour ton retour.
J’ai finalement réussi à corriger le probleme en changeant mon serveur dans zigbee2mqtt.
J’avais l’ip de mon nas alors qu’il fallait mettre le nom de l’hote de mosquitto « core-mosquitto »
Et là miracle tout est remonté
Merci encore pour votre temps
Pas de problème, tant mieux si le problème est résolu !
tout nouveau sur ce forum et dans le monde HA.
Je galère depuis qq jours à faire fonctionner ma clé lixee et à remonter les infos dans Zigbee2mqtt.
Dans un premier temps, l’appairage s’est plutot bien fait et j’ai pu créer quelques courbes de suivi conso dans lovelace. Ca a plutot bien marché pendant une dizaine de jours.
Fin de semaine dernière, aucune évolution des valeurs remontées (valeurs bloquées).
J’ai voulu refaire un réappairage de la clé en la supprimant de zigbee2mqqt et en refaisant la manip d’appairage classique. Malheureusement, après plusieurs tentative, la clé n’est plus détectée du tout et je ne sais pas quoi faire…HELP!!!
Ma configuration HA: rasp pi 3 + clé sonoff 3.0
je viens de passer sur la version 1.28.0-1 de zigbee2mqtt
Compteur linky en mode standard.
Merci d’avance
Supprime la de zigbee2mqtt , restart zigbee2mqtt puis relance un réappairage (attention, le bouton est tout petit sur la lixee, des fois on crois appuyé mais en fait, non … )
Une fois qu’elle est bien dedans, installe une nouvelle version du firmware de la Lixee (via la section OTA de zigbee2mqtt), il y a des nouvelles version qui améliorer justement ce souci.
J’ai trouvé ici une belle explication des mesures réalisées par Enedis, même si je n’ai rien compris, ça pourra peut-être en aider d’autres: :grin:
Pour faire simple, le courant alternatif distribué par EDF/ENEDIS est caractérisé par :
  • Une composante dite d’énergie active (kW/h) liée au champ électrique que l’on trouve aussi dans une alimentation à courant continu.
  • Une composante dite d’énergie réactive (kVA/h) liée au champ magnétique crée par ce courant alternatif.
L’association de ces 2 composantes aboutit à une énergie apparente (kVAh).
Merci Roumano,
c’est reparti effectivement.
le firmware est le 4000_0005. Est-ce bien la dernière version ?
Non, c’est pas la dernieèe, moi j’ai une version plus recente ( 4000-0006) et j’ai pas encore mis la toute derriere. ( la nouvelle version permet de déactiver l’option de routage pour économiser un peut d’energie sur le Lixee )
@Man44
La dernier version est 4000-0009
Pour clarifier, La dernière release stable du firmware est la Version 0005.
Les releases de la Version 0006 à la Version 0009 sont des pre-releases (Beta).
Bonjour.
Petite question : vos zlinky remontent une consommation strictement similaire à celle d’EDF ?
Dans mon cas, maintenant que mon intégration zlinky avec zha via z2m est stable depuis plusieurs jours, je note un ecart notable sur la conso quotidienne entre le site EDF mon mon Dashboard par défaut sur zha. Je suis en standard réglementé sans HP/HC.
Merci.
