Avis sur matériel pour faire évoluer la configuration avec notamment de la détection de personne via Frigate ou autre moyen
OK, mais tu prends des risques là :grin: : il est probable que je ne te lâche plus si jamais je ne m’en sors pas :crazy_face:
je vois pas ça vraiment comme un risque … mes mp’s sont fermés :smiley:
Je passerai par @WarC0zes ou @Pulpy-Luke pour te harceler :joy:
Faudra aussi que je vois comment basculer mes données et configurations HA actuelles si j’utilise une VM…
backup / restore tout simplement :slight_smile:
tu connais bien en plus :wink:
Backup et restore du Rpi sur le Rpi, ça je maitrise (et encore) mais en revanche, du disque dur du Rpi sur le SSD du AceMagic… Puis même si j’y arrive, il faudra refaire tous les chemins des clés USB, du RFXCom, etc…
tkt ça vas bien se passer :slight_smile:
Attention là, c’est plus pareil, il parait que j’ai le ban facile :wink:
Entre les bancs et les canapés… Tu travailles chez But ou Ikéa ? :crazy_face:
Blague à part, ne bannis pas @ddfdom pour si peu :joy:
Comme il y a un port M.2. (SATA et pas NVMe) disponible dans le AceMagic S1, quel disque dur me conseilleriez vous pour faire des sauvegardes (capacité et marque) en limitant les coût aux alentours de 70 € ? Le disque SSD NVMe sur lequel sera installé Proxmox ayant une capacité de 512 Go.
Pour les marques de ssd Samsung ou crucial
Après pour la taille va dépend de ce que tu veux en faire , pour frigate qui pompe pas mal fait sûrement au moins 1To
J’espère quand même que tu vas externaliser tes sauvegardes également.
Effectivement, le but serait de sauvegarder la vidéo en cas de détection de personne mais sans la conserver (effacement au bout de quelques jours au plus) en sachant que (sauf faux positifs) détection de personne = intrusion
Non, je ne prévois pas forcément d’externaliser les sauvegardes, celles-ci se faisant sur un autre disque dur
ta kingston de pas mal ( moyen game ), un peu moins cher que samsung et crucial qui sont le top.
Je parle de celle de HA, pas de frigate. Ok c’est sur un disque diffèrent mais si ta bécane crame tu n’as plus rien.
Je n’ai pas trouvé de SSD Crucial M.2. SATA sur Amazon, que des SSD NVMe et idem pour Kingston
Il y a beaucoup de marques inconnues pas très chères mais qui seraient peut-être suffisantes pour des sauvegardes journalières (peu de lecture/écriture au final).
Y’a ça par exemple qui coûte moins de 60 € pour 1 To :
KingSpec SSD 1To M2 SATA 2280, 3D NAND Flash, Interne Disque Dur SSD SATA III 6Gb/s, Compatible avec Desktop et Laptop : Amazon.fr: Informatique?
ou ça :
https://www.amazon.fr/Fikwot-FN203-1To-M-2-SATA/dp/B0C3ZR818X/ref=sr_1_8_sspa?
Si la bécane crâme, de toute façon, je reviendrai sur le Rpi 4 si les clés Sonoff, la clé Sena, la clé Coral et le RFXCom n’ont pas cramés avec et dans le cas contraire, j’abandonnerai la domotique et je mettrai le feu à la baraque :grin:
La seule marque tenant la route que j’ai trouvé faisant sur SSD M.2. SATA est Western Digital :
https://www.amazon.fr/interne-Vitesee-lecture-Comprend-migration/dp/B09ZYNHPW2/ref=sr_1_33? mais que en « blue » ou « green » (ce qui serait suffisant à mon sens pour de la sauvegarde ponctuelle).
A la base la majorité des camera grand public sauvegarde sur des cartes sd du coup je pense que n’importe quel marque de ssd m2 fera je job pour de la sauvegarde :sweat_smile:
la différence entre blue est green est surtout une consommation moindre pour le green donc parfait pour ton application
A priori, en green et SATA M.2., la plus haute capacité est 480 Go…
https://www.amazon.fr/Western-Digital-480GB-Green-SATA/dp/B09TMWHKGF/ref=sr_1_4?
Le blue existe en 1 To (sur Amazon) :
A ton sens il vaut mieux partir sur le 1 To même si les vidéos sont supprimées au bout de quelques jours ? (je ne sais pas sous quelle résolution et avec quel type de compression elles seraient sauvegardées et donc la taille que prendrait quelques minutes de vidéo)
