Avertissement - Zlinky Lixee - Firmware update 15 à ne pas faire DU TOUT
Merci pour le conseil @KipK , j’ai passé le paramètre de 250 à 100 pour voir et la MAJ a mis moins de 10mns.
Je suis passé de la V14 à la V16 sans aucun soucis, complètement transparent, même du côté du Dashboard Energie (j’ai testé de lancer la MAJ après une heure fixe afin d’éviter, peut-être, une remontée exotique à la prochaine heure).
La seule chose que j’ai eu besoin de faire, c’est remettre le délai mini de refresh sur la puissance instantanée à 10s.
Merci à tous pour ces partages d’expérience.
Passage V15->V16: Pareil pour moi, rapide et sans rien faire de spécial:
J'ai redémarré z2mqtt, tout est bon.
Idem passage de la V14 à la V16 tout semble ok.
Merci à vous
C’est vrai que chaque mise à jour du lixee est un parcours du combattant. Bonne nouvelle concernant donc cette perte de remontée à la MAJ.
Moi ça ne fonctionne toujours pas malgré la mise à jour 16n reboot du système (RPI4).
Il ne trouve plus les infos HC et HP et j'ai toute la conso depuis que j'ai le lixee sur un seul jour..
Vous avez une idée?
Pour moi passage de Version 14 a 16 par OTA , 20 minutes et pour le moment aucuns problèmes !
J’avais fait le passage en V15 c’a été une vraie catastrophe, obligé de rétrograder en V14.
Je croise les doigts.
Même souci que la plus part d’entre nous, plantage du module lixee lors de la MAJ en v15,
Obligé de le déconnecter du Linky pendant 2h car plus de communication et plus de voyant bleu ainsi que l’impossibilité de le resynchroniser ou reseter,
Reset pendant 15s après l’avoir rebranché ajout dans Home Assistant impeccable mais je n’avait que la conso en temps réelle qui fonctionnait
MAJ en v16 il a 5 mn sans accros mais il me manque les indicateurs de consommation HP HC
Bonsoir,
Ici toujours en v14 et la maj est proposée depuis ce midi.
J’ai décidé de me lancer mais ça fait 4 fois que je relance la maj elle commence et arrivée à 5% ça s’arrête et rien ne se passe.
Elle ne s’installe pas pour le coup…
Quelqu’un aurait le même soucis ?
Merci d’avance.
@stef54 Ça peut être l’alimentation de ton linky trop faiblarde. Pour écarter ça, déconnecte le de ton linky et essaye de l’alimenter en DC 5v sur I1 et A ( pas de polarité) , et lance l’ota
La mise à jour de 15 à 16 fait planter Z2M chez moi.
Arrivé autour de 4% de la MàJ, le coordinateur renvoie ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT et finit par vautrer ce qui fait stopper Z2M.
Après 2 tentatives foirées, le TIC continue à m’envoyer les bonnes infos donc je vais le laisser tranquille pour l’instant.
Aucun problème ce matin en passant à la V16.
Par contre, j'ai toujours ce message " zhc:lixee: Failed to read zigbee attributes: Error: Cluster 'liXeePrivate' has no attribute 'tariffPeriod'"
Et toujours des erreurs dans les stats qui remontent dans le tableau de bord énergie. Chaque jour je dois corriger les stats
Normal, c’est en cours de fix.
J’ai cru que c’était corrigé avec la V16.
A force d’avoir lu des trucs, on oublie ce qui a été corrigé ou doit encore l’être.
C’est un souci du côté de Z2M, pas du firmware.
Petit passage pour dire que j’ai fait le MAJ en 16 hier et a cette heure tout fonctionne sans problème!!
je croise les doigts …
Passage en V16 également : tout remonte
Par contre le rafraichissement de la puissance instantanée, dans mon cas SINSTS, se fait toutes les 60s et je n’ai pas trouvé comment baisser cette valeur alors qu’auparavant j’avais une remontée en 7s après avoir mis 5s en report
Pareil chez moi pour passer de la v14 à la v16, à 7% z2m perds le coordinateur et se relance
Je n’ai pas trop le temps de chercher, je verrais ça plus tard.
Clé sonoff E et zigbee2mqtt dans un container docker
j’ai posté une manip juste au dessus pour les OTA qui passent mal.
Soit la liaison zigbee est pas top entre le coordianteur et le lixee, soit l’alim faiblarde. Faire comme indiqué plus haut permet de faire passer la maj.
V16 sans problème, à confirmer dans quelques jours, j’avais des valeurs incohérentes assez souvent en V15, en me donnant des conso en rouge HC
En fait j’avais des coupures de données qui semaient la pagaille.
Par contre, on peut effectivement corriger dans les statistiques, mais le défaut reste et le cout également … cela modifie les « courbes » mais ne corrige pas les données …
J’ai le même problème la mise à jour dev14 a v16 ne passe pas que ce sois depuis OTA ou en reconnectant le lixee sur le Linky
J’ai regardé la tension entre le A et I1 et j’ai dans les 2 volt en alternatif
Question est ce qu’on peut l’alimenter avec du 5 v continue ?
pour faire la mise à jour hors linky
Cordialement,
Jean-Luc
