J’ai intégré un zlinky avec z2m et je suis plutôt content du résultat dans le dashboard énergie. Mais pour un petit nouveau comme moi dans HA, ce n’est pas forcément évident d’avoir un affichage des infos sympa dans un dashboard custom. En effet, mas de carte custom comme la content-card-linky compatible avec myenedis. Alors j’ai joué un peu avec des cartes genre minigraph mais le résultat pas trop a la hauteur. Est-ce que vous auriez des exemples de comment vous avez intégré le zlinky a vos dashboard ?
Si je veux afficher par exemple la puissance courante, c’est bien papp que je dois utiliser ? Et si je veux l’avoir en w voire en kw je passe par un template value, je suis dans la bonne direction ?
Enfin dernière question, j’ai bien vu que le compteur était souvent en historique (mon cas du coup…) et qu’un mode standard existait qui apporte en théorie plus de donnés, mais je n’ai pas vu s’il y avait un réel intérêt à demander à son fournisseur de passer en standard. Alors… ça apporte quoi ?
J'avais cru comprendre que les VA devaient être globalement égaux au W, mais les valeurs sont systématiquement supérieures aux W chez moi et n'étant pas électricien, je ne sais pas trop comment ça s'utilise.
De fait, après avoir pas mal tatonné, j'ai réussi à obtenir une consommation instantanée correcte en W de la façon suivante:
(C'est un peu le bazar parce que j'ai 2 PI4, un dans le garage qui récupère les données Linky, l'autre en étage qui est le PI principal, et que j'ai un peu tout mélangé dans les syntaxes,mais ça fonctionne.)
Le principe:
Un compteur HC_HP_sum qui additionne les Heures Pleines avec les Heures Creuses
Une dérivative en W sur une minute qui me donne la consommation instantanée, j'ai vérifié avec mon Ecojoko et les résultats affichés sont similaires.
template:
- sensor:
- name: lixee_zlinky_tic_metering_HC_HP_sum
unit_of_measurement: "Wh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
state: >-
{% if is_state('sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HC', 'unavailable') %}
unavailable
{% elif is_state('sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HP', 'unavailable') %}
unavailable
{% set HC = states('sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HC') | int %}
{% set HP = states('sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HP') | int %}
{{ HC + HP }}
- platform: derivative
source: sensor.lixee_zlinky_tic_metering_HC_HP_sum
round: 0
unit_time: h
unit: W
time_window: "00:01:00"
P = UI, donc Puissance (en Watts) = Tension (en Volts) * Intensité (en Ampères).
Tu as à l’instant T 426W, & 2A, ce qui donne une Tension de 213 Volts ce qui est trop peu. On est plus dans les 240 V.
Ce que tu calcules c’est la puissance consommée en 1 minute.
Dans mon cas à l’instant T par exemple: apparent_power": 1959 VA, rms_current": 8, & rms_voltage": 240 V soit 1920 W.
Pour calculer la puissance instantanée, il faut multiplier ta Tension par ton intensité. Sauf que I est pas assez précise sur le linky, donc P en VA me semble assez correct.
J'ai essayé de refaire la même... Je suis sous z2m, je n'ai pas du coup les sensors qui s'appellent exactement comme toi et j'ai donc adapté...
template:
- sensor:
- name: zlinky_metering_HC_HP_sum
state: >-
{% if is_state('sensor.zlinky_hchc', 'unavailable') %}
unavailable
{% elif is_state('sensor.zlinky_hchp', 'unavailable') %}
unavailable
{% set HC = states('sensor.zlinky_hchc') | int %}
{% set HP = states('sensor.zlinky_hchp') | int %}
{{ HC + HP }}
source: sensor.zlinky_metering_HC_HP_sum
round: 0
unit_time: h
unit: W
Est-ce que e peux prendre le résultat que j'obtiens comme crédible ? car je suis une bille en électricité, je m'y intéresse de plus en plus avec HA, mais c'est rude quand on a pas les bases
Est-ce que le calcul ne devrait pas être mis à jour aussi régulièrement dès lors que mes sensors zlinky hc et hp changent ?
Faut voir toute les combien son actualisé t’es entité sensor.zlinky_hchc et sensor.zlinky_hchp.
Dans son exemple, Sous ZHA on doit faire une automatisation qui récupère toute les minutes les index hc et hp.
Sous Z2M, je sais pas comment ca fonctionne.
C’est le premier truc que j’ai regardé mais ca remonte bien toutes les 15 secondes comme je l’ai de configuré sous z2m, j’ai donc actuellement (heures pleines) le sensor.zlinky_hchp mis à jour toutes les quinze secondes, le sensor.zlinky_hchc ne bouge pas lui, logiquement.
Après on fait une dérivée de l'évolution sur une minute, ça donne la consommation en Watts lissée sur la dernière minute, ce qui est une bonne mesure. Si on descend en dessous d'une minute, les données varient trop vite et sont à l'usage moins significatives.
A noter que les données du compteur Linkee via Lixee sont rafraîchies toutes les 10s via une automatisation.
Oui c’est bien ce que j’ai compris mais le sensor qui fait l’addition hc+hp ne se met pas à jour aussi régulièrement qu’il le faudrait. Il n’est mis a jour que toutes les quinze minutes… Et je ne vois pas bien pourquoi pour le moment
Merci mais le zlinky est bien configuré déjà, avec les conseils de ce thread d’ailleurs. Mon sensor zlinky_metering_HC_HP_sum n’est pas mis a jour alors que l’un des deux qu’il additionne l’est.
Ok je crois avoir compris mon problème a force de lire ce que tu as ecrit. Je pense que mon compteur n’est pas mis a jour car les compteurs du zlinky remontent en kWh via z2m, il faut que je trouve comment le multiplier pour les convertir en watt avant de les additionner… je vais voir comment faire ça avec jinja du coup !
Pardon j’ai ecrit kWh mais il remonte des kw bien sûr… Ils remontent des kw avec les trois décimales tu as toujours des kw, que je vais multiplier par 1000 pour avoir les w du coup.
Pour ceux qui voudraient essayer la même chose avec z2m voilà la correction du coup à faire pour passer de kw en wh la remontée des consos HC + HP et ainsi avoir la conso « du moment » en w.
template:
- sensor:
state: >-
unavailable
unavailable
{% set HC = states('sensor.zlinky_hchc') | float*1000 %}
{% set HP = states('sensor.zlinky_hchp') | float*1000 %}
{{ HC + HP | int }}
round: 0
unit_time: h
unit: W
Intéressant mais mon zlinky me remonte que des valeurs fixes depuis MAJ au firmware v6.
J’attends la correction car je fais mes relevés autrement actuellement.
Pour revenir sur l’histoire des VA et des Watts. Comme cela a été dit, la différence c’est le Cos Phi.
Hors j’ai vu certains qui ont des valeurs importantes en VA alors que c’est la nuit ou quasi rien ne consomme (attention au ballon d’eau chaude la nuit).
J’ai pu observé cela par moi même: je suis en triphasé et une phase alimente uniquement quelques appareils dans la cuisine. De plus j’ai actuellement un Shelly 3EM qui mesure la consommation en temps réel de chacune des phases (watts, voltage, courant, cos phi) via phases/neutre + pinces ampèremétriques.
J’ai pu donc facilement comparé les VA zlinky et les Watts shelly et effectivement sur une de mes phases avec aucun appareil consommateur allumé (mais connecté), le zlinky retourne une valeur INSTS résiduelle de ~170 VA pour une consommation remonté de seulement 3 Watts sur le shelly.
Cette différence est bien du au cos phi qui est très bas lorsque rien ne tourne.
Le problème c’est que l’on ne peut pas calculer ce cos phi à partir des valeurs du zlinky car la mesure du courant qu’il retourne est bien en ampères MAIS en nombre entier. Un nombre entier pour du courant, c’est parfaitement inutile car une granularité d’1 A représente une granularité de 240 Watts (pour un voltage à 240 V).
=> Donc il est impossible par simple calcul de faire la correspondance en VA en Watts.
Il reste en effet le calcul de la dérivé des compteurs KW HC/HP.
J’essayerais dès que j’aurais du temps pour downgradé le firmware du zlinky et je vous ferais un retour de la comparaison avec le Shelly 3EM (dont je suis extrêmement satisfait en passant).
