Carte pour Thermostat Netatmo
Bravo et merci pour ce beau travail.
J’ai réussi à tout faire. C’est très bien expliqué.
J’ai une petite question:
Lorsque que l’on appui sur l’icone « absent » est il possible de pouvoir choisir combien de temps on est absent comme sur l’appli officielle netatmo ?
@dam33420
Regarde ce post ca devrait te mettre sur la piste
je souhaite modifier la dernière update.
mais le fichier 3 sensor du 26.10.22 sont à rajouter sur l’ancien fichier ?
car il y a des lignes qui manquent par rapport à celui d’origine
Si ta carte existe déjà, sauvegarde tes sensors au cas où, et remplace tes sensors par ceux-ci.
je n’ai plus en tête l’ancienne carte, mais je pense que devra aussi changer le code de ta carte puisque l’optimisation du code de la nouvelle carte à permis de réduire le nombre de sensors.
Merci, super! je vais tester, tant mieux si tu as optimiser le nombre de sensors
Une des préconisations de Netatmo quand le thermostat est dans la même pièce qu’une vanne thermostatique est de bien entendu les mettre dans la même pièce et la fusion se fait et le thermostat fonctionne de façon encore plus optimisé.
L’effet est que d’un point de vue intégration donc je suppose API on accède plus à tous les éléments du thermostat (batterie, T° de consigne et T° courante du thermostat) donc chiant si on veut mettre +1 sur une période donnée en manuel par exemple
Vous avez ça chez vous ou bien c’est moi qui m’y prend mal ?
Merci pour cette carte vraiment aboutie du joli travail.
Je débute sous HA et aimerai intégrer cette carte a mon installation, seulement je n’ai que des têtes thermostatique pas de thermostat : est-ce que cela marchera quand même ?
Merci par avance pour vos retours
Comment intégrez-vous les vannes netatmo ?
Dans la carte ?
Une nouvelle carte pour chaques vannes ?
Autrement ??
@team_pouce oui sans vanne ça marche tu peux faire juste la carte pour le thermostat qui d’ailleurs là 1ère carte à faire
@stardan oui il faut faire une carte par device pas le choix avec tout ce que cela implique c’est quasi du copier coller adapter du thermostat
Sauf oublie de ma part mais tout est détaillé dans le fil ici et sur le 1er post il y a déjà longtemps que j’ai fait le tout que je me souviens plus et quand ça marche on touche plus :crazy_face:
@jerome6994 et @telenaze il pourrait être intéressant de pouvoir intégrer des icones/ronds (comme le + et le -) ; de remonter le nom du thermostat/de la pièce vers le haut de la carte et de mettre entre ce nom et + - , des ronds avec : V1, V2 V3 etc…
Et en sélectionnant V3 par exemple qu’on puisse utiliser le + et - en manuel.
Je sais pas si j’ai été claire lol, il y a peut être de meilleurs idées dans vos têtes lol ; je ne suis pas capable de le faire moi même donc je soumet l’idée
Salut @stardan,
tu parle de quelle carte celle du thermostat ou celle de la vanne ?
des icônes ronds à quel endroit ?
le nom du thermostat est déjà présent sur la carte
Pour les v1 2 3 je ne comprends pas puisque le + et le - sont déjà des réglages manuels.
nous avons essayer d’être le plus proche possible de la carte original, mais il effectivement possible d’ajouter d’autres fonctions suivant le besoin de chacun.
Montre nous un dessin de ce que tu souhaite et dans la mesure du possible nous regarderons ce qui est faisable.
Merci @jerome6994 pour la confirmation.
J’ai donc créer une carte par vanne soit 7 en tout et une carte deédie pour les modes et programme.
J’ai du adapter dans mon ficher /config/scripts.yaml les consignes increment (+) et decrement (-) pour qu’elle soient spécific a chaque vanne, ex:
Citation
netatmo_increment_consigne_salon:
alias: netatmo_increment_consigne_salon
netatmo_decrement_consigne_salon:
alias: netatmo_decrement_consigne_salon
Citation
Tout marche, il me reste un point ou je bloque c’est lorsque justement j’utilise le + ou le - et que je check dans l’app netatmo la vannne se met a jour correctement sur la vanne ciblée.
En revanche sur la carte la temperature de consique se met à jour sur toute les vannes !
J’ai essayé d’individualisé les variables sur le base des fonctions increment / decrement mais sans succès.
Auriez-vous une idée d’ou cela peut provenir ?
Merci par avance pour votre aide :wink:
Voici une partie de ma config :
  • Scripts.yaml
#### NETATMO-SCRIPTS ############
#### Mode              ##########
netatmo_mode_absent:
  alias: netatmo_mode_absent
  sequence:
  - service: climate.set_preset_mode
    # Remplacer "netatmo_entree"  par le nom de votre thermostat
      entity_id: select.segny
      preset_mode: away
  - service: python_script.set_state
    data_template:
      entity_id: sensor.netatmo_preset_mode
      state: away
netatmo_mode_hors_gel:
  alias: netatmo_mode_hors_gel
  sequence:
      preset_mode: Frost Guard
    data_template:
      state: Frost Guard
netatmo_mode_schedule:
  alias: netatmo_mode_schedule
  sequence:
      preset_mode: Schedule
    data_template:
      state: Schedule
#### climate.chambre_ambre ######
netatmo_increment_consigne_ambre:
  alias: netatmo_increment_consigne_ambre
  sequence:
  - service: climate.set_temperature
      temperature: '{{(states.sensor.netatmo_temperature_consigne.state | float +
        0.5)}}'
      entity_id: climate.chambre_ambre
    data_template:
      entity_id: sensor.netatmo_temperature_consigne_ambre
      state: '{{(states.sensor.netatmo_temperature_consigne.state | float + 0.5)}}'
netatmo_decrement_consigne_ambre:
  alias: netatmo_decrement_consigne_ambre
  sequence:
      temperature: '{{(states.sensor.netatmo_temperature_consigne.state | float -
        0.5)}}'
    data_template:
      state: '{{(states.sensor.netatmo_temperature_consigne.state | float - 0.5)}}'
#### climate.salon ##############
  sequence:
        0.5)}}'
      entity_id: climate.salon
    data_template:
  sequence:
        0.5)}}'
    data_template:
sensors.yaml :
#####climate.chambre_ambre#######
  sensors:
    netatmo_temperature_consigne:
      # Remplacer "Entrée"  par le nom de votre thermostat
      friendly_name: température consigne Chambre de Ambre
      device_class: temperature
      unit_of_measurement: '°C'
      value_template: >
        {% set tempcon = state_attr('climate.chambre_ambre', 'temperature') %}
        {% if tempcon == 0 %}
           OFF
           {{ state_attr('climate.chambre_ambre', 'temperature') }}
    netatmo_hvac_action:
      friendly_name: Hvac action Chambre de Ambre
      value_template: "{{ state_attr('climate.chambre_ambre', 'hvac_action') }}"
    netatmo_preset_mode:
      friendly_name: Preset mode Chambre de Ambre
      value_template: "{{ state_attr('climate.chambre_ambre', 'preset_mode') }}"
#####climate.salon#######
  sensors:
      friendly_name: température consigne Salon
      value_template: >
        {% set tempcon = state_attr('climate.salon', 'temperature') %}
           OFF
           {{ state_attr('climate.salon', 'temperature') }}
      friendly_name: Hvac action Salon
      value_template: "{{ state_attr('climate.salon', 'hvac_action') }}"
      friendly_name: Preset mode Salon
      value_template: "{{ state_attr('climate.salon', 'preset_mode') }}"
  • Carte 1 :
[center]type: picture-elements[/center]
[center]image: /local/netatmo/Netatmo_background_409x762_2.png[/center]
[center]elements:[/center]
[center]  - type: image[/center]
[center]    entity: climate.chambre_ambre[/center]
[center]    title: Up Consigne[/center]
[center]    tap_action:[/center]
[center]      action: call-service[/center]
[center]      service: Script.netatmo_increment_consigne_ambre[/center]
[center]    hold_action:[/center]
[center]      action: more-info[/center]
[center]    image: /local/netatmo/Netatmo_up.png[/center]
[center]    style:[/center]
[center]      top: 52.6%[/center]
[center]      left: 76.5%[/center]
[center]      width: 6%[/center]
[center]    title: Down Consigne[/center]
[center]      service: Script.netatmo_decrement_consigne_ambre[/center]
[center]    image: /local/netatmo/Netatmo_down.png[/center]
[center]      left: 56.5%[/center]
[center]    entity: sensor.netatmo_hvac_action[/center]
[center]    title: Temoin Chauffe[/center]
[center]      action: none[/center]
[center]    image: /local/netatmo/Netatmo_chauffe.png[/center]
[center]      top: 58%[/center]
[center]      left: 25.5%[/center]
[center]      width: 7%[/center]
[center]    state_filter:[/center]
[center]      heating: brightness(100%) saturate(1)[/center]
[center]      idle: opacity(0%)[/center]
[center]    entity: sensor.netatmo_preset_mode[/center]
[center]    title: Mode de fonctionnement[/center]
[center]      top: 29.9%[/center]
[center]      left: 39%[/center]
[center]      width: 11%[/center]
[center]    state_image:[/center]
[center]      manual: /local/netatmo/Netatmo_manual.png[/center]
[center]      Schedule: /local/netatmo/Automatique.png[/center]
[center]      away: /local/netatmo/Absent.png[/center]
[center]      Frost Guard: /local/netatmo/Hors Gel.png[/center]
[center]  - type: state-label[/center]
[center]    attribute: current_temperature[/center]
[center]    unit_of_measurement: .[/center]
[center]    title: Température Actuelle[/center]
[center]      action: null[/center]
[center]      top: 48%[/center]
[center]      font-size: 1.6em[/center]
[center]      color: black[/center]
[center]      font-weight: 600[/center]
[center]    entity: sensor.netatmo_temperature_consigne[/center]
[center]    title: Température de consigne[/center]
[center]      top: 25%[/center]
[center]      font-size: 1em[/center]
[center]      color: white[/center]
[center]    attribute: friendly_name[/center]
[center]      left: 66%[/center]
[center]      font-size: 1.4em[/center]
[center]      font-weight: 400[/center]
[center]    entity: sensor.vanne_chambre_ambre_battery_percent[/center]
[center]    title: '% Batterie'[/center]
[center]      top: 79%[/center]
[center]      left: 8.3%[/center]
[center]      font-size: 0.7em[/center]
[center]      color: grey[/center]
[center]  - type: state-icon[/center]
[center]    title: Niveau Batterie[/center]
[center]    icon: mdi:battery-high[/center]
[center]      top: 86%[/center]
[center]      left: 8%[/center]
[center]      '--paper-item-icon-color': grey[/center]
  • Carte 2
[center]    entity: climate.salon[/center]
[center]      service: Script.netatmo_increment_consigne_salon[/center]
[center]      service: Script.netatmo_decrement_consigne_salon[/center]
[center]    entity: sensor.vanne_chemin_battery_percent[/center]
[center]    title: Niveau Batterie Chemin[/center]
[center]    entity: sensor.vanne_entree_battery_percent[/center]
[center]      left: 15.3%[/center]
[center]    title: Niveau Batterie Entree[/center]
[center]      left: 15%[/center]
[center]    entity: sensor.vanne_jardin_battery_percent[/center]
[center]      left: 22.3%[/center]
[center]      left: 22%[/center]
Salut @team_pouce,
C’est normal, il faut que tu créer 1 sensor de température de consigne par vanne.
du coup, il faut aussi changer dans la carte.
  sensors:
    netatmo_temperature_consigne_vanne_salon:
      value_template: >
           OFF
    netatmo_temperature_consigne_vanne_chambre:
      friendly_name: température consigne chambre
      value_template: >
        {% set tempcon = state_attr('climate.chambre', 'temperature') %}
           OFF
           {{ state_attr('climate.chambre', 'temperature') }}
Dans tes scripts tu appelles toujours le même sensor !
cela recoupe ce que vient de dire @telenaze il te faut 1 sensor par vanne que tu appelles ensuite dans chaque script dédié à tes vannes
netatmo_increment_consigne_cuisine:
  alias: netatmo_increment_consigne_cuisine
  sequence:
      temperature: '{{(states.sensor.netatmo_temperature_consigne_cuisine.state |
        float + 0.5)}}'
      entity_id: climate.cuisine
    data_template:
      entity_id: sensor.netatmo_temperature_consigne_cuisine
      state: '{{(states.sensor.netatmo_temperature_consigne_cuisine.state | float
        + 0.5)}}'
netatmo_decrement_consigne_cuisine:
  alias: netatmo_decrement_consigne_cuisine
  sequence:
        float - 0.5)}}'
    data_template:
        - 0.5)}}'
Nikel, j’ai modifié mes scripts en conséquence est tout fonctionne … au top !!!
Merci bcp @telenaze @jerome6994
@telenaze Effectivement en me relisant, il se peut que se ne soit pas si claire. Je parle bien de la carte de base du thermostat.
Une photo vaut mieux que de long discours…
V1, V2 etc representent les vannes; en appuyant sur celle de son choix, elle se grise et avec les + et - de la même carte pourvoir manuellement agir sur la vanne sélectionné/grisé.
Effectivement cela est possible, mais j’y vois quelques inconvénients.
si tu clique sur V2 par exemple, tu va te retrouver avec une carte dont certaines informations seront liées à la carte master et d’autres à la carte vanne, je pense que cela va apporter des confusion à la longue.
Ensuite, le code de la carte va vraiment s’alourdir déjà qu"il est pas mal riche…
Donc l’idéal serait de passer d’une carte à une autre facilement et pour cela je te propose la carte [CARTE] Swiper card.
Voici un autre lien avec un peu plus d’explications.
https://community.home-assistant.io/t/lovelace-swiper-card/72447
et voici ce que cela donne avec notre carte.
Carte Netatmo swipe
Code de la carte
type: custom:swipe-card
parameters:
  spaceBetween: 8
  scrollbar:
    hide: false
    draggable: true
    snapOnRelease: true
cards:
  - type: picture-elements
    elements:
      - type: image
        entity: climate.netatmo_entree
        image: /local/netatmo/Engie.png
        title: null
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 10%
          left: 90%
          width: 10%
      - type: image
        title: Up Consigne
        tap_action:
        hold_action:
          action: more-info
        style:
          top: 52.6%
          left: 76.5%
          width: 6%
      - type: image
        tap_action:
        hold_action:
          action: more-info
        style:
          top: 52.6%
          left: 56.5%
          width: 6%
      - type: image
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 58%
          left: 25.5%
          width: 7%
        state_filter:
          idle: opacity(0%)
      - type: image
        style:
          top: 29.9%
          left: 39%
          width: 11%
        state_image:
        tap_action:
          action: none
      - type: state-label
        tap_action:
          action: null
        style:
          top: 48%
          left: 25.5%
          font-size: 1.6em
          color: black
          font-weight: 600
      - type: state-label
        tap_action:
          action: null
        style:
          top: 25%
          left: 25.5%
          font-size: 1em
          color: white
          font-weight: 600
      - type: state-label
        style:
          top: 25%
          left: 66%
          font-size: 1.4em
          color: black
          font-weight: 400
      - type: state-label
        entity: sensor.thermostat_entree_battery_percent
        title: '% Batterie'
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 79%
          left: 8.3%
          font-size: 0.7em
          color: grey
          font-weight: 600
      - type: state-icon
        tap_action:
          action: more-info
        style:
          top: 86%
          left: 8%
      - type: image
        title: null
        tap_action:
          action: none
        image: /local/netatmo/bouton_fond-300x98.png
        style:
          top: 83.2%
          left: 71%
          width: 58%
      - type: image
        title: Passer en Mode Absent
        tap_action:
          service: Script.netatmo_mode_absent
        image: /local/netatmo/Absent.png
        style:
          top: 83%
          left: 53%
          width: 12%
      - type: image
        title: Passer en Mode Hors Gel
        tap_action:
          service: Script.netatmo_mode_hors_gel
        image: /local/netatmo/Hors Gel.png
        style:
          top: 83.2%
          left: 79.5%
          width: 14.5%
      - type: image
        title: Passer en Mode Automatique
        tap_action:
          service: Script.netatmo_mode_schedule
        image: /local/netatmo/Automatique.png
        style:
          top: 83.2%
          left: 67%
          width: 10%
      - type: state-label
        entity: select.netatmo_domicile
        title: Planning
        icon: mdi:calendar
        style:
          top: 85%
          left: 27%
          '--paper-item-icon-color': rgb(68,68,68)
      - type: image
        title: On / Off
        style:
          top: 10%
          left: 8%
          width: 07%
        state_image:
          'off': /local/netatmo/netatmo-off.png
          auto: /local/netatmo/netatmo-on.png
        tap_action:
          service: Script.netatmo_on_off
    elements:
      - type: image
        title: null
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 10%
          left: 90%
          width: 10%
      - type: image
        title: Up Consigne
        tap_action:
        hold_action:
          action: more-info
        style:
          top: 52.6%
          left: 76.5%
          width: 6%
      - type: image
        tap_action:
        hold_action:
          action: more-info
        style:
          top: 52.6%
          left: 56.5%
          width: 6%
      - type: image
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 58%
          left: 25.5%
          width: 7%
        state_filter:
          idle: opacity(0%)
      - type: image
        style:
          top: 29.9%
          left: 39%
          width: 11%
        state_image:
        tap_action:
          action: none
      - type: state-label
        tap_action:
          action: null
        style:
          top: 48%
          left: 25.5%
          font-size: 1.6em
          color: black
          font-weight: 600
      - type: state-label
        tap_action:
          action: null
        style:
          top: 25%
          left: 25.5%
          font-size: 1em
          color: white
          font-weight: 600
      - type: state-label
        style:
          top: 25%
          left: 66%
          font-size: 1.4em
          color: black
          font-weight: 400
      - type: state-label
        title: '% Batterie'
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 79%
          left: 8.3%
          font-size: 0.7em
          color: grey
          font-weight: 600
      - type: state-icon
        tap_action:
          action: more-info
        style:
          top: 86%
          left: 8%
      - type: image
        title: null
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 83.2%
          left: 71%
          width: 58%
      - type: image
        tap_action:
        style:
          top: 83%
          left: 53%
          width: 12%
      - type: image
        tap_action:
        style:
          top: 83.2%
          left: 79.5%
          width: 14.5%
      - type: image
        tap_action:
        style:
          top: 83.2%
          left: 67%
          width: 10%
      - type: state-label
        title: Planning
        icon: mdi:calendar
        style:
          top: 85%
          left: 27%
      - type: image
        title: On / Off
        style:
          top: 10%
          left: 8%
          width: 07%
        state_image:
        tap_action:
    elements:
      - type: image
        title: null
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 10%
          left: 90%
          width: 10%
      - type: image
        title: Up Consigne
        tap_action:
        hold_action:
          action: more-info
        style:
          top: 52.6%
          left: 76.5%
          width: 6%
      - type: image
        tap_action:
        hold_action:
          action: more-info
        style:
          top: 52.6%
          left: 56.5%
          width: 6%
      - type: image
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 58%
          left: 25.5%
          width: 7%
        state_filter:
          idle: opacity(0%)
      - type: image
        style:
          top: 29.9%
          left: 39%
          width: 11%
        state_image:
        tap_action:
          action: none
      - type: state-label
        tap_action:
          action: null
        style:
          top: 48%
          left: 25.5%
          font-size: 1.6em
          color: black
          font-weight: 600
      - type: state-label
        tap_action:
          action: null
        style:
          top: 25%
          left: 25.5%
          font-size: 1em
          color: white
          font-weight: 600
      - type: state-label
        style:
          top: 25%
          left: 66%
          font-size: 1.4em
          color: black
          font-weight: 400
      - type: state-label
        title: '% Batterie'
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 79%
          left: 8.3%
          font-size: 0.7em
          color: grey
          font-weight: 600
      - type: state-icon
        tap_action:
          action: more-info
        style:
          top: 86%
          left: 8%
      - type: image
        title: null
        tap_action:
          action: none
        style:
          top: 83.2%
          left: 71%
          width: 58%
      - type: image
        tap_action:
        style:
          top: 83%
          left: 53%
          width: 12%
      - type: image
        tap_action:
        style:
          top: 83.2%
          left: 79.5%
          width: 14.5%
      - type: image
        tap_action:
        style:
          top: 83.2%
          left: 67%
          width: 10%
      - type: state-label
        title: Planning
        icon: mdi:calendar
        style:
          top: 85%
          left: 27%
      - type: image
        title: On / Off
        style:
          top: 10%
          left: 8%
          width: 07%
        state_image:
        tap_action:
Je pense qu’il doit aussi être possible d’ajouter 4 boutons master, v1, v2, v3 et d’utiliser la carte condition, mais ces boutons vont alourdir la carte. si tu souhaite vraiment ces boutons, je peux regarder la faisabilité.
la carte swiper card allège bien le dahsboad je trouve avec les différentes possibilités de carrousels
Il est certain que si tu possède un thermostat et plusieurs vannes, la solution est séduisante.
c’est claire car sinon sans rien un bon pavé !! :slight_smile:
je voulais refaire des cadres plus petit mais je suis tellement nul en Photoshop que je n’ai pas poussé plus loin. Mais j’aurais bien fait un truc 50% plus petit et carrousel et hop simple et lisible même sur téléphone
