Afficher le volume d'un amplificateur Denon
J’ai créer un tableau de bord minimaliste pour mon home cinéma. C’est sobre, simple et surtout ça fonctionne nickel pour toute la famille :slightly_smiling_face:
Je peux monter ou descendre le son mais il me manque l’info de savoir ou en est mon volume. Je voudrais ajouter une information de niveau de volume, entre les boutons volume - et volume + et je n’y arrive pas (amplificateur Denon AVR X-3600H).
J’ai vu que d’autres ont fait des dashboards audio mais je n’ai pas vu l’info chiffrée du volume et/ou comment l’afficher.
J’imagine 2 options possibles :
  1. un affichage chiffré en % (ou en db)
  2. un affichage en barre ou jauge de 0 à 100% (ou en db)
Je suis preneur de vos lumières, merci par avance.
version core-2024.11.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1460
Downloaded Repositories 3
supervisor_version supervisor-2024.11.2
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.0 GB
disk_used 4.8 GB
virtualization
board green
installed_addons File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.15.0), Samba share (12.3.2)
dashboards 4
resources 2
views 3
oldest_recorder_run 3 novembre 2024 à 16:32
current_recorder_run 11 novembre 2024 à 11:06
estimated_db_size 32.37 MiB
database_version 3.45.3
Il me semble que cette intégration fourni le contrôle du volume:
Bonjour @DomoDam
Je viens de tester comme ceci, regarde dans les outils de DEV:
Si tu as un attribut volume_level tu peux créer une entrée template :
{{(state_attr('media_player.denon_avc_x3700h','volume_level') * 100) | round(0)}}
Ensuite tu pourras l’afficher et choisir l’icone :
Elle était pour moi cette question mes amis ESP du media_player :wink:
Bob
Si tu préfères comme ça, dis moi, je te répondrai plus tard :wink:
Ne pas tenir compte des échelles :slight_smile:
Bob
Denon, le mot magique de @Bob .
T’as trouvé le moyen d’avoir une alerte via HA dès que ce mot apparaît sur le forum ?:grin::joy:
Le mot Musique :wink:
Aller, soyons fou:
type: custom:bar-card
title: Volume
  - entity: sensor.volume_denon
positions:
  indicator: "on"
  value: outside
min: 0
max: 100
decimal: 0
icon: mdi:flash
height: 34px
severity:
  - color: "#2EF014"
    to: 5
  - color: "#42EC14"
    to: 10
  - color: "#56E815"
    to: 15
  - color: "#6AE416"
    to: 20
  - color: "#7EE016"
    to: 25
  - color: "#93DC17"
    to: 30
  - color: "#A7D818"
    to: 35
  - color: "#BBD418"
    to: 40
  - color: "#CFD019"
    to: 45
  - color: "#E3CC1A"
    to: 50
  - color: "#F8C81B"
    to: 55
  - color: "#F2B518"
    to: 60
  - color: "#EDA215"
    to: 65
  - color: "#E79013"
    to: 70
  - color: "#E27D10"
    to: 75
  - color: "#DC6B0E"
    to: 80
  - color: "#D7580B"
    to: 85
  - color: "#D14508"
    to: 90
  - color: "#CC3306"
    to: 95
  - color: "#C62003"
    to: 100
  - color: "#C10E01"
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      font-size: 14px;
      --bar-card-border-radius: 6px;
      box-shadow: none;
      margin: -2px -2px 0px -2px;
      --mdc-icon-size: 26px;
Bob
TOP ! Merci :+1:
Je débute sur HA, j’ai voulu insérer une carte custom (Modifier le tableau de bord/Modifier/+/) et copier/coller ton code, mais j’ai une erreur « Custom element doesn’t exist: bar-card. » :
Je dois mal faire quelque chose, mais quoi ?
Il te faut déjà installer le hacs bar-card.
J’ai bien un « attribut volume_level », j’ai regardé pour créer une entrée template mais je ne trouve pas le « capteur de modèle » dans la liste.
Et si tu souhaites y passer tes nuits… Voir le sujet de @FillR2
As-tu le fichier Excel Denon qui liste toutes les commandes possible ?
C’est vraiment à avoir.
Bob
On ne pense pas toujours à tout dire…
Commence par l’ajout d’une entrée template et son affichage numérique sur ton dashboard.
C’est une subtilité de HA je trouve, tu as des attributs mais pas directement affichables, mais on y arrive :wink:
Bob
Je suis et je teste 2 idées en même temps :
et
Merci à vous 2 pour le coup de main. J’ai installé le hacs bar-card (et noté l’info pour une prochaine fois).
J’ai pu trouver la carte adhoc et je l’ai paramétrée, mais j’ai un souci avec le « sensor.volume » (?)
Pour ce qui est de l’idée 2, j’ai suivi tes infos et j’ai pu créer le template en question mais il ne ressort aucune info (j’ai indiqué 3600 vs 3700 dans ton cas et j’ai essayé avec avc et avr, sans succès)
J’ai déjà parcouru ce post qui est juste IMPRESSIONNANT !
Et euh non je n’ai pas le fichier Excel Denon qui liste toutes les commandes possible
Pour toi c’est ‹ media_player.denon_avr_x3600h_2 › d’après ta capture d’écran, avec le _2 :wink:
Bob
Merci, j’ai regardé la documentation, j’ai l’impression que l’intégration permet de piloter le volume (+ et -) mais elle ne présente pas le niveau.
Si, si, c’est la subtilité des attributs !
Allons dans l’ordre, le template en premier :wink:
Bob
Merci. Le template est créé et il fonctionne :+1:
Donc maintenant tu peux afficher la valeur dans un dasboard ?
Yes c’est (presque) bon :+1:
Il me reste a trouver le même format que les volumes + et - et je pourrais le mettre au milieu :slightly_smiling_face:
Comme l’a précisé mon ami @anon21985933, tu as installé la carte bar-card via HACS :wink:
Donc dans « ma » carte tu mets comme entity la tienne : sensor.??
Bob
