Pourquoi ne pas partir du code et du tuto pas à pas alors ?
Je l’ai fait justement pour ça…
Salut @BBE,
card_mod est en version 4 beta et qui corrige le problème avec vertical-stack-in-card ou quand on avait du code card_mod sur une carte , il disparaissait quand on réédite une carte. Je crois que ca le fesait sur d’autre carte aussi.
J’ai testé et c’est fonctionnelle.
J’avais échangé avec l’auteur via PM et il m’avait invité à partager mes cartes, manque de temps (puis oublie par la suite, me culpa !
), je viens corriger cette erreur :
Voici un aperçu de mes cartes et quelques spécialité que j’ai faites :
Certaines sous-carte de mon salon :
Pour mon philips hue (quand je l’allume les icônes sont en couleurs et je peux choisir la sortie hdmi, mode et intensité) :
tous mes capteurs de vibrations et ouvertures de mes fenêtres avec badge de batterie :
Certaines sous-carte de mon garage/cellier :
Pour ma pompe à chaleur : (j’ai juste mon BSB-LAN de débranché donc les valeurs ne sont pas à jour)
Pour mon ballon thermodynamique :
Ma machine à laver, en secondary j’ai la phase qui apparaît quand elle fonctionne + timer depuis son démarrage (ca ressemble à celle du congélateur un peu plus bas) :
Mon congélateur (je peux voir des statistiques sur son nombre de cycle, le coût et son énergie consommée) :
Pour mon NAS (via ce sujet : [Carte] - Nas Synology)
Beaucoup de temps passé pour en arriver jusqu’ici. Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore en place, j’ai mis le max auquel j’ai pensé lorsque j’ai créé les cartes. Par la suite j’achète mes appareils et je complète…
Question bête mais ça a peut-être déjà été abordé dans les 500 messages mais, il existe une manière de mettre un bouton retour ?
Voilà, si quelque chose de précis vous intéresses, je peux vous en faire part, il suffit juste de me demander ![]()
En tout cas, merci pour le partage de vos créations ![]()
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
entity: group.lumieres_salon
icon: mdi:sofa
primary: Salon
secondary: >-
{{ states('sensor.0x54ef44100091b708_temperature') }}°C • {{
states('sensor.0x54ef44100091b708_humidity') }}% • {{
states('sensor.0xa4c138726ad60c4e_illuminance') }} lux
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /lovelace-smartphone/salon
double_tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: toggle
badge_icon: |
{% if is_state('binary_sensor.0xa4c138726ad60c4e_presence', 'on') %}
mdi:motion-sensor
mdi:motion-sensor-off
badge_color: |
orange
grey
color: |
{% if is_state(entity, 'on') %}
#03A9F4
grey
features_position: bottom
- type: custom:mushroom-chips-card
chips:
- type: template
entity: plant.alocasia_wentii
icon: mdi:flower
icon_color: |-
{% if is_state(entity, 'problem') %}
orange
grey
tap_action:
action: fire-dom-event
browser_mod:
service: browser_mod.popup
title: Plante Alocasia Wentii
content:
type: custom:mod-card
card:
type: custom:flower-card
show_bars:
- moisture
- temperature
- illuminance
- humidity
battery_sensor: sensor.plante_alocasia_wentii_battery_state
- type: template
entity: media_player.fire_tv_192_168_1_116
icon: |
{% if is_state(entity, 'playing') %}
mdi:pause
{% elif is_state(entity, 'paused') %}
mdi:play
mdi:play-pause
icon_color: >
{% if not is_state(entity, 'off') and not is_state(entity,
'unavailable') %}
#03A9F4
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Fire TV Salon
content:
type: custom:stack-in-card
cards:
- type: custom:mini-media-player
artwork: full-cover
source: full
volume_stateless: false
group: true
idle_view: false
hide:
power: false
icon: false
volume: false
progress: false
controls: false
info: false
- type: horizontal-stack
cards:
entity: switch.sync_box_synchronisation_des_lumieres
icon: mdi:television-ambient-light
layout: vertical
primary: Philips Hue
icon_color: |
accent
grey
tap_action:
action: toggle
card_mod:
style: |
ha-card {
border: none !important;
background: none !important;
box-shadow: none !important;
text-align: center;
icon: mdi:hdmi-port
layout: vertical
primary: HDMI
icon_color: "#2196F3"
tap_action:
browser_mod:
title: Sortie HDMI
content:
type: entities
- entity: select.sync_box_sortie_hdmi
card_mod:
style: |
ha-card {
text-align: center;
display: flex; /* organise les icônes horizontalement */
flex-wrap: wrap; /* passe à la ligne si écran trop petit */
gap: 0px; /* réduit l'espace entre icônes */
padding: 0 8px;
margin: 2px
icon: mdi:multimedia
layout: vertical
primary: Mode
icon_color: >
{% if
is_state('switch.sync_box_synchronisation_des_lumieres',
'on') %}
#3F51B5
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Mode Philips Hue
content:
type: entities
- entity: select.sync_box_mode_de_synchronisation
card_mod:
style: |
ha-card {
text-align: center;
icon: mdi:brightness-6
layout: vertical
primary: Luminosité
icon_color: >
{% if
'on') %}
#FF9800
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Luminosité Philips Hue
content:
type: entities
- entity: number.sync_box_luminosite
card_mod:
style: |
ha-card {
text-align: center;
icon: mdi:sine-wave
layout: vertical
primary: Intensité
icon_color: >
{% if
'on') %}
#9C27B0
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Intensité Philips Hue
content:
type: entities
- entity: select.sync_box_intensite
card_mod:
style: |
ha-card {
text-align: center;
hold_action:
action: navigate
navigation_path: /lovelace-smartphone/echo
- type: template
entity: cover.volet_wiser_salon_porte_fenetre
hold_action:
action: toggle
tap_action:
browser_mod:
title: Volets du salon
content:
type: vertical-stack
cards:
- type: custom:mushroom-cover-card
name: Tous les volets
show_position_control: true
show_tilt_position_control: false
show_buttons_control: true
name: Volet porte fenêtre
entity: cover.volet_wiser_coulissant_droit
name: Volet coulissant droit
entity: cover.volet_wiser_coulissant_gauche
name: Volet coulissant gauche
icon: mdi:window-shutter
icon_color: >
{% set p1 =
state_attr('cover.volet_wiser_salon_porte_fenetre','current_position')
| int %} {% set p2 =
state_attr('cover.volet_wiser_coulissant_droit','current_position') |
int %} {% set p3 =
state_attr('cover.volet_wiser_coulissant_gauche','current_position') |
int %}
{% if p1 == 0 and p2 == 0 and p3 == 0 %}
#03A9F4
{% elif p1 == 100 and p2 == 100 and p3 == 100 %}
grey
orange
- type: template
entity: light.0xa4c138030ca780d0
icon: mdi:lightbulb
hold_action:
action: toggle
tap_action:
browser_mod:
title: Lumières salon
content:
cards:
- type: custom:mushroom-light-card
use_light_color: true
show_brightness_control: true
show_color_temp_control: true
show_color_control: true
collapsible_controls: true
icon_color: |
orange
grey
- type: template
entity: vacuum.roborock_s7
icon: mdi:robot-vacuum
icon_color: |
{% if is_state(entity, 'cleaning') %}
#03A9F4
{% set level = states('sensor.roborock_s7_batterie') | int %}
{% if level > 80 %}
green
{% elif level > 40 %}
orange
red
tap_action:
browser_mod:
title: Aspirateur Roborock
content:
type: custom:mushroom-vacuum-card
icon_animation: true
fill_container: true
layout: vertical
commands:
- on_off
- start_pause
- stop
- return_home
- locate
- type: template
entity: switch.0x70ac08fffe6de95b
icon: mdi:power-plug
icon_color: >
{% if is_state('switch.0x70ac08fffe6de95b','on') or
is_state('switch.0x70ac08fffe6dd7e8','on') %}
accent
grey
hold_action:
action: toggle
tap_action:
browser_mod:
title: Prises salon
content:
cards:
entity: sensor.0x70ac08fffe6de95b_power
primary: TV - {{ states('sensor.0x70ac08fffe6de95b_power') }} W
tap_action:
action: call-service
service: switch.toggle
entity_id: switch.0x70ac08fffe6de95b
color: |
{% if is_state('switch.0x70ac08fffe6de95b','on') %}
accent
grey
entity: sensor.0x70ac08fffe6dd7e8_power
primary: Caméra - {{ states('sensor.0x70ac08fffe6dd7e8_power') }} W
tap_action:
entity_id: switch.0x70ac08fffe6dd7e8
color: |
{% if is_state('switch.0x70ac08fffe6dd7e8','on') %}
accent
grey
- type: template
entity: climate.salon_clim
icon: mdi:air-conditioner
icon_color: |
{% if is_state(entity, 'cooling') %}
#03A9F4
{% elif is_state(entity, 'heating') %}
red
{% elif is_state(entity, 'fan_only') %}
green
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Climatisation Salon
content:
type: entities
- entity: climate.salon_clim
name: Mode et Température
- entity: input_number.salon_clim_temperature
name: Consigne Température
- type: template
entity: >-
binary_sensor.capteur_ouverture_fenetre_aqara_salon_coulissant_gauche_contact
icon: mdi:window-closed-variant
icon_color: >
{% set ouvertures = [
'binary_sensor.capteur_ouverture_fenetre_aqara_salon_coulissant_gauche_contact',
'binary_sensor.capteur_ouverture_fenetre_aqara_salon_coulissant_droit_contact',
'binary_sensor.capteur_ouverture_porte_aqara_salon_porte_fenetre_contact'
{% set vibrations = [
'binary_sensor.capteur_vibration_aqara_salon_coulissant_gauche_vibration',
'binary_sensor.0x00158d0008f3432b_vibration',
'binary_sensor.capteur_vibration_aqara_cuisine_petite_fenetre_vibration'
{% if ouvertures | select('is_state', 'on') | list | count > 0 or
vibrations | select('is_state', 'on') | list | count > 0 %}
yellow
#03A9F4
tap_action:
browser_mod:
title: Capteurs Fenêtres Salon
content:
cards:
- type: custom:mushroom-title-card
title: Coulissant Gauche
card_mod:
style: |
ha-card {
padding: 8px 16px 0px 16px !important;
margin-top: -12px !important;
margin-bottom: -4px !important;
- type: custom:stack-in-card
mode: horizontal
cards:
entity: >-
icon_color: |
yellow
#03A9F4
badge_icon: mdi:battery
badge_color: >
{% set bat =
states('sensor.capteur_ouverture_fenetre_aqara_salon_coulissant_gauche_battery')
| int(0) %}
{% if bat > 80 %}
green
{% elif bat > 40 %}
orange
red
primary: Ouverture
secondary: |
Ouvert
Fermé
layout: vertical
tap_action:
action: more-info
card_mod:
style: |
ha-card {
entity: >-
icon: mdi:vibrate
icon_color: |
yellow
grey
badge_color: >
{% set bat =
states('sensor.capteur_vibration_aqara_salon_coulissant_gauche_battery')
| int(0) %}
{% if bat > 80 %}
green
{% elif bat > 40 %}
orange
red
primary: Vibration
secondary: |
Détectée
Aucune
layout: vertical
tap_action:
action: more-info
card_mod:
style: |
ha-card {
title: Coulissant Droit
card_mod:
style: |
ha-card {
mode: horizontal
cards:
entity: >-
icon_color: |
yellow
#03A9F4
badge_color: >
{% set bat =
states('sensor.capteur_ouverture_fenetre_aqara_salon_coulissant_droit_battery')
| int(0) %}
{% if bat > 80 %}
green
{% elif bat > 40 %}
orange
red
primary: Ouverture
secondary: |
Ouvert
Fermé
layout: vertical
tap_action:
action: more-info
card_mod:
style: |
ha-card {
entity: binary_sensor.0x00158d0008f3432b_vibration
icon: mdi:vibrate
icon_color: |
yellow
grey
badge_color: >
{% set bat =
states('sensor.0x00158d0008f3432b_battery') | int(0)
{% if bat > 80 %}
green
{% elif bat > 40 %}
orange
red
primary: Vibration
secondary: |
Détectée
Aucune
layout: vertical
tap_action:
action: more-info
card_mod:
style: |
ha-card {
title: Porte-fenêtre
card_mod:
style: |
ha-card {
mode: horizontal
cards:
entity: >-
icon_color: |
yellow
#03A9F4
badge_color: >
{% set bat =
states('sensor.capteur_ouverture_porte_aqara_salon_porte_fenetre_battery')
| int(0) %}
{% if bat > 80 %}
green
{% elif bat > 40 %}
orange
red
primary: Ouverture
secondary: |
Ouvert
Fermé
layout: vertical
tap_action:
action: more-info
card_mod:
style: |
ha-card {
entity: >-
icon: mdi:vibrate
icon_color: |
yellow
grey
badge_color: >
{% set bat =
states('sensor.capteur_vibration_aqara_cuisine_petite_fenetre_battery')
| int(0) %}
{% if bat > 80 %}
green
{% elif bat > 40 %}
orange
red
primary: Vibration
secondary: |
Détectée
Aucune
layout: vertical
tap_action:
action: more-info
card_mod:
style: |
ha-card {
- type: template
entity: camera.salon
icon: mdi:video
icon_color: |
{% if is_state(entity, 'streaming') %}
green
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Caméra Salon
content:
type: picture-entity
- type: template
entity: climate.chauffage_sol_salon
icon: mdi:floor-plan
icon_color: |
{% if is_state(entity, 'heat') %}
red
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Chauffage au sol Salon
content:
type: entities
- entity: climate.chauffage_sol_salon
name: Contrôle chauffage
alignment: end
card_mod:
style: |
ha-card {
--chip-height: 34px;
--chip-icon-size: 17px;
padding-top: 4px;
margin-top: -8px;
padding-bottom: 9px;
padding-left: 4px;
padding-right: 4px;
.chip-container {
gap: 4px !important;
Hello @Quentin57520
Faire qque chose comme ceci ?
Si oui, il suffit de sélectionner sous vue dans la configuration de ta vue et cela apparaitra tout seul ; seule contrainte: avoir un bouton qui t’amène à cette vue
voili voilou et bonne année à tout le monde !
Olci
Je viens de découvrir le sujet, et je m’aperçois que j’ai fait pratiquement la même chose, en moins “industrialisé” de mon côté
J’utilise du more-info et pas du popup mais sinon j’exploite “visibilité” via des binaires que j’active via “action” et qui affichent des sous-cartes. Exemple en cliquant sur l’icône du poêle ça deplie les cartes dédiées :
C’est bcp plus réactif qu’un popup ou qu’un more-info j’ai l’impression
Chouette, poste le code d’une de tes cartes, ça peut servir à certains pour s’inspirer !
Quelques questions perso:
pas pour tous les boutons, juste certains ou j’ai besoin d’afficher de l’info complementaire ou par exemple un webrtc de camera sans que ça bouffe tout mon dashobard.
L’obectif c’est que tout le dashobard tienne sur une seule page
voila un exemple :
mode: vertical
keep:
margin: true
cards:
chips:
- type: template
entity: lock.serrure_entree
icon: >-
{{ (is_state('binary_sensor.serrure_entree_door_sensor','on'))
|iif('mdi:door-open','mdi:door-closed') }}
icon_color: >-
{{ (is_state('lock.serrure_entree','locked'))
|iif('green','red') }}
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
- type: entity
entity: sensor.capteur_temperature_salon_temperature
icon_color: deep-orange
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
- type: entity
entity: sensor.capteur_temperature_salon_humidity
icon_color: light-blue
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
- type: entity
entity: sensor.prise_b_o_power
icon_color: yellow
icon: mdi:speaker
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
- type: entity
entity: sensor.prise_poele_power
icon_color: yellow
icon: mdi:fireplace
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
chips:
- type: template
icon: mdi:fireplace
entity: climate.poele
icon_color: >-
{{ (states('sensor.prise_poele_power')|int(0) > 0) |
iif('deep-orange', 'lightgrey') }}
tap_action:
action: perform-action
perform_action: input_boolean.toggle
entity_id: input_boolean.toggle_lovelace_salon_poele
hold_action:
action: navigate
navigation_path: poele
double_tap_action:
action: none
- type: template
entity: fan.ventilateur_salon
tap_action:
action: more-info
icon: >-
{{ (states('fan.ventilateur_salon') == 'on')
|iif('mdi:fan','mdi:fan-off') }}
icon_color: >-
{{ (states('light.ventilateur_salon') == 'on')
|iif('yellow','lightgrey') }}
hold_action:
perform_action: light.toggle
entity_id: light.ventilateur_salon
double_tap_action:
action: none
- type: template
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
entity: cover.bso_salon
icon: >-
{{ (states('cover.bso_salon') == 'open') |
iif('mdi:blinds-horizontal', 'mdi:blinds-horizontal-closed') }}
content: ""
icon_color: "{{ (states('cover.bso_salon') == 'open') | iif('blue', 'lightgrey') }}"
- type: template
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
entity: cover.vr_tele
icon: >-
{{ (states('cover.vr_tele') == 'open') |
iif('mdi:window-shutter-open', 'mdi:window-shutter') }}
content: ""
icon_color: "{{ (states('cover.vr_tele') == 'open') | iif('blue', 'lightgrey') }}"
- type: template
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
entity: cover.vr_bibliotheque
icon: >-
{{ (states('cover.vr_bibliotheque') == 'open') |
content: ""
icon_color: >-
{{ (states('cover.vr_bibliotheque') == 'open') | iif('blue',
'lightgrey') }}
- type: light
entity: light.grande_lampe_salon
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: toggle
double_tap_action:
action: none
content_info: none
- type: light
entity: light.petite_lampe_salon
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: toggle
double_tap_action:
action: none
content_info: none
alignment: end
card_mod:
style: |
ha-card {
position: relative;
overflow: hidden;
ha-card::before {
content: "";
position: absolute;
inset: 0;
z-index: 0;
background-image: url('/api/image/serve/b30a9a5a8a6547da1d17dc1689525d3d/512x512');
background-size: 100%;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
opacity: 0.5;
pointer-events: none;
ha-card > * {
position: relative;
z-index: 1;
opacity: 0.9;
et les sous-cartes :
type: custom:bubble-card
card_type: climate
sub_button:
main:
- name: HVAC modes menu
select_attribute: hvac_modes
state_background: true
show_arrow: false
sub_button_type: select
- entity: climate.poele
select_attribute: preset_modes
state_background: false
show_background: true
bottom: []
show_last_changed: false
show_state: false
state_color: false
show_name: true
card_layout: normal
show_icon: true
scrolling_effect: false
show_attribute: true
attribute: current_temperature
visibility:
- condition: state
entity: input_boolean.toggle_lovelace_salon_poele
state: "on"
double_tap_action:
action: none
hold_action:
action: more-info
tap_action:
action: none
type: entities
- entity: timer.minuteur_poele_mode_continu
type: custom:timer-bar-card
state_color: true
icon: mdi:fire-alert
- type: buttons
- entity: automation.destratification_chauffage
show_name: true
icon: mdi:ceiling-fan
- entity: switch.schedule_planning_temperatures
show_name: true
icon: mdi:calendar-text
- entity: switch.poele_mode_chauffe_continue_2
show_name: true
visibility:
- condition: state
state: "on"
et le bout d’autom :
trigger: state
entity_id:
- input_boolean.toggle_lovelace_salon_poele
to: "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: "{{states('input_number.visibilite_cartes')|int(30)}}"
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- salon poele
sequence:
- action: input_boolean.turn_off
metadata: {}
data: {}
entity_id:
Ce n’est pas un
, la toute dernière mouture de la carte, son code et ses tutos sont là: [ConcoursDash] Une room card entièrement configurable (+ tutos pour tous sans YAML)
On supprime vertical-stack-in-card. on supprime card-mod, on remplace les chips par une custom-card-features, et voilà le résultat :
On se retrouve alors avec une seule carte (mushroom template, mais si on n’a pas besoin de template, ou si on réalise le template dans une entrée helper, on peut faire la même avec une tuile, on perd alors juste le badge, les premiers tests ont été fait là et là)
Comme on n’a plus qu’une carte et sa fonctionnalité (feature), pour la mise en page, on fait comme une tuile, et on peut tout changer en quelques clics dans l’interface (mode horizontal, mode vertical, info secondaire sur une ou plusieurs lignes, fonctionalités en dessous ou en ligne). Quelques exemples:
Si on supprime les infos principales et secondaires de la carte mushroom template, on peut faire une version minimaliste encore plus compacte:
N’hésitez pas à tester, le code et tous les tutos sont là: [ConcoursDash] Une room card entièrement configurable (+ tutos pour tous sans YAML)
Et button card alors
cdt
Une question posée en MP a laquelle je répond ici afin que ça profite à tous…
En réalité il n’y a aucun code YAML ou select wire derrière cet exemple.
Il « suffit » de bien choisir l’entité que l’on met dans la carte mushroom template (ici la PAC, donc un climate) pour avoir acces à ses features (ici les contrôles du climate):
features) associées
entity: climate.pac
primary: Escalier
secondary: >-
{{ states('sensor.pac_room_temperature') }}°C {% if
is_state('timer.alumage_escalier', 'on') %}- Minuterie {% endif %}
{% set s = states('vacuum.roomba') %}
{%- if s == 'docked' -%}Toto sur base
{%- elif s == 'paused' -%}Toto en pause
{%- elif s == 'cleaning' -%}Toto nettoie
{%- elif s == 'error' -%}Toto bloqué
{%- elif s == 'returning to dock' -%}Toto rentre
{%- else -%} - {%- endif -%}
multiline_secondary: true
icon: mdi:stairs
badge_icon: >-
{% if is_state('binary_sensor.capteur_presence_sonoff2_occupancy', 'on') %}
mdi:motion-sensor {% else %}{% endif %}
badge_color: >-
#ff9800 {% else %}{% endif %}
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /lovelace-smartphone/escalier
icon_tap_action:
action: none
icon_hold_action:
entity_id: group.lumieres_escalier
color: "{{ '#03a9f4' if is_state('group.lumieres_escalier', 'on') else '#9e9e9e' }}"
grid_options:
columns: 6
rows: auto
features:
- type: custom:service-call
entries:
- type: button
icon: mdi:lightbulb
styles: >
:host { --icon-color: {{ '#ff9800' if
is_state('group.lumieres_escalier', 'on') else '#9e9e9e' }}; }
tap_action:
browser_mod:
adaptive: true
title: Lumières Escalier
content:
cards:
- type: tile
entity: light.escalier_ampoule_bas
vertical: false
features:
- type: toggle
features_position: inline
- type: tile
entity: light.lampe_mezzanine
features:
- type: toggle
- type: tile
entity: timer.alumage_escalier
hold_action:
perform_action: homeassistant.toggle
entity_id:
- light.lumieres_escalier
data: {}
- type: button
icon: |-
{% set s = states('cover.volet_de_la_mezzanine') %}
{% if s == 'open' %} mdi:window-shutter-open
{% elif s == 'closed' %} mdi:window-shutter
{% else %} mdi:window-shutter-alert {% endif %}
styles: >
:host { --icon-color: {{ '#03a9f4' if
states('cover.volet_de_la_mezzanine') not in ['closed'] else '#9e9e9e'
tap_action:
browser_mod:
adaptive: true
title: Volet Mezzanine
content:
type: tile
entity: cover.volet_de_la_mezzanine
features:
- type: cover-open-close
hold_action:
perform_action: cover.toggle
entity_id: cover.volet_de_la_mezzanine
data: {}
- type: button
icon: >-
{% if is_state('climate.pac', 'heat') %} mdi:fire
{% elif is_state('climate.pac', 'cool') %} mdi:snowflake
{% elif is_state('input_boolean.saison_chauffage', 'on') %} mdi:fire
{% elif is_state('input_boolean.saison_climatistion', 'on') %}
mdi:snowflake
{% else %} mdi:fan {% endif %}
styles: |
:host {
--icon-color:
{%- if is_state('climate.pac', 'heat') -%} orange
{%- elif is_state('climate.pac', 'cool') -%} #03a9f4
{%- else -%} #9e9e9e
{%- endif -%};
tap_action:
browser_mod:
adaptive: true
title: PAC Étage
content:
type: custom:streamline-card
template: pop-up-pac
hold_action:
action: navigate
navigation_path: /lovelace-smartphone/gestion-pac-gainable
entity_id: climate.pac
- type: button
icon: mdi:information
styles: |
:host {
{% set r = states('vacuum.roomba') %}
{% set m = is_state('capteur_presence_sonoff2_occupancy', 'on') %}
--icon-color:
{%- if r not in ['cleaning', 'docked', 'paused', 'returning', 'idle', 'off'] -%} #ff9800
{%- elif r == 'cleaning' -%} #4caf50
{%- endif -%};
tap_action:
browser_mod:
adaptive: true
title: Escalier
content:
cards:
alignment: center
chips:
- type: entity
entity: binary_sensor.capteur_presence_sonoff2_occupancy
- type: entity
entity: sensor.pac_room_temperature
icon_color: blue
- type: template
icon_color: >-
{% set r = states('vacuum.roomba') %} {%- if r not in
'off'] -%} #ff9800 {%- elif r == 'cleaning' -%}
#4caf50 {%- else -%} #9e9e9e {%- endif -%}
content: >-
'off'] -%} {{r}} {%- elif r == 'cleaning' -%} nettoie
{%- else -%} RAS {%- endif -%}
- type: heading
icon: ""
heading: Contrôles rapides
heading_style: subtitle
cards:
- type: tile
entity: light.lumieres_escalier
vertical: false
features:
- type: toggle
- type: tile
vertical: false
features:
- type: custom:streamline-card
template: pop-up-roomba
- type: heading
icon: ""
heading: Thermostat
- style: icons
type: climate-hvac-modes
hvac_modes:
- heat
- cool
- dry
- "off"
- type: target-temperature
Par contre ça ne marche que pour une entité : pas possible de mettre aussi les features de l’aspirateur robot par exemple… Dans ce cas il faut les recréer avec custom features qui est extrêmement complet.
