Animation Badges
salut,
Un grand merci :ok_hand: :+1:, Ca marche nickel sur le pourtour du badge! existe-t-il une possibilité de remplir le fond du badge de la couleur verte ou rouge selon la condition? sinon pas grave ca va déjà bien comme ca.
Oui c’est possible. Il suffit de rajouter 2 lignes :
  - path: default_view
    title: Maison
    badges:
      - entity: sensor.netatmo_clermont_ferrand_temperature
        style: |
          :host {
            {% set state = states('sensor.netatmo_clermont_ferrand_temperature') %}
            {% if is_number(state) and state | float > 4 %}
              --label-badge-background-color: green;
              --label-badge-red: green;
              --label-badge-background-color: red;
              --label-badge-red: red;
Il y a pas mal de lecture ici :
https://forum.hacf.fr/t/personnaliser-ses-cartes-avec-card-mod/4447
et notamment en suivant le lien déjà posté par @Clemalex :
https://community.home-assistant.io/t/card-mod-add-css-styles-to-any-lovelace-card/120744/1396
Un grand merci, j’ai cherché toute la journée comment faire. il ne me serait jamais venu à l’esprit d’aller regarder dans templates pour mon souci. c’est grâce à des gens bienveillants comme toi que ca permet aux novices comme moi d’apprendre petit à petit les possibilités infinis de Home Assistant. Merci pour les liens.
Bonne soirée.
De rien, c’est un plaisir !
Je suis novice aussi, mais sur ce coup-là, je pouvais aider. Donc, je n’ai pas hésité :wink:
hello
moi aussi je cherchais depuis quelques temps . nickel merci
et sans vouloir abuser si je veux ajouter une plage de température comment je fait .
actuellement et selon des indications :température extérieur en dessous de 0 rouge et au dessue de 0 vert ca ca marche
mais si je veux en dessous 0 rouge ,entre 0 et 10 bleu et au dessus de 10 vert .malgré divers essais je n’arrive pas
Dans ton cas @lucky, je pense qu’un code de ce genre devrait faire le job :
    title: Maison
    badges:
        style: |
          :host {
            {% if is_number(state) and state | float < 0 %}
            {% elif is_number(state) and state | float < 10 %}
              --label-badge-background-color: blue;
              --label-badge-red: blue;
Merci pour toutes ces informations.
Pour un badge, savez-vous comment l’animer et en même temps changer sa couleur (label-badge-red) ?
Dans le même esprit, comment changer la couleur et l’icone ?
merci , ca n’as pas l’air de fonctionner totalement comme je pensais , mais je vais creuser un peu.
en fait ca passe en bleu seulement si la température passe au dessus de 1 , actuellement il fait 0,7 et c’est en vert .
c’est tout ok , erreur de syntaxe de ma part
merci
Je cherche à combiner la rotation et le changement de couleur du badge.
J’ai essayé ce code mais seul le changement de couleur fonctionne, l’animation ne fonctionne pas.
 - entity: switch.deshumidificateur
        icon: mdi:air-humidifier
        style: |
          @keyframes rotate { 100%{ transform: rotate(360deg); } }
          :host {
            --label-badge-red:
              {% if is_state('switch.deshumidificateur','on') %} green;
              {% else %} grey;
              {% endif %};
            animation:
                rotate 1s linear infinite;
              {% endif %};
Une idée de ce qui bloque ?
J’ai trouvé grace à un lien cité précédemment: (il est possible de combiner ":host" & “long” navigation)
Pour ceux que ça intéresse:
style:
          ha-state-label-badge:
              ha-label-badge:
                  .label-badge{
                      animation: rotate 1s linear infinite;
                  @keyframes rotate{
                    100%{ transform:rotate(360deg); }
            :host {
              --label-badge-red: grey;
source: 🔹 Card-mod - Add css styles to any lovelace card - #1310 by Ildar_Gabdullin - Lovelace & Frontend - Home Assistant Community
alors de mon coté, j’essaye de faire un badge, un badge avec un svg déjà animé issue de la carte de meteo france :
les svg animés, je les enregistre en local : /local/svg/xxxx.svg issu de ce GH lovelace-meteofrance-weather-card/icons/animated at Meteo-France · hacf-fr/lovelace-meteofrance-weather-card (github.com)
mon code :
    badges:
      - entity: weather.jibiline
        style: |
          :host {
            {% if is_state('weather.jibiline','cloudy') %}
              {{"/local/svg/cloudy.svg"}}
            {% if is_state('weather.jibiline','rainy') %}
              {{"/local/svg/rainy.svg"}}
donc si je comprends bien, si mon entité weather.jibiline est en statut cloudy :
alors s’affiche le cloudy.svg :
OU si l’état est rainy alors c’est /local/svg/rainy.svg
non?
je dois me tromper quelque part car voici le résultat :
un petit coup de main? :smiley:
J’ai trouvé une solution, mais faut optimiser le code.
j’ai créer un sensor template.
    sensors:
      weather_icon:
        friendly_name: 'weather_icon'
        value_template: >
          {{states('weather.saint_xxxxxxx')}}
        entity_picture_template: >
          {% set mapper =
            { 'clear night': 'day',
              'cloudy': 'cloudy',
              'fog': 'cloudy',
              'hail': 'rainy-7',
              'lightning': 'thunder',
              'lightning rainy': 'thunder',
              'mostly cloudy': 'cloudy',
              'partly cloudy': 'cloudy',
              'partlycloudy': 'cloudy-day-3',
              'pouring': 'rainy-6',
              'rainy': 'rainy-5',
              'snowy': 'snowy-6',
              'snowy rainy': 'rainy-7',
              'sunny': 'day',
              'windy': 'cloudy',
              'windy variant': 'cloudy-day-3'} %}
          {% set state = states('weather.saint_xxxxxx').lower().replace('-',' ') %}
          {{ '/local/weather/animated/{}.svg'.format(mapper[state]) }}
J’ai les icones animé en SVG dans le dossier /config/www/weather/animated/
j’ai eu ce message au démarrage:
Logger: homeassistant.helpers.template
Source: helpers/template.py:1822
First occurred: 16:47:20 (8 occurrences)
Last logged: 16:47:20
Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'unknown' when rendering '{% set mapper = { 'clear night': 'day', 'cloudy': 'cloudy', 'fog': 'cloudy', 'hail': 'rainy-7', 'lightning': 'thunder', 'lightning rainy': 'thunder', 'mostly cloudy': 'cloudy', 'partly cloudy': 'cloudy', 'partlycloudy': 'cloudy-day-3', 'pouring': 'rainy-6', 'rainy': 'rainy-5', 'snowy': 'snowy-6', 'snowy rainy': 'rainy-7', 'sunny': 'day', 'windy': 'cloudy', 'windy variant': 'cloudy-day-3'} %} {% set state = states('weather.saint_xxxxxxx').lower().replace('-',' ') %} {{ '/local/weather/animated/{}.svg'.format(mapper[state]) }}'
Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'unknown' when rendering '{{states('weather.saint_xxxxxx')}} {% set mapper = { 'clear night': 'day', 'cloudy': 'cloudy', 'fog': 'cloudy', 'hail': 'rainy-7', 'lightning': 'thunder', 'lightning rainy': 'thunder', 'mostly cloudy': 'cloudy', 'partly cloudy': 'cloudy', 'partlycloudy': 'cloudy-day-3', 'pouring': 'rainy-6', 'rainy': 'rainy-5', 'snowy': 'snowy-6', 'snowy rainy': 'rainy-7', 'sunny': 'day', 'windy': 'cloudy', 'windy variant': 'cloudy-day-3'} %} {% set state = states('weather.saint_xxxxxxx').lower().replace('-',' ') %} {{ '/local/weather/animated/{}.svg'.format(mapper[state]) }}'
faut que je rajoute unknown dans les variables, car le temp que l’os boot et ma connexion lente ca met un moment a mettre a jour l’info du capteur :wink:
au final ca donne ca
svg 2
svg
EDIT:
J’ai modifier le code pour l’erreur du unknown en mettant l’icone weather et le problème est résolu :slight_smile:
Sensor template FiNAL:
    sensors:
      weather_icon:
        value_template: >
          {% set mapper =
              'cloudy': 'cloudy',
              'fog': 'cloudy',
              'hail': 'rainy-7',
              'rainy': 'rainy-5',
              'snowy': 'snowy-6',
              'sunny': 'day',
              'windy': 'cloudy',
              'unknown': 'weather',
J’ai fais de même pour le soleil
    sensors:
      sun_icon:
        friendly_name: 'sun_icon'
        value_template: >
          {{states('sun.sun')}}
          {% set mapper =
            { 'above_horizon': 'day',
              'below_horizon': 'night',
              'unknown': 'weather'} %}
          {% set state = states('sun.sun').lower().replace('-',' ') %}
sun
Quelqu’un aurait il animé des icônes d’ouverture de porte de garage svp? Si quelqu’un a un bout de code ça m’intéresse.
Merci pour votre aide
Salut à tous,
J’ai utilisé le code de Clemalex mais j’ai un souci…les icônes sont noires et beaucoup trop grosses…
D’un autre côté j’ai customizé mon badge mais je voudrais garder la même chose que celui de gauche en changeant juste l’icône (icône machine à laver barrée), c’est possible ?
OFF:
Icones_badge_off
ON:
Icones_badge
J’ai essayé ça :
- entity: sensor.machine_en_cours_fr
        icon: mdi:washing-machine
        name: Machine à laver
        card_mod:
          style:
                ha-label-badge:
                    .badge-container .label-badge .value {
                      {% if is_state('input_boolean.machine_en_cours', 'on') %}
                        animation: jump 1.2s cubic-bezier(0,1.03,1,.01) 0s infinite normal;
                        color: green;
                    .badge-container .label-badge {
                        --ha-label-badge-color: green;
                        --ha-state-icon: mdi:washing-machine;
                      {% elif is_state('input_boolean.machine_en_cours','off') %}
                        --ha-label-badge-color: black;
                        --ha-state-icon: mdi:washing-machine-off;
                      @-webkit-keyframes jump{
                        0%,12%,100%{ transform:rotate(0); filter: brightness(1); }
                        4%,8%{ transform:rotate(40deg) translateX(-0px);filter: brightness(10);}
                        6%,10%{ transform:rotate(-40deg)translateX(0px);filter: brightness(10); }
                      @keyframes jump{
J’ai essayé de viser « –ha-state-icon » mais ça doit être faux :
Par contre cela marche bien sur l’icône que j’ai en cliquant sur l’entité :
Custom-machinealaver2
Hey bonjour.
Je déterre ce topic pour une question…
J’ai un binary sensor true / false affiché en tant que badge en haut d’un dashboard comme ceci
sur mon entité « volant XX » qui est un binary_sensor (généré par node-red mais ça on s’en fout), je voudrais afficher en label (comme INCONNU sur l’un d’entre eux), la valeur d’un attribut de l’entité en question.
Si l’attribut n’est pas présent ou vide, ne rien afficher
Et aussi changer la couleur du logo du siege et du passager en fonction de l’état de l’entité
Est ce possible ?
Salut @Loic69,
Une base pour commencer :
      - entity: binary_sensor.herbs_pc
        card_mod:
          style:
            ha-state-label-badge $ ha-label-badge $: |
              {% if is_state('binary_sensor.herbs_pc', 'on') %}
              .badge-container .label-badge .value::after {
                content: "{{ state_attr('binary_sensor.herbs_pc', 'round_trip_time_avg') }}";
                background-color: var(--ha-label-badge-color, var(--primary-color));
                color: var(--ha-label-badge-label-color, white);
                border-radius: 1em;
                padding: 9% 16% 8%;
                font-weight: 500;
                overflow: hidden;
                position: absolute;
                bottom: -1em;
                left: -0.2em;
                right: -0.2em;
                line-height: 1.05em;
                font-size: 0.5em;
              :host {
                  --label-badge-text-color: aqua;
                  --label-badge-text-color: white;
En image :
peek
A toi d’affiner :wink:
N’hésites pas à aller faire un tour là, il y a plein d’exemples :
Et pour faire suite à une màj récente de card-mod, ne pas oublier de prendre en compte :
Merci de ton retour.
Alors pas simple. Ca marche en partie mais seulement quand le dashboard est en mode edition… Je ne comprends pas pourquoi.
Aussi ça me supprime l’icone. Pourquoi ?
Autre question quand je clique sur le badge je vois le détail de l’entité. Jusque là pas de soucis. Mais la couleur de l’icone est jaune si ON et noir si OFF. Comment faire pour avoir la même chose dans le badge ? Je pensais que c’était natif la couleur de l’icone car il s’agit d’un binary sensor basique surlequel j’ai modifié l’icone en dur et que je gère en tant que présence (même si ça sert pas à grand chose de le mettre en présence).
Merci pour ton aide
Donnes ton code pour voir stp.
