Du coup, mon sytème a replanté hier soir ( )
J’ai fait une autre manip trouvé sur le site domo-blog à savoir
Mises à jour HA + Z2M
Eteindre complètement HA (Raspi3 dans mon cas)
Retirer le dongle SONOFF et le réinsérer
+Redémarrage HA via Rasp Pi3
Pour le moment, cela a rédémarré, les valeurs Lixee s’affiche correctement. ().
Par contre, je n’arrive toujours pas à installer une nouvelle version du firmware de la clé Lixee via OTA Z2M. Y-a-t-il un autre moyen pour le faire ?
Autre question, est-ce que ce ne serait pas mon dongle SONOFF 3.0 qui aurait des problèmes de compatibilités avec la clé Lixee?..
Sur Github c’est les termes.
Latest = Derniere version stable
Pre-release = Beta
Tu vois bien un tag avec LATEST ou PRE-RELEASE devant les version de firmware.
Je n’arrive pas à appairer ma z_linky.
Quelle est la procédure ?
De ce que je comprends, il faut cliquer sur le bouton pendant 10 secondes puis la led bleu clignote en attente.
Quand je branche la clé, la led bleu s’allume fixe, j’appui 10 secondes, la led s’éteint, je relache le bouton la led redevient bleu fixe?
Est-ce normal ?
Dans z2m j’active bien l’appairage ( un compte à rebours se lance).
Ensuite j’appuie sur le bouton pendant 10 secondes, je relâche, la led s’éteint et deux secondes après elle se rallume en fixe et rien ne se passe.
En plus c’est pas évident, le boîtier EDF est dans la rue.
Je sais pas si c’est un problème de portée, je vais essayer de mettre mon pi3 à côté, a vol d’oiseau il y a moins de 10m entre l’antenne et le boîtier EDF…
Pareil pour moi. Le zlinky tout comme mon shelly em me remontent toujours une conso de 0.5 à 1kwh journalière de moins que le relevé enedis. Au final, ce qu’on paye étant les relevés enedis, j’ai l’impression de l’avoir dans le baba…
Pas d’accord, le miens (sans antenne externe) est a environ 15m du routeur zigbee le plus proche et le LQI (et la receptionne des datas) est très bonne.
Avec ou sans passerelle zigbee, quand on appui 10 secondes sur le bouton, le lixee doit t’il clignoter pour se mettre en mode attente appairage ?
J’ai du mal à savoir s’il y a un problème avec le lixee ( j’ai vu qu’il y avait eue des soucis de conception à une époque) ou si le lixee ne fait rien s’il ne détecte pas de signal radio zigbee.
Étonnant, c’est à peu près les écarts que je constate. Il doit y avoir une explication. En € c’est normal car je pense que EDF ajoute l’abonnement mais en kWh depuis le compteur ca devrait être strictement identique.
Merci pour ton aide …. Ça marche à présent mais je ne sais pas pourquoi
J’ai suivi ta procédure et rien ne s’est passé.
Sur le coup, j’ai tout éteint pour mettre le p3 sur ma fenêtre pour voir s’il y avait une meilleure portée et miracle en rallumant le p3 … le lixee était visible.
Je reste perplexe, le lixee n’a jamais clignoté et je n’ai vu passer aucun message d’appairage.
J’ai remis le p3 à sa place et ça ne marche plus, remis sur la fenêtre ça remarche.
Il y a un problème de portée, à vol d’oiseau sur la fenêtre, vue directe du boîtier EDF à 5m.
Je vais chercher une solution pour ce problème de portée.
