[Carte] - Nas Synology
Salut à tous,
Depuis la dernière MAJ, j’ai un souci d’affichage sur les radius barres (trop petites et trop collées aux icons) qui se voit particulièrement sur le téléphone, vous avez la même chose ?
Pas de soucis de mon côté mais j’ai tout recodé
Voir aussi quand je clic sur statut ça déroule les infos des disques
Oui sur un écran PC ça fonctionne à peu près, c’est uniquement sur téléphone le problème.
Je remarque que chez vous aussi vous avez une différence. C’est léger, mais il y a bien une différence.
Avant :
Capture d’écran 2024-07-17 à 14.58.47
Après :
Capture d’écran 2024-07-17 à 14.58.37
Effectivement
Et en plus sur iPad, c’est complètement différent suivant que je suis en vertical ou en horizontal.
Ce n’est pas très important sachant que tous ces tableaux donnent des infos assez peu utiles finalement
Phil
Tout d’abord merci !
Je n’arrivais pas à faire quelque chose de joli avec les moyens du bord.
C’est très clair et chouette.
Il me reste un petit problème cependant.
Le label de la légende des entités en radialBar reste affiché (ce qui fait affreusement laid et illisible).
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
              - type: custom:apexcharts-card
                chart_type: radialBar
                series:
                  - entity: sensor.######_cpu_utilization_total
                    color: rgb(76, 175, 80)
                    max: 100
                    show:
                      legend_value: false
                apex_config:
                  plotOptions:
                    radialBar:
                      offsetY: 0
                      startAngle: -108
                      endAngle: 108
                      hollow:
                      dataLabels:
                        name:
                          show: false
                        value:
                          show: false
                      track:
                        strokeWidth: 80%
                        margin: 0
                    legend:
                      show: false
                    chart:
                      height: 140px
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      border: none;
As-tu bien installé tous les prérequis ?
Merci de prendre le temps de me répondre.
J’ai installé :
  • Lovelance MiniGraph Card v0.12.1
  • Card-mod 3 v3.4.3
  • Mushroom Themes v0.0.9
  • Apexcharts-cards v2.1.2
  • Button Card by @RomRider v4.1.2
  • Mushroom v4.0.3
  • Vertical Stack In Card v0.4.4
  • Multiple Entity Row v4.5.1
  • Stack In Card by @RomRider v0.2.0
Je ne pense pas en avoir oublié, par contre j’espère que ce n’est pas un soucis de version.
A bientôt,
Thomas
Essaye de passer Apexcharts-cards en version 2.0.4, j’ai des problèmes d’affichage avec la dernière version, voir le sujet sur Github.
Je me lance dans l’aventure Home Assistant. J’ai débuté cette semaine. J’ai connecté à peu près tous mes équipements. Ça a vraiment bien évolué depuis une version que j’ai essayé il y a 2-3 ans environ… Je me lance maintenant dans la personnalisation du Dashboard et je suis tombé sur ce post récent et qui propose un visuel que j’aime beaucoup. J’ai installé tous les pré requis, j’ai copier-coller le code en adaptant à mon Synology, dans ‹ l’éditeur de configuration › dès la ligne 1 au dessus du ‹ views : ›. J’ai mis le code du ‹ button_card_templates › dans un fichier ‹ seniors.yaml › apres avoir ajouter la directive ‹ sensor: !include sensors.yaml › dans mon fichier ‹ configuration.yaml ›. J’ai redémarré HomeAssistant et rechargé la page… Et rien ne s’affiche. Pas même un message d’erreur. Quelqu’un pourrait m’indiquer les erreurs que je commets?
Hello !
Merci pour l’aide, j’ai downgrade Apexcharts en 2.0.4 mais rien n’y fait.
Pourtant j’ai bien la propriété legend à show: false.
vide le cache de ton navigateur.
Alors je dois t’avouer que je n’ai pas du tout procédé comme cela, j’ai juste utilisé les entités de base présentes dans Intégration :
Capture d’écran 2024-08-22 à 08.56.34
Je pense qu’il faut que tu poste une autre demande pour régler le problème car cela n’a pas de rapport avec le sujet de ce post, à mon avis :slight_smile:
Déjà fait, j’ai le problème sur mon navigateur mais aussi sur les application compagnon de mes différents devices.
Un Grand merci pour cette magnifique Card
J’avais le meme problème que @spectre4094 avec des superpositions de boxe due au thème Ios.
Grace au conseil de WarC0zes j’ai pu corriger le problème.
Si quelqu’un cherche le code avec la modification le voici :
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:button-card
    label: null
    template: card_title
  - type: custom:stack-in-card
    mode: vertical
    cards:
      - type: entities
          - entity: sensor.jarvisnas_drive_2_etat
            type: custom:multiple-entity-row
            state_header: HDD 2
            icon: mdi:nas
              - entity: sensor.jarvisnas_drive_1_etat
          - entity: sensor.jarvisnas_temperature
            state_header: Serveur
              - entity: sensor.jarvisnas_drive_1_temperature
              - entity: sensor.jarvisnas_drive_2_temperature
          - entity: update.jarvisnas_mise_a_jour_dsm
            icon: mdi:update
            name: Mise à jour DSM
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              background: none;
              border: none;
              font-weight: 500;
              margin-right: 10px;
        mode: horizontal
        cards:
            cards:
                series:
                  - entity: sensor.jarvisnas_utilisation_du_processeur_totale
                    max: 100
                    show:
                      legend_value: false
                apex_config:
                  plotOptions:
                    radialBar:
                      offsetY: 0
                      startAngle: -108
                      endAngle: 108
                      hollow:
                      dataLabels:
                        name:
                          show: false
                        value:
                          show: false
                      track:
                        strokeWidth: 80%
                        margin: 0
                  legend:
                    show: false
                  chart:
                    height: 140px
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      background: none;
                      border: none;
              - type: custom:mushroom-entity-card
                primary_info: name
                secondary_info: state
                icon_color: green
                layout: vertical
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      top: -63px;
                      background: none;
                      border: none;
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  height: 158px;
                  background: none;
                  border: none;
            cards:
                series:
                  - entity: sensor.jarvisnas_utilisation_de_la_memoire_reelle
                    color: rgb(33, 150, 243)
                    max: 100
                    show:
                      legend_value: false
                apex_config:
                  plotOptions:
                    radialBar:
                      offsetY: 0
                      startAngle: -108
                      endAngle: 108
                      hollow:
                      dataLabels:
                        name:
                          show: false
                        value:
                          show: false
                      track:
                        strokeWidth: 80%
                        margin: 0
                  legend:
                    show: false
                  chart:
                    height: 140px
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      border: none;
                      background: none;
                primary_info: name
                icon_color: blue
                layout: vertical
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      top: -63px;
                      background: none;
                      border: none;
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  height: 158px;
                  background: none;
                  border: none;
            cards:
                series:
                  - entity: sensor.jarvisnas_volume_1_volume_utilise
                    color: rgb(255, 87, 34)
                    max: 100
                    show:
                      legend_value: false
                apex_config:
                  plotOptions:
                    radialBar:
                      offsetY: 0
                      startAngle: -108
                      endAngle: 108
                      hollow:
                      dataLabels:
                        name:
                          show: false
                        value:
                          show: false
                      track:
                        strokeWidth: 80%
                        margin: 0
                  legend:
                    show: false
                  chart:
                    height: 140px
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      background: none;
                      border: none;
                primary_info: name
                icon_color: deep-orange
                layout: vertical
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      top: -63px;
                      background: none;
                      border: none;
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  height: 158px;
                  background: none;
                  border: none;
        columns: 3
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              background: none;
              border: none;
              margin-top: -15px;
      - type: custom:vertical-stack-in-card
        cards:
          - type: grid
            square: false
            columns: 2
            cards:
                entity: sensor.jarvisnas_debit_de_telechargement
                primary_info: state
                secondary_info: name
                icon_color: orange
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      background: none;
                      border: none;
                entity: sensor.jarvisnas_debit_de_transfert
                primary_info: state
                icon_color: blue
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      background: none;
                      border: none;
          - type: custom:mini-graph-card
              - entity: sensor.jarvisnas_debit_de_telechargement
                color: var(--orange-color)
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      background: none;
                      border: none;
              - entity: sensor.jarvisnas_debit_de_transfert
                color: var(--blue-color)
                y_axis: secondary
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      background: none;
                      border: none;
            hours_to_show: 24
            line_width: 3
            font_size: 50
            animate: true
            show:
              icon: false
              state: false
              legend: false
              fill: fade
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  background: none !important;
                  border: none;
                  box-shadow: none;
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              background: none;
              border: none;
              margin-top: -25px;
Le résultat :
Bonjour a tous, comment ajouter une courbe de référence ?
Peut on, via une date précise faire afficher la courbe ?
experimental:
  color_threshold: true
graph_span: 15h
cache: true
span:
  start: day
  offset: +6.5h
now:
  show: true
  color: black
header:
  show: true
  show_states: true
  colorize_states: true
  title: Production Solaire
apex_config:
  chart:
    height: 300px
    type: area
  stroke:
    show: true
  dataLabels:
    enabled: true
  legend:
    show: false
  fill:
    type: gradient
    gradient:
      inverseColors: true
      type: vertical
      shadeIntensity: 0.1
      opacityFrom: 0.6
      opacityTo: 0.1
      stops:
        - 0
        - 60
        - 100
  grid:
    show: true
all_series_config:
  group_by:
    func: last
    duration: 15m
  curve: smooth
  type: area
series:
  - entity: sensor.sensor_solar_inverter_ac_powertt
    color: green
    extend_to: false
    transform: return x / 1;
    unit: W
    stroke_width: 2
    float_precision: 1
    show:
      legend_value: false
      extremas: max
    color: lightgreen
    extend_to: false
    unit: W
    stroke_width: 1
    float_precision: 1
    show:
      legend_value: false
      extremas: max
    offset: '-1d'
    color: gainsboro
    extend_to: false
    unit: W
    stroke_width: 1
    float_precision: 1
    show:
      legend_value: false
      extremas: max
    offset: '-2d'
card_mod:
  style: |
    div#state__value {
      font-size: 10px;
Au top cette carte! Merci!
Pour ma part il me reste 2 petits défauts que je n’arrive pas à effacer :
  • Les symboles qui ne sont pas bien centrés à l’intérieur des « gauge » circulaires. J’ai vu que quelqu’un d’autre avait aussi le problème, qui est accentué sur mobile. J’ai bidouillé le code, en passant le -63px à -60px, mais c’est pas génial…
  • Les débits transfert et téléchargement ont un cadre, une bordure, que je n’ai pas réussi à supprimer en bidouillant le code…
Voici ce que j’ai chez moi :
Si vous avez une idée pour ces 2 défauts, je suis preneur :slight_smile:
il faut utiliser la version de Apexcharts-cards 2.04, il y a des bugs dans les dernières versions.
utilise card_mod pour les cartes mushroom
                entity: sensor.synology_debit_de_telechargement
                primary_info: state
                icon_color: orange
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      border: none;
                entity: sensor.synology_debit_de_transfert
                primary_info: state
                icon_color: blue
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
                      border: none;
Super, tout est réparé.
Étonnamment, j’ai réussi à corriger le truc (avec ton aide hein, mais j’ai réussi!). Faudrait vraiment que je comprenne ce code…
Merci encore !
Ce n’est pas ta faute, c’est le code @Spl4sh qui n’est pas correcte.
Il utilise bien border: none; mais sur la carte vertical-stack-in-card, qui utilise une carte grid. La carte grid n’a pas d’élément ha-card. La seule solution, c’est de mettre le border: none; directement sur la carte mushroom.
        cards:
          - type: grid
            square: false
            columns: 2
            cards:
                primary_info: state
                icon_color: orange
                primary_info: state
                icon_color: blue
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              border: none;
              margin-top: -25px;
c’est expliquer dans la doc de card_mod
