Youpi
ça fonctionne merci beaucoup pour tout je vais pouvoir passer une bonne nuit et pas me demander pourquoi ça beug comme ça
Impec !!!
Alors pour la petite histoire d’après cette capture :
L’état du sensor était à « Error » donc en gros ça confirmait que la template du sensor fonctionnait correctement puisque c’est exactement ce qu’on lui demande d’afficher si elle ne sait pas évaluer l’état :
{{ phases[phase] if phase in phases.keys() else 'Error' }}
Et pour son évaluation elle prend l’état du sensor.moon
{% set phase = states('sensor.moon') %}
Mais dans ton cas il n’existait pas ![]()
Sur ce je te souhaite une bonne nuit
Ah bah tu vois j’ai pas été chercher aussi loin dans le code, j’ai essayé de bidouiller par ci par là avec une sauvegarde a chaque fois que changer un truc dans le configuration.yaml j’ai même été jusqu’à créé le sensors.yaml exprès pour ça pour les mettre, mais au moins ça m’a appris beaucoup de choses et aussi sur le fait que j’ai aussi encore beaucoup à apprendre ![]()
Relis le message de @Herbs
Tu es exactement dans le même cas (sans doute un copié collé du code)
Et en plus tu as la confirmation sous les yeux
oui je relis mais moi le sensor moon je l ai
donc je pense c est pas vraiment le meme cas ou alors je rame
Oui tu l’as mais il donne pas la phase … Donc tu ne l’aurais pas ça serait pareil.
Ce que tu dois utiliser c’est moon_phase, lui a la bonne info
Non ça sera toujours pas bon.
A la sortie de ça phase vaudrait toujours unknown par ce que le sensor.moon ne sert à rien…
Il faut utiliser sensor.moon_phase
2 espaces de trop sur la dernière ligne
PS : Les copie d’écran pour les lignes de code, c’est peutêtre plus facile à faire, mais c’est vraiment pas facile à exploiter
je viens de trouver cela redemarre
je vois si cela fonctionne
Regarde mon dernier message…
ok vu je modifie de suite
ok mais la je comprends pas dutout ou et quoi corriger pulpy
la je suis dans le noir absolu je vois ta reponse mais ne sais quoi faire
le state sensor en bas dernier ligne je dois aussi changer en moon_phases
