Automatiser Sirène Heiman HS2WD-E
Voilà je débute dans HA et je pensais que ça serait plus simple mais je m’arrache les cheveux … :sweat_smile:
Voilà un de mes nombreux problèmes :
J’aimerai faire une automatisation qui serait la suivante :
Activation d’un capteur de porte de la marque Ève si ma femme ou moi ne sommes pas à la maison et déclenchement de la sirène Heiman HS2WD-E.
A noter que la sirène est intégrée à HA via zigbee2mqtt et lorsque que je vais dans l’équipement seul son état de batterie apparaît.
Auriez vous une idée :bulb: ?
Merci par avance et bon weekend
version | core-2024.9.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.31-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | true
subscription_expiration | 2 novembre 2024 à 01:00
relayer_connected | true
relayer_region | eu-central-1
remote_enabled | true
remote_connected | true
alexa_enabled | true
google_enabled | false
remote_server | eu-central-1-22.ui.nabu.casa
certificate_status | ready
instance_id | 4bcff4f05bf5446787705171a27bbfe3
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 13.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.09.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 57.8 GB
disk_used | 5.0 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | rpi5-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Matter Server (6.5.1), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1)
dashboards | 2
resources | 0
views | 2
mode | storage
oldest_recorder_run | 29 septembre 2024 à 16:58
current_recorder_run | 30 septembre 2024 à 18:44
estimated_db_size | 3.17 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
oui cette sirène est un peu capricieuse et ne fonctionne que par l’envoie de commandes MQTT
tu as pas mal de sujet sur le forum qui en traitent une petite recherche t’aurais suffit a trouver ton bonheur :wink:
ainsi que la doc de Z2M
bonne lecture à toi
