J’ai moi aussi un problème d’affichage et une question HA.
J’ai mis à jour pendant les vacances de Noel le module LINKY, pour y intégrer le cout des communication, et ca marche à merveille pour les deux dernieres semaines.
Simplement, dans la carte Energie, du 2 janvier au 30 decembre 2024 je n’ai pas l’affichage heure par heure, alors que le l’ai sur le site de ENEDIS. apres le 30 dec et jusqu’a aujourdhui, tout est normal et je l’ai heure par heure.
Que faire ?
La question subsidiaire est la suivante : Les logs du module complémentaires ne comportent pas d’horodatage, alors est il possible d’effacer les logs pour ne voir que les nouveaux ?
HA Linky is starting
Connection with Home Assistant established
PRM 19665701848302 found in configuration for consumption
[07/01 11:14] New PRM detected, historical consumption data import is starting
Found 0 CSV file in /addon_configs/cf6b56a3_linky
Successfully retrieved consumption load curve from 2024-12-31 to 2025-01-07
Successfully retrieved daily consumption data from 2024-07-05 to 2024-12-31
Successfully retrieved daily consumption data from 2024-01-08 to 2024-07-05
Data import returned 526 data points from 08/01/2024 to 06/01/2025
Successfully computed the cost of 526 data points from 08/01/2024 to 06/01/2025
Data synchronization planned every day at 06:52:39 and 09:52:39
Connection with Home Assistant closed
Bonjour @bokub et merci
Désolé, et encore milles excuses; on te derange tous avec nos petits bobos mais tu as fait un job bien parfait. C’est juste qu’avec les plus vielles versions, ca ne filtrait pas comme celà.
Je vais aller relire la doc et voir pour me creer un fichier CSV
Merci encore
Bonjour et Merci @bokub pour ce dokker.
Quand je synchro, j’ai cela :
Error: PRM 22XXXXXXXXXX90 is configured multiple times in production mode
Je consomme et je produit de l’électricité, le tout managé par le même linky.
PRM 22XXXXXXXX0 found in configuration for consumption
[08/01 08:47] New PRM detected, historical consumption data import is starting
Successfully retrieved consumption load curve from 2025-01-01 to 2025-01-08
Successfully retrieved daily consumption data from 2024-07-06 to 2025-01-01
Successfully retrieved daily consumption data from 2024-01-09 to 2024-07-06
Data import returned 526 data points from 09/01/2024 to 07/01/2025
PRM 2XXXXXXX90 found in configuration for production
[08/01 08:47] New PRM detected, historical production data import is starting
Cannot fetch production load curve from 2025-01-01 to 2025-01-08, here is the error:
Conso API a répondu avec une erreur
Code: 404
Réponse : {
"status": 404,
"message": "The Enedis API returned an error",
"error": {
"error": "no_data_found",
"error_description": "no measure found for this usage point"
Successfully retrieved daily production data from 2024-07-13 to 2025-01-08
All available production data has been imported
Data import returned 88 data points from 12/10/2024 to 07/01/2025
Data synchronization planned every day at 06:04:46 and 09:04:46
Je n’ai pas encore signé mon contrat de revente avec Enedis (EDF OA), je penses que ca vient de là (pas de donnés).
Edit : une question svp, une fois le token accessible sur la page CONSO API (ça à pris plus de 24h pour moi), j’ai utilisé le (1) ci-dessous et tout fonctionne
Je viens de m’apercevoir qu’il y avait une deuxième option estampillée @bokub/linkyt, c’est celle-ci que j’aurais dû prendre ?
j’ai encore besoin d’aide.
La doc de @bokub propose d’inclure un fichier CSV dans notre HA pour les « vielles données ».
Je me suis rendu sur mon espace client ENEDIS et j’ai demandé de téléchargé mon CSV.
Chez mon ENEDIS à moi cette fonction n’est encore pas développée, et one ne peut la chopper qu’en excel. Ou avez vous trouvé vos CSV ?
Bonjour @Lesuperlolo ;
bien sur qu’on peut convertir le excel, mais le fichier excel actuel d’ENEDIS comporte plusieurs onglets > ca rend donc la conversion en CSV impossible sans toilettage préalable ; et pas sur qu’apres ce soit la forme attendue par l’addon.
Le site d’ENEDIS à du changer depuis que @bokub à fait sa documentation ou alors il y a une autre méthode.
Bonjour, j’ai installé le module Linky et il m’a bien récupéré mes données par heures et sur les 2 derniers mois, mais je voudrais les conserver en version horaire plus longtemps, 1 an ?
Que faut il faire dans HA pour conserver les données et éviter qu’il les réduise en journée ?
Et aussi, quelle est l’entité HA utilisable si on veut faire des calculs sur ces valeurs horaires ou les extraire ? Je voudrais vérifier si je dois passer à un contrat hc/hp au lieu de base actuellement et pour ça je voudrais travailler sur ces données, dans excel de préférence.
Enfin si, on peut télécharger mais par tranches de 7 jours, idem dans Linky sous Nodejs si on demande le détail par 1/2 heures Enedis bloque si plus de 7 jours demandés.
Mais comme l’extension Linky dans HA récupère les données détaillées je voudrais juste les extraire de HA pour les conserver en excel, mais je les vois dans le TdB Energie avec le nom que je leur ai donné dans la configuration Linky mais je ne peux les retrouver nulle part ailleurs.
si tu as installé l’intégration google sheet tu as dû comprendre comment écrire dans le tableau, donc tu peux y ajouter ce que tu veux avec une automatisation toute simple.
Mais le pb pour ces valeurs remontées par l’addon linky c’est que je sais pas les retrouver, donc comme j’ai un shelly avec tore qui me capte le général, c’est ça que je remonte toutes heures et j’ai donc mes Kwh par heure qui vont s’accumuler, notamment pour vérifier l’adéquation d’un contrat éléctricité base ou hc/hp.
ah ben mince, fausse joie
Effectivement si tu as un capteur tu peux les retrouver sans soucis, pour ma part je n’utilise que cet add-on HA Linky (ce qui est déjà top)… à voir donc ce que je pourrais faire avec l’addon google sheet
Ah pas de bol, mais on devrait quand même pouvoir trouver ces données remontées par l’addon dans HA, mais je n’ai jamais eu de réponse et mes recherches sont restées vaines… je ne sais pas ou elles sont ni comment elles sont appelées !!! Mystère
