Automatiser son chauffe eau
Je réfléchis pour automatiser et suivre la consommation électrique de mon chauffe eau.
Je suis tombé sur un disjoncteur Tongou (modèle TO-Q-SY1-JZT - Black) qui a un controle via zigbee et un système de comptage d’énergie.
Est ce que quelqu’un à un retour sur cet équipement ? il semble qu’il n’y ait pas de protection contre la surintensité, mais est ce un problème ?
Merci de vos retours.
PS : j’ai mis le sujet dans énergie, j’espère ne pas me tromper de catégorie.
As-tu fait une recherche sur le forum ?
C’est une question récurrente qui a été traitée de multiples fois.
Voir ici par exemple:
ou ici:
Bonjour gilles2,
Oui j ai regardé les sujets sur les chauffes eaux, mais ma question ete plus specifique.
Je voulais connaitre les retours sur l interrupteur connecté tongou TO-Q-SY1-JZT.
J’en ai 5 et j’ai jamais eu aucun problème avec. Ca switche en cas de surintensité mais attention ça n’est pas un disjoncteur et donc ca s’installe dans le tableau électrique derrière un vrai dijsoncteur. C’est important. ton assurance ne remboursera pas si ton installation n’est pas aux normes
Ok merci.
Est ce que je peux l utiliser à la place du relais ?
Auriez vous un schema/croquis electrique de votre installation pour 1 equipement ?
Tu peux l’installer à la place d’un relais mais :
  • ce module doit se trouver « après » le disjoncteur classique aux normes (avec un levier)
  • tu ne pourra commander son allumage extinction que via HA (en réalité il y a un « bouton » On/off sur le dessus mais je doute qu’il soit conçu pour un usage régulier). Personnellement je l’ai mis « après » le relais lui-même commandé par un contacteur zigbee NO/NC (on peut le monter « avant » le relais, tout dépend de ce qu’on veut mesurer/voir)
