Je suis intéressé par le module NodOn SIN-4-1-20
Le micromodule ZigBee NodOn SIN-4-1-20 permet de commander, via un système domotique compatible, l'alimentation d'un appareil jusqu'à 16A / 3680W (avec charge résistive). Il peut aussi, grâce à sortie libre de...
Price: EUR 49.9
Mais je vois qu’il y aurait des problèmes de remonté d’état.
Les post datant un peu, quelqu’un pourrait-il me dire si cela est toujours le cas?
Un autre matos à proposé? Ce serait pour domotiser mon ancienne installation de chauffage électrique.
Les modules étant assez cher je ne voudrais pas me retrouver avec du non retour d’info. Cela m’est déjà arriver et c’est plus qu’ embêtant
Cordialement
Pourquoi ne pas partir sur un module avec fil pilote spécifique au chauffage :
Mon sèche serviette s’éteint ou se met en hors tout seul via le module zigbee Equation fil pilote
J’ai installé hier ce fameux module que j’ai connecté via le courant. je cherchais du NoDon mais plus dispo à ce moment là. Même produit semble t il, le module de chez Leroy Merlin.
Je tente la gestion du chauffage avec ce module 6 modes. j’ai installé Versatile thermostat, tout est connecté via Zigbee2MQTT. Via ce dernier j’accède au 6 modes. Seulement, dès que j’active un mode en dehors de OFF o…
Je suis en Belgique.
Pas de fils pilote dans mon cas
Bonjour, personnellement déçu par les modules Nodon SIN-4-1-20.
Une mise à jour des modules m’a été proposé dans Home Assistant. J’ai validé et depuis les 2 modules sont HS (même en mode manuel).
J’ai écrit au support NODON. Aucune réponse
Cordialement
Guilhem
Sous Jeedom j’utilise les modules nodon Zigbee depuis plus de 2ans : volets roulants, multifonction, et module lumière switch.
Aucun soucis particulier, ils sont plus robustes que d’autres, notamment pour l’extérieur (plus grande plage de température).
Depuis ma migration HA, j’ai migré les modules volets, et les modules switch, aucun soucis, ormis de devoir redémarrer Z2M pour envoyer des commandes
