Salut a tous,
Je vous signale une bonne affaire (je pense) sur les sorties de câble Legrand with Netatmo permettant de piloter un radiateur/chauffage via son fil pilote.
Voici le lien https://amzn.to/3v1bxVl
Voici le sujet sur son intégration.
Salut a tous,
Il serai dommage de ne pas en profiter, surtout pour les personnes souhaitant passer par ces sorties de câbles.
Pour ma part, quand je les avait achetées, ils étaient à environ 57€/unité. Donc une petite remise de 10€, ça ne fait pas de mal ![]()
@McFly Je pense que tu ne vas pas tarder à craquer ![]()
C’est déjà acheté, 5 pour mes radiateurs
Il ne reste plus qu’à configurer tout ça aux petits oignons pour cet hiver ![]()
J’ai lu quelque part que les appareils Legrand étaient bloqué sur le canal 11 Zigbee.
Est-ce bien le cas ?
Très bonne question car je suis le 25 alors c’est bon à savoir hihihi
Oui, Legrand t’oblige à être sur le canal 11. Si je ne m’abuse, il est indiqué dans la fiche technique du produit
Mince, ça arrive dès demain dans la boite ! je suis pas prêt !
Merci pour le partage
Alors, comment ça s’est passé @McFly et @Pulpy-Luke ?
Vous avez donc dû changer votre canal et tout réapairer ou finalement le canal n’est plus limité ?
Ici canal 20 et tout fonctionne
Salut voici l’exemple d’une commande sans fil on peux choisir le canal donc lors de l’appairage le module prend le canal du gateway
L’an passé, j’ai eu du mal à intégrer les sorties de cable Legrand et du coup j’ai cherché dans plein de forum. Au cours de ces recherche, j’ai vu que Legrand allait permettre tous les canaux à partir d’un certain rang de production.
Du coup, est que vous avez mis à jour les sorties de câble via OTA? est ce que c’est seulement possible?
J’ai pas eu besoin de faire l’OTA mais je ne le vois même pas non plus dans la liste des devices pris en charge sur z2M
ce n’est pas celui là?
La mise à jour OTA des devices Legrand n’est pas spécialement opérationnelle.
Normalement, les mises à jour ne peuvent se faire qu’en passant par le hub Legrand qui récupère le bon firmware en fonction du device. Problème, ces derniers sont chiffrés et lorsque le hub fait une demande, le serveur de chez Legrand crée un fichier temporaire dudit firmware. Ce qui empêche tout téléchargement ultérieur.
Le seul moyen actuel de pouvoir récupérer ces firmwares et pouvoir les incorporer à Z2M est d’avoir le hub Legrand et de faire une attaque MITM afin de pouvoir récupérer ces derniers.
Puisqu’on est sur les sorties de câble Legrand et qu’elles pilotent mes radiateurs…
Est ce que quelqu’un sait on peut faire du « binding » avec d’autres équipements par exemple un thermostat qui commanderait les fils pilote?
Je cherche à sécuriser la régulation de température chez moi.
Tu as la réponse ici
Tu peux faire le bind via le frontend de Z2M.
Devices
Not all devices support this, it basically comes down to the Zigbee implementation of the device itself. Check the device specific page for more info (can be reached via the supported devices page)
oui j’avais vu, en bas de cette cette page, les devices qui sont bind-able
mais j’avais l’espoir que peut être cela n’avait pas été testé…
c’est à dire que les devices de cette page sont certifiées bind-able… mais sans vouloir dire que ceux qui ne sont pas ici ne le sont pas.
je rentre petit à petit dans z2m (pas encore mis les sorties de cable) et je n’ai pas encore testé toutes les fonctions
En théorie, cela devrait fonctionner. Sinon en bas de page, il est indiqué une méthode pour contrer ce problème si on ne peut pas lier des appareils ensemble directement
