C’est dans la docu d’Apex…ajoute par entity:
show:
in_header: false
show:
in_header: false
Arff pourtant j’y ai passé 3h dans la doc…
Merci!
Et pour la customisation de la forme des barres pour le type « column », Une idee?
Je ne sais pas…et pas du tout dans mon intérêt … donc… il faut chercher les forums
pour le border-radius des bars.
type: custom:apexcharts-card
apex_config:
legend:
show: false
chart:
stacked: true
dataLabels:
background:
borderWidth: 0
opacity: 0
foreColor: '#03A9F4'
plotOptions:
bar:
borderRadius: 5
dataLabels:
position: center
Topissime.
Merci Les gars!
J’abuse encore un peu de vous; ce thread comporte plus de 3000 messages difficile de retrouver les infos…
Hello, tu as fait comment pour avoir ta courbe de soleil ? (avec l’autre le midi solaire…)
ok j’ai trouvé en cherchant… ^^ [CARTE] Home assistant Sun card - pour les phases du soleil
Est il possible de rendre cliquable un graf « RadialBar » ?
J’aimerais en effet pouvoir cliquer sur le cercle pour ouvrir le graphique du capteur
J’ai utilisé le
header_actions:
tap_action:
action: more-info
Ca ne fonctionne pas… Je le place au bon endroit?
header:
show: false
title: Qualité de l'air
show_states: true
colorize_states: true
chart_type: radialBar
experimental:
color_threshold: true
apex_config:
chart:
height: 140px
legend:
onItemHover:
highlightDataSeries: false
show: false
plotOptions:
radialBar:
startAngle: 0
endAngle: 360
dataLabels:
name:
offsetY: -5
value:
offsetY: -1
stroke:
dashArray: 2
lineCap: butt
series:
- entity: sensor.qualite_de_l_air_en
header_actions:
tap_action:
action: more-info
group_by:
duration: 10min
func: last
color_threshold:
- value: 60
color: rouge
- value: 88
color: orange
- value: 96
color: green
- value: 98.7
color: blue
Merci beaucoup !
Salut quel code pour les boutons qui permettent de modifier la graph_span
Il serait bon que tu crées ton propre sujet avec le bon tag car là ton message est noyé dans un échange autre.
Si tu veux plus de réponse et réactivité je pense que c’est préférable
Merci à toi
Petite contribution de ma part grâce à toutes les infos trouvées sur ce sujet et celui du forum anglais. Merci à ceux qui partagent leur code, c’est donc à mon tour !
Une double carte sur ma consommation électrique (à partir du Zlinky) et en utilisant tabbed-card
(pour une utilisation optimale sur mobile) :
- type: custom:tabbed-card
options:
defaultTabIndex: 1
styles:
'--mdc-theme-primary': null
'--mdc-tab-text-label-color-default': grey
tabs:
- card:
header:
show: true
title: Consommation journalière /T°
show_states: true
update_interval: 15min
graph_span: 7d
span:
end: day
apex_config:
chart:
height: 200
legend:
show: false
xaxis:
labels:
format: ddd
yaxis:
- id: first
decimals: 0
min: 0
apex_config:
tickAmount: 4
- id: second
opposite: true
show: false
apex_config:
forceNiceScale: true
series:
- entity: sensor.electricite_compteur_journalier
name: Consommation du jour
color: dodgerblue
yaxis_id: first
type: column
group_by:
func: diff
duration: 1d
- entity: sensor.temperature_exterieure_securite
color: '#fcc200'
yaxis_id: second
show:
datalabels: true
group_by:
func: max
duration: 1d
stroke_width: 3
attributes:
label: Conso /T°
- card:
header:
show: true
title: Consommation journalière /prix
show_states: true
graph_span: 7d
span:
end: day
apex_config:
chart:
height: 200
legend:
show: false
xaxis:
labels:
format: ddd
yaxis:
- id: first
decimals: 0
min: 0
apex_config:
tickAmount: 4
- id: second
opposite: true
show: false
decimals: 0
min: 0
apex_config:
tickAmount: 4
series:
color: dodgerblue
yaxis_id: first
type: column
group_by:
func: diff
duration: 1d
- entity: sensor.electricite_prix_du_jour
name: Prix du jour
color: crimson
yaxis_id: second
show:
datalabels: true
group_by:
func: last
duration: 1d
stroke_width: 0
attributes:
label: Conso /€
et une carte pour connaitre la répartition électrique de mes gros appareils électriques :
header:
show: true
title: Répartition électrique hier
show_states: false
chart_type: donut
apex_config:
chart:
height: 350
dataLabels:
formatter: |
EVAL:function(value) {
return value.toFixed(0) + " %";
plotOptions:
pie:
donut:
labels:
show: true
total:
show: true
label: TOTAL
formatter: |
EVAL:function(w) {
return w.globals.seriesTotals.reduce((a, b) => {return (a + b)} , 0).toFixed(1) + " kWh"
graph_span: 24h
span:
start: day
offset: '-1d'
series:
- entity: sensor.electricite_compteur_test_3_radiateur_salle_a_manger
name: Rad. Salle à manger
color: '#a33d63'
group_by:
func: diff
duration: 1d
- entity: sensor.electricite_compteur_test_3_radiateur_sejour
color: '#b30d32'
group_by:
func: diff
duration: 1d
- entity: sensor.electricite_compteur_test_3_radiateur_salon
color: '#cf1025'
group_by:
func: diff
duration: 1d
- entity: sensor.electricite_compteur_test_3_seche_serviette
name: Sèche serviette
unit: kWh
color: '#f08080'
transform: return x / 1000;
group_by:
duration: 1d
- entity: sensor.electricite_compteur_test_3_chauffe_eau
unit: kWh
color: '#4169e1'
group_by:
duration: 1d
- entity: sensor.electricite_reste
color: '#545454'
group_by:
duration: 1d
Subtilité pour avoir le reste : un template qui utilise la consommation totale ‹ moins › celles de mes différents appareils.
Bonne idée le template pour calculer la valeur restante.
Pour ma part, j’utilise la fonction « transform » et je soustrais la consommation de chaque élément de la consommation totale :
- entity: sensor.teleinformation_energy_daily
color: white
transform: >-
return parseFloat(x) -
parseFloat(hass.states['sensor.washing_machine_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.dryer_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.freezer_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.fridge2_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.towel_dryer_bathroom_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.towel_dryer_shower_room_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.computer_first_floor_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.computer_antonin_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.internet_nas_tv_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.printer_3d_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.computer_office_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.dishwasher_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.climatisation_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.pool_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.vacuum_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.microwave_energy_daily'].state)-
parseFloat(hass.states['sensor.fridge_energy_daily'].state)
unit: ' kWh'
Code complet:
chart_type: donut
header:
show: true
show_states: false
title: Consommation par jour (kWh)
apex_config:
plotOptions:
pie:
donut:
labels:
show: true
total:
show: true
label: Total
formatter: >
EVAL:function(w) { return w.globals.seriesTotals.reduce((a, b) =>
{return (a + b)} , 0).toFixed(1) + " kWh" }
series:
- entity: sensor.vmc_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: Green
- entity: sensor.washing_machine_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: Purple
- entity: sensor.dryer_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: Purple
- entity: sensor.freezer_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: rgb(181,20,123)
- entity: sensor.fridge2_energy_daily
name: Frigo (Sous-sol)
type: column
unit: ' kWh'
color: rgb(141,139,197)
- entity: sensor.dishwasher_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: Blue
- entity: sensor.fridge_energy_daily
type: column
unit: kWh
color: rgb(90,71,164)
- entity: sensor.microwave_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: rgb(112,107,249)
- entity: sensor.towel_dryer_bathroom_energy_daily
transform: >-
return parseFloat(x) +
unit: ' kWh'
color: Red
- entity: sensor.computer_antonin_energy_daily
transform: >-
+ parseFloat(hass.states['sensor.computer_office_energy_daily'].state)
unit: ' kWh'
color: rgb(132,97,108)
- entity: sensor.internet_nas_tv_energy_daily
name: Internet, NAS, TV
type: column
unit: ' kWh'
color: rgb(132,104,134)
- entity: sensor.printer_3d_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: rgb(92,77,56)
- entity: sensor.vacuum_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: rgb(80,252,226)
- entity: sensor.pool_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: Darkturquoise
- entity: sensor.climatisation_energy_daily
type: column
unit: ' kWh'
color: Lightgreen
color: white
transform: >-
unit: ' kWh'
Merci pour ta carte !
Comment as tu obtenu le capteur « sensor.electricite_prix_du_jour » ?
Salut @axowhite !
Petit calcul dans un template avec « consommation » * « prix du kWh » + « prix abonnement au mois » / « le nombre de jours dans le mois » :
{{ ((states('sensor.electricite_compteur_journalier')|float(0) * states('input_number.electricite_prix_variable_par_kwh')|float(0)) + (states('input_number.electricite_prix_fixe_par_mois')|float(0) / states('sensor.nombre_de_jour_dans_le_mois')|float(0))) |round(2) }}
Avec :
= Une entrée de type « compteur de services publics » qui surveille ma consommation (provenant de mon Zlinky TIC) et qui se remet à zéro tous les jours.input_number.electricite_prix_variable_par_kwh
= Une entrée de type « nombre » où je rentre mon prix du kWh TTC.input_number.electricite_prix_fixe_par_mois
= Une entrée de type « nombre » où je rentre mon prix de l’abonnement /mois TTCsensor.nombre_de_jour_dans_le_mois
= Une entrée de type « template » ou j’ai rajouté ce code :{{ ((now().replace(day=1) + timedelta(days = 32)).replace(day=1) - timedelta(days=1)).day }}
Ultra-propre ! Ça marche impec! Merci
J’étais en train de faire un sensor relativement semblable, mais je n’avais pas pris en compte le cout de l’abonnement et le nombre de jours dans le mois…
hello
J’avais un graph qui marchait imperc sur 7 jours
J’ai fais une modif du recorder de 7 jours à 3 jours
Toutefois ce sont des entite energy mais je n’ai plus l’affichage que de 3 jours plus le jours en cours
Bizarre j’essaye de voir s’il y a des trucs a changer mais je ne vois pas…
cache: false
update_interval: 1h
header:
standard_format: true
show: false
title: Consommation HP/HC
show_states: true
span:
end: day
graph_span: 7d
stacked: true
apex_config:
fill:
opacity: 1
type: gradient
gradient:
shade: light
type: horizontal
grid:
show: true
xaxis:
axisBorder:
show: false
axisTicks:
show: false
yaxis:
show: true
series:
- entity: sensor.zlinky_metering_hc
type: column
color: 5A6FE7
opacity: 1
group_by:
duration: 1d
func: diff
show:
datalabels: true
- entity: sensor.zlinky_metering_hp
type: column
color: EA4234
opacity: 1
group_by:
duration: 1d
func: diff
show:
datalabels: true
Un coup de main ou une idéee?
merci
c’est normal de 7 jours de retention tu passe a 3 jours. Tu n’aura que 3 jours d’historique, apres c’est des statistiques a long terme a partir du 3eme jours.
Faut configurer l’entité dans apex-chart pour utiliser les statistique long terme.
statistics
optionsName | Type | Default | Since | Description |
type |
string | mean |
v2.0.0 | Type of long term statistic to pull. Can be one of min , max , mean , sum or state |
period |
string | hour |
v2.0.0 | Period of statistics to pull. Can be one of 5minute , hour , day or month |
align |
string | middle |
v2.0.0 | Align the data points to the start , end or middle of the period of the statistics |
exemple:
series:
- entity: sensor.temperature_salon
type: column
statistics:
type: mean
period: month
align: end
graph_span: 30d
span:
end: week
hello
j’ai rajoute ca dans ma carte initiale sur chacune des deux series
statictics:
type: mean
period: month
align: end
cache: false
update_interval: 1h
header:
show: false
show_states: true
span:
end: day
graph_span: 7d
stacked: true
apex_config:
fill:
opacity: 1
type: gradient
gradient:
shade: light
type: horizontal
grid:
show: true
xaxis:
axisBorder:
show: false
axisTicks:
show: false
yaxis:
show: true
series:
type: column
statictics:
type: mean
period: month
align: end
color: 5A6FE7
opacity: 1
group_by:
duration: 1d
func: diff
show:
datalabels: true
type: column
statictics:
type: mean
period: month
align: end
color: EA4234
opacity: 1
group_by:
duration: 1d
func: diff
show:
datalabels: true
PAr contre j’ai ce message d’erreur. Je pense qu’il faut revoir le code en totalité…
/// apexcharts-card version 2.0.4 /// value.series[0] is not a ChartCardSeriesExternalConfig value.series[0].statictics is extraneous value.series[0].statictics is extraneous
C’est pas gagné…
Faut essayer d’autres options, peu être:
statistics:
type: sum
period: day
align: end
L’un de vous a-t-il réussi ou sais-t-il faire sur APEX des graphiques avec des min et max autour de la courbe principale comme présenté ici :
J’aimerais faires des graphiques de prédictions :
L’option extremas permet d’avoir les extrêmes sur une journée
show:
extremas: true
