Avertissement - Zlinky Lixee - Firmware update 15 à ne pas faire DU TOUT
Alors, merci KipK, à priori c’est ok
Il me semblait l’avoir essayé sans succès, mais la, c’est bon !
Plus de message d’erreur !
Suite mise à jour, j’ai débranché le lixee, reconfiguré (bouton orange) et ajouté all dans la withelist.
Les infos remontent dans mqtt mais j’ai perdu toute les entités. Je ne vois pas trop comment les récupérer.
C’est étrange
Pour ajouter à la liste de mon coté si les mesures sont bien revenues et l’historique des consos aussi les calculs des tarifs eux ont disparus :frowning:
Ca ne fonctionne que depuis que j’ai réinstallé
Bien d’accords mais je suis le premier à faire les MAJ bêtement dès qu’elles sont disponibles sur tout je serais très méfiant maintenant
essaye de redémarrer zigbee2mqtt (+ les recommandations plus haut dans les paramètres spécifiques)
ça a décoincé de mon coté
Mon expérience personnelle :
mise à jour du firmware de 14 vers 15
Mise à jour Z2mqtt vers 2.1.0-1
réappairage du Lixee (appui plus de 10 s)
Les historiques sont bien présents. Par contre, il a fallu que j’ajuste les nouvelles valeurs en passant par « statistiques » car la 1ère valeur remontée dans le tableau de bord énergie ne tenait pas compte des valeurs précédentes. Maintenant, tout fonctionne très bien (mode standard, triphasé, tempo, Measurement poll chunk à 1, whitelist : SINSTS,SINSTS1,SINSTS2,SINSTS3,EASF01,EASF02,EASF03,EASF04,EASF05,EASF06)
même souci de mon coter mise a jour qui a tout fait buguer , j’ai pu recuperer toute les infos avec le réappairage par contre le LTARF reste bloquer sur Heure pleine alors même que je suis en heure creuse .
Pensez vous qu’il faut désinstaller et réinstaller la cle
Bonjour à toutes et à tous,
Comme beaucoup, j’ai perdu les téléinfos après mise à jour. Voici ce que j’ai dû faire pour récupérer une config opérationnelle avec très peu de perte de données (juste les données entre la mise à jour et la réparation) :
  1. dans l’onglet zigbee2MQTT : noter le nom donné au module dans un coin (fichier, papier…)
  2. supprimer le module (double clic sur la poubelle rouge à droite)
  3. clic sur « autoriser l’appairage (tout) » en haut
  4. mettre le zlinky en mode appairage (clic long dans le petit trou en facade), il se mettra en clignoter en bleu
  5. cliquer sur le nom du module fraîchement ajouté dans zigbee2MQTT
  6. modifier le « nom familié » du module avec le nom noté à l’étape 1 et cocher « Mettre à jour l’ID d’entité Home Assistant » avant de valider
  7. (optionnel) mettre à jour la tarification. Moi je suis en option base donc je n’ai rien eu à faire. Peut-être que ceux qui sont sur d’autres tarifs ont une modif à faire.
Normalement après ça, le tour est joué, ça marche.
Ma White liste est renseignée et rien
Mais j’ai pas modifié la liste pour voir
Bon va falloir sortir dans le froid pour refaire un appairage voir si c’est ok ou non :scream:
On verra ce week-end si les températures montent ou non :rofl:
Mais pourquoi vous l’installer :rofl:
Des impulsifs de la mise à jour !
En plus @Lesuperlolo, a mis le sujet en épingler avec un avertissement.
Je pense que j’ai fait la mise à jour 1 minutes après sa sortie :rofl: comme toujours j’attends jamais et c’est la 1ere fois que ça coince plus de 24h sans action de la part.
Après on verra si j’ai le temps pour intervenir ou pas dans le week-end.
Bref sans stress ou angoisse chez moi malgré le soucis donc on verra bien
Après avoir réalisé un nouvel appareillage (flèche orange) et indiqué les valeurs par défaut dans whithelist, mesurement poll et interval. C’est reparti. J’ai récupéré tous les sensors. Il reste à corriger les statistiques
Est-ce que vous pensez qu’un V16 va sortir pour éviter tous ces problèmes. Pour le moment je ne bouge pas …
Je ne pense pas. C’est pas spécialement un problème, c’est depuis toujours qu’il faut supprimer et réappairer le Zlinky après une mise à jour. Du moment que tu as des nouvelles fonctionnalités , il faut le faire.
Sous Z2M , une reconfiguration par le bouton peut fonctionner, mais pas tout le temps.
quand je suis passé du V13 au V14 je n’ai pas souvenir d’avoir réappairé etc…
Car il y pas eu d’ajout d’entité.
regarde ce sujet:
J’utilise le Zlinky depuis ces débuts et plusieurs fois, j’ai dû le réappairer.
j’ai installé tous les firmwares sortis depuis son début.
Je me permets de relancer ma question, car je sais qu’il y a un moyen (ca fonctionnait jusqu’à la MAJ) , si quelqu’un pouvait me venir en aide :slight_smile:
Au final tout ça me fait un peu peur.
Car avec tous les messages je n’arrive pas trop à me faire une idée d’un process d’upgrade clair :wink:
Mais il faut quand même attendre les corrections de bugs non ?
OUi, soit pas presser .
C’est en cours de fix pour tariffPeriod (0x10) attribute with Lixee cluster (0xff66).
Je pense que ca ne sera pas avant la sortie de Z2M du mois prochain.
Tu peux voir les échanges ici :
edit:
j’avais pas vu, le dev à rajouter ce message dans le changelog de la V15
Clairement, pour moi cette mise à jour « difficile » est une leçon
J’en retire 2 choses :
Lire les évolutions apportées par une maj, et si les nouvelles fonctionnalités ne me sont pas utiles/nécessaires, rester en l’état
Dans le cas contraire, attendre quelques jours, je sais que c’est égoïste et je remercie ceux qui se lancent, mais si comme moi, vous n’avez pas les connaissances nécessaires, le temps de le faire, voir le plaisir de « ronger un os », mieux vaut être patient.
En tous cas, un grand merci à ceux qui nous sortent de la mouise, qui répondent avec patience :blush:
