Je cherche à avoir une seule automatisation pour réguler la température de ma cave à vin au lieu d utiliser 2 automatisations, une pour marche et une pour arrêter.
Je n’ai pas réussit a imbriquer ces 2 automatisations en une seule dans l’éditeur visuel
Je ne connais pas le yaml
Si vous avez un lien ou un exemple je suis preneur
les automatisations sont imbriqué le premier déclencheur active la sortie ( id: marche) et le second correspond a l'arrêt ( id: arrêt).
l'action sera effectuée en fonction de l'id de déclanchement
je vois pas l’ID de déclaré sur ta température basse donc ca s’allume mais ca s’éteint pas?
essai avec des valeur entière ( 12 et 14) je sais pas si Ya pas une nuance entre 12.5 et 12,5
cela ne marche tjr pas j'ai encore loupé quelque chose
le temp de la cave à vin est de 11°C la prise bureau est allumé avant de lancer le test de l'automatisation et rien la prise n'est pas éteinte lors de "exécuter les actions"
Regarde le 3 eme article de la série... Il y a un exemple tout fait pour les trigger id.
Je suis preneur du retour d'experience (vu que tu débutes) pour savoir si ce genre d'article aide et/ou ce qui coince et qu'il faudrait améliorer...
Mais ton code n'a pas l'air trop mal...
Sauf que tu devrais faire un tour sur le premier article pour comprendre ce qu'est un déclencheur...
Ca vu ton code, c'est normal...
Primo : Ton déclencheur (dans un sens ou dans l'autre ne va trigger qu'au passage du seuil. Une fois le seuil passé, plus de déclencheur...
Deuxio : Si tu déclenche manuellement, il n'y a pas de trigger id puisque l'automatisation ne sait pas quel trigger a déclenché. Tes tests sur le trigger id ne marchent donc pas...
En l'état pour faire ça tu n'as pas besoin de trigger id...
Il te faut des triggers pour lancer l'automatisation (par exemple des passages de seuils, mais ce n'est même pas obligatoire, voire il faut les completer par autre chose) tu peux te mettre aussi un test périodique pour couvrir un reboot pendant le passage du seuil... (voir l'exemple de l'article 2)
pas nécessairement besoin de conditions (sauf si tu veux prévoir un débrayage de l'automatisme)
dans la partie actions il te faut faire des tests sur des conditions avec des bloc choose:
si temp > 15° => allumer prise
si temp < 11° => éteindre prise
Tout ça c'est pour la partie automatisations... mais...on est peut être bien dans le cadre d'un Problème XY — Wikipédia
Pour finir avec le pavé dans la mare, et pourquoi tu as bien fait de décrire ton besoin en plus de tes problèmes:
As tu vraiment besoin d'une automatisation ??
Regarde la notion de helper climate (entrée thermostat générique en bon français) c'est pile poil ce dont tu as besoin il me semble:
Merci à tous
Pour faire pratique dans un premier temps je vais utiliser le thermostat générique.
Puis je vais lire les 3 dossiers
Effectivement mon automatisation ne pouvait pas marcher car aucun passage de seuil
