Bonsoir,
as tu bien configurer Alarmo?
Dans Capteur, tu sélectionne les capteurs que tu veut intégrer a alarmo.
Dans Actions, tu doit créer les actions pour Amer, Désarmer et Faire sonner l’alarme. c’est la que c’est pas simple.
Il te faut créer des scripts et faire appel a ces scripts.
Ca fonctionne très bien avec le bouton armer/désarmer (éventuellement après avoir saisi le code). Un script est utile si tu veut armer avec un bouton, clavier, geoloc, etc…
Alarmo permet de créer une alarme, avec n’importe quel matériel . Soit tu achète un pack alarme officielle, soit tu te créer ton alarme avec ton matériel au choix ( capteur porte, capteur mouvement , sirène…).
J’avoue que la configuration est pas intuitive, mais quand ta compris ca fonctionne très bien.
