Bonsoir
Non rien de différent dans ma configuration c’est bizarre
Bonsoir
Avec ce bout de code
sun:
sensors:
saison:
value_template: >
{% if is_state("sensor.season", "spring") %}
Printemps
{% elif is_state("sensor.season", "summer") %}
Eté
{% elif is_state("sensor.season", "autumn") %}
Automne
Hiver
Cité ici : [CARTE] Home assistant Sun card - pour les phases du soleil - #26 par Vince60
Pour info, J’ai bien tenté d’améliorer ça en signalant le souci
mais on m’a répondu (et pas de n’importe qui) :
This is not a bug, but by design.
cf : Translation of season compoment is not working · Issue #64913 · home-assistant/core · GitHub
C’est d’autant plus nul que la traduction existe et est disponible dans les fichiers :
python3.10/site-packages/homeassistant/components/season/translations/sensor.fr.json: "autumn": "Automne",
Et je vous conseil de pas mettre a jour en 2011.11 trop vite, avec les nouveaux bord arrondi, il y a des bugs d’affichage à plusieurs endroits ( custom:button-card où il y a un workaround) mais ça fait même des truc bizarre (le trait entre les entitées) avec vertical-stack & type: horizontal-stack :
tu peu enlever les nouveaux bords facilement.
Soit en ajoutant c’est ligne dans ton thème: ha-card-border-width: 0
Ou en ajoutant avec card-mod ces lignes dans le code de chaque carte avec les bords:
style: |
ha-card {
border-width: 0px !important;
Avec les vertical-stack et horizontal-stack, je suis pas arrivé a activer le card-mod pour enlever les bordures
Pour info, mon code actuel est :
type: custom:stack-in-card
title: Suivi du soleil
mode: vertical
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
- type: custom:compass-card
language: fr
indicator_sensors:
- sensor: sun.sun
attribute: azimuth
indicator:
type: circle
color: orange
dynamic_style:
sensor: sun.sun
attribute: elevation
bands:
- from_value: 0
show: true
value_sensors:
- sensor: sun.sun
units: °
decimals: 1
compass:
circle:
background_image: \local\home.png
background_opacity: 0.6
north:
show: true
offset: 0
east:
show: true
west:
show: true
south:
show: true
- type: markdown
content: |
<center>Azimuth: {{ state_attr('sun.sun', 'azimuth') }}°</center>
<center>Saison: {{ states("sensor.season") }}</center>
- type: custom:button-card
entity: sensor.moon_phases
color_type: icon
color: rgb(31, 111, 235)
aspect_ratio: 4.2/1
layout: icon_name_state2nd
show_state: true
show_name: false
show_entity_picture: true
styles:
card:
- padding: 0.2em
- '--mdc-ripple-color': rgb(31, 111, 235)
- '--mdc-ripple-press-opacity': 0.5
icon:
- opacity: 1
name:
- font-size: 0.1em
- white-space: normal
state:
- font-size: 0.88em
label:
- font-size: 0.65em
- type: custom:sun-card
card_mod:
style: |
.sun-card-footer .sun-card-text-subtitle {
font-size: 1rem !important;
color: var(--primary-text-color) !important;
.sun-card-header .sun-card-text-subtitle {
.sun-card-header .sun-card-text-time {
font-size: 1.1rem !important;
.sun-card-footer .sun-card-text-time {
avec - type: custom:vertical-stack-in-card au lieu de type: vertical-stack, j’y arrive.
Par contre pour le horizontal-stack je reste stuck ![]()
Bonjour @WarC0zes
Ta partie « cycles » me plait énormément. crois tu qu’il serait abusé de te demander le code, complet, de ta carte, stp ?
le code pour la partie cycles ( text-divider-row, glance et card-mod):
- type: custom:mod-card
style:
:host {
--text-divider-color: rgb(68, 115, 158);
--text-divider-line-size: 1px;
card:
type: custom:text-divider-row
text: Cycles
align: left
- type: glance
- entity: sensor.moon_phases
style: |
div:not(.name) {
text-overflow: unset !important;
white-space: unset !important;
state-badge {
height: 35px !important;
width: 35px !important;
margin: 21%;
- entity: sun.sun
style: |
div:not(.name) {
state-badge {
height: 80px !important;
width: 80px !important;
- entity: sensor.season
style: |
div:not(.name) {
state-badge {
height: 37px !important;
width: 37px !important;
margin: 20%;
state_color: false
show_name: true
show_state: true
style: |
ha-card {
--paper-item-icon-color: #44739e;
--ha-card-header-color: #44739e;
--ha-card-header-font-size: 17px;
--mdc-icon-size: 39px;
font-size: 14px;
Pour le sensor de la lune c’est ici
Pour le soleil (les icones sont de l’intégration météo france) et les saisons, faut ajouter le code dans customize.yaml
sun.sun:
templates:
entity_picture: "if (state === 'above_horizon') return '/local/weather/animated/day.svg'; else return '/local/weather/animated/night.svg';"
sensor.season:
templates:
entity_picture: "if (state === 'winter') return '/local/images/hiver.png';
if (state === 'spring') return '/local/images/printemps.png';
if (state === 'summer') return '/local/images/été.png'; else return '/local/images/automne.png';"
les icones pour les saisons:
Te faut appliquer d’abord le card-mod et après le vertical ou horizontal stack dans une carte stack in card.
exemple:
mode: vertical
keep:
box_shadow: false
margin: false
border_radius: false
background: false
outer_padding: false
cards:
style: |
ha-card {
card:
J’ai bien tout suivi à la lettre, par contre je n’arrive pas a faire le customize des icones.
Voici un extrait de configuration.yaml :
homeassistant:
customize: !include customize.yaml
et le fichier customize.yaml:
sun.sun:
templates:
sensor.season:
templates:
Je suis perdu, help me ![]()
il doit te manquer l’intégration a installer de HACS GitHub - Mariusthvdb/custom-ui: Adapted Custom-ui for HA 110+ / HA 2021.6.
Les icones pour les saisons doivent être dans le dossier \config\www\images\, qui correspond au lien /local/images/.
Les icones pour le soleil doivent être dans le dossier \config\www\weather\animated, qui correspond au lien /local/weather/animated/. Tu peu les récupérer a c’est adresse lovelace-meteofrance-weather-card/icons/animated at Meteo-France · hacf-fr/lovelace-meteofrance-weather-card · GitHub.
Super! ![]()
En effet il me manquait bien l’intégration j’ai du passé a coté ![]()
Ca marche nickel pour les icones des saisons en revanche pas d’icone pour le soleil. (je sais il ne fait pas beau en ce moment mais ce n’est pas une raison
Ta bien télécharger les 2 icones ( day.svg et night.svg ) ici et les copier dans le dossier \config\www\weather\animated ?
La dernière ligne y est bien c’est ma capture d’écran que j’ai coupée un peu court. ![]()
Je vais attendre alors ![]()
ok, attends le coucher du soleil. a 17h25 tu sera fixer ![]()
