bonjour
je reformule ma demande j’aimerais dans un premier temps avoir un bouton avec 2 etats
avec une image et un texte
puis si on click dessus l’image change et le texte aussi
Mon bouton de départ ressemble à cela l’image change
mais je ne sais pas comment faire pour que le texte change
avec l’image
voici mon code de départ
type: custom:button-card
entity: light.lampe_salle_a_manger
name: Eteint le Sémaphore
show_entity_picture: true
styles:
card:
- height: 80%
layout: icon_name
aspect_ratio: 3/1
double_tap_action:
action: more-info
entity_picture: |
if (entity.state == "on") return "/local/images/bougie led_on.png";
else return "/local/images/bougie led_off.png";
pouvez vous m’aider
merci
Mike
Geen Box Home Assistant
As-tu essayé dans le même principe que pour entity picture ?
if (entity.state == "on") return "Allume semaphore";
else return "eteint semaphore";
merci pour l’info
je peux pas essayer maintenant ma box à planté et je n’y ai plus acces
j’ai voulu installer le duckdns pour acces depuis l’extérieur et maintenant je suis hs et j’essaie de récupérer l’accès à ma box
mais dans ma demande il y avait 2 choses je voulais changer l’image et aussi le texte dans la case changer l’image c’était déjà ok pas je ne comprends pas comment changer le texte aussi …
Mike
sorry
j’avais mal lu !! j’ai vu que tu as rajouter les infos pour chager le texte désolé mais je suis un peu stressé de ne pas pouvoir récuperer ma box !! désolé
j’ai ouvert un sujet au cas tu as des idées je te mets le lien
ma box est réparée grace à la communauté merci encore
j’ai testé et ta proposition est okée j’ai juste inversé les textes pour avoir la bougie éteinte avec le texte allumé la bougie
voici le code à jour
merci encore pour ton aide
Mike
if (entity.state == "on") return "Eteint le Semaphore";
else return "Allume le Semaphore";
styles:
card:
- height: 80%
layout: icon_name
aspect_ratio: 3/1
double_tap_action:
action: more-info
entity_picture: |
