Bluetooth sur rapsberry PI 5
J’ai HA qui tourne sur un Raspberry PI 5.
Or je croyais que le PI5 possédait une com bluetooth.
Quand je regarde dans le menu : Paramètres/ Système /matériel
je ne trouve pas de trace de bluetooh!
Comment puis je l’activer ?
Merci d’avance de votre aide
Magnetix
[center]## System Information
version core-2024.11.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1465
Downloaded Repositories 3
supervisor_version supervisor-2024.11.4
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 228.5 GB
disk_used 12.1 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Samba share (12.3.2), Terminal & SSH (9.15.0), Studio Code Server (5.17.3), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 8
resources 3
views 18
oldest_recorder_run 27 novembre 2024 à 15:03
current_recorder_run 27 novembre 2024 à 19:19
estimated_db_size 1119.63 MiB
database_version 3.45.3
[/center]
je ne veux pas te dire de bêtise, mais je crois que le Bluetooth sur RPI5 n’est pas encore supporté.
En tout cas, je ne le vois pas dans la doc:
Je me le demandais aussi, mais quand je regarde les caractéristiques:
https://www.kubii.com/fr/cartes-nano-ordinateurs/4106-raspberry-pi-5-3272496315938.html
RÉSEAUX
Gigabit Ehternet avec prise en charge PoE+ (nécessite un HAT PoE+ non inclus)
Wi-Fi 802.11ac double bande
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
Oui le RPI5 a le bluetooth intégrer, mais je pense qu’il n’y a pas de pilote encore pour HAOS.
OK, je comprends mieux alors…
Si je confirme. Intégration bluetooth trouve et active le module pour l interne.
Et le Bluetooth fonctionne ?
vu ton message dans ce post, on dirais pas :wink:
J’ai un RPI 5 et le Bluetooth fonctionne très bien avec l’intégration, même si le RPI 5 n’est pas spécifié dans les appareils supportés.
tu pourrais en dire plus sur ce post:
il n’arrive pas à intégrer des thermomètres xiaomi lywsd03mmc avec le bluetooth intégrer du RPI5.
Oui oui ça fonctionne
tu as appairer des appareils bluetooth ?
Le Bluetooth est intégré de base dans un RPI 5. Pas besoin de clé qui sert pour les appareils Zigbee et qui ne supporte pas le Bluetooth.
J’ai une brosse à dents et trois thermomètres Govee qui sont en Bluetooth et qui ont été détecté automatiquement par HA.
c’est pas pour moi, un utilisateur n’arrive pas à connecter des thermomètres. Ne trouvant pas d’info sur le Bluetooth intégrer du RPI5 sur HA, je ne savais pas s’il était vraiment opérationnelle. :wink:
non toujours pas je vais installer une cle bluotoouth
Alors moi je ne comprends pas pourquoi les clés bluetooth sont reconnus 1 fois puis après plus du tout, malgré reboot re installe, désactivation de l intégration blé interne…seul le bluetooth Interne fonctionne mais sa portée est limitée. Ma clé fonctionnait très bien sûr pi4. Sur mon pi5 ma clé Skyconnect nickelle et mon SSD sur usb3 aussi…j y comprends rien
qui a installe matter avec conbi 3
Comme je te l’ai dit dans une autre discussion le firmware de la clef ne le prends pas encore en charge. Donc pas possible pour l’instant.
Si celà peut aider à ceux qui veulent mettre une clé Bluetooth qui portera mieux que le BL interne (qui marche bien je le rappelle avec l’intégration Bluetooth).
Ma config : HA OS (dernier update à date) sur un PI5 8go.
Après avoir des fois une instllation de m aclé, puis après plus rien etc…je suis repartit de 0 et par étape :
Mon point qui a peut être été la solution a été de bien tout désinstallé et rajouter cette ligne dans mon fichier de config qui n’y était pas.
Et après un reboot la clé reste reconnu. Je vous dirais si ça tient dans le temps.
Update : bizzare, au reboot Hardware, la clé ne se remet pas correctement…c est chiant car la clé n’ est plus reconnu…je vais passer en 100% ZigBee pour mes capteurs
bonjour a tous
voila j ai mis une cle usb sur mon raspberry pi5 et j ai installe Passive BLE monitor pour integrer mes capteur température alors la je les ai trouve mais probleme je n ai pas de remonte de valeurs. j ai surement pas utilise la bonne intégration? votre avis merci
