Je suis en train de tester les différentes options graphiques (Apex, Plotly, History) et je m'aperçois que quand je clique sur un sensor pour obtenir le suivi historique (issu des statistiques HA), j'ai cette nouvelle carte dynamique (on peut la faire glisser pour aller dans le passé).
C'est une nouvelle option de la 2023.10 ou c'est un truc que j'ai installé qui fait ça ?
Avec a droite les données issue du recorder (précision du capteur) et à gauche les données plsus anciennes agrégées dans les statistiques (précisions à l'heure):
toi tu est marrant, tu montre des captures mais pas de code. en voyant le type: xxxx, on pourrais t'aider plus rapidement. Mais comme le suggère @geekgoldfish on dirait History explorer card.
Edit:
c'est bien history explorer card, ta le cadenas
appart rechercher type: custom:history-explorer-card dans ton code du lovelace, je vois pas trop si tu sais plus.
Si tu t’en sers pas, supprime le de HACS. Au pire tu aura une erreur, dans ton dashboard pour c’est carte manquante Tu la retrouvera facilement dans ton code après.
