On dirait que les 2 sont aux bons formats ![]()
Par contre, réappro en septembre
Oui mais si n’attend septembre la reappro sera décembre lol.
Ben devant le choix pour lequel je n’y comprends rien, j’ai directement demandé à RSOnline leur avis.
Salut messieurs,
En fouinant un peu je suis tombé sur ce modèle :
Ca pourra peut-être intéresser du monde (même si un peu plus cher).
Et pour ceux qui veulent creuser le socket M2 et ses différentes « key » :
Aussi j’ai lu sur différents sites que parfois un port m2 servant de base à connecter une carte wifi, ne pouvait pas servir à autre chose car « bios limited ». Visiblement c’est selon le fabricant, donc pas de règle …
J’aurai besoin de vos lumières. J’ai homeassitant, je souhaite utiliser deepstack pour reconnaissance faciale si quelqu’un sonne à ma porte. Mon vieux synology ne supporte pas la charge et met beaucoup beaucoup trop longtemps à traiter l’info.
Je souhaitais le changer et partir sur un mini pc. Pas envie d’acheter de coral, vu les délais etc…
Pensez vous que cette configuration pourrai supporter le travail:
PC NUC10I5FNHN2 équipé de :
- CPU : Intel Core i5-10210U (Quad-Core 1.6 GHz / 4.2 GHz Turbo - Cache 6 Mo - TDP 25W)
- Mémoire : 2 x 16Go DDR4 2666 MHz - CL19
- SSD Kingston A400 240Go
Merci de vos retours!!
ça risque d’être un peu leger ![]()
Plus sérieusement, c’est pas loin d’une des meilleures config dispo, donc ça doit fonctionner (et pouvoir faire plus aussi). Par contre ça fait une config à >500€ facile, comparé au prix d’un coral même avec un peu d’attente, je trouve que c’est du gachis si c’est juste pour faire de le reco sur la sonnette
Je peux l’avoir juste en dessous de 500€.
C’est aussi l’occasion de changer le Nas, ram 2go soudé, petit cpu, virtualiser un max de choses et m’en servir peut être pour bureautique quand le Mac de 2010 ne sera plus supporté…
Si tu t’en sers pour autres choses, ça sera très bien. Il y a juste un déséquilibre à mon avis, si tu veux faire des VM.
32go c’est correct, mais 240Go c’est petit en proportion : une petite VM 1Go de RAM avec 10Go de disque c’est un truc assez minimaliste, tu peux pas mettre 32 VM …
J’ai pris note de votre retour merci.
Du coup pour le même prix je peux avoir:
Mini PC gaming Intel NUC8i7HNK 32 gigas de mémoire, et disque dur 512go Windows 10 est disque dur, GPU Radeon RX Vega.
On est mieux sur le disque, moins sur le processeur.
Vous prendriez lequel?
Cordialement
Le truc rigolo c’est qu’à processeur égal, un nuc8 est pas forcement plus mauvais qu’un nuc10 dans les performances GPU notamment
Donc là un nuc8i7 versus un nuc10i5 tu es tout sauf perdant en prenant le 8. Perso je mettrai pas de carte graphique…
Donc plutôt partir sur la dernière configuration?
Ou je ne t’ai pas compris…
Y aura pas de jeux / vidéo 4K etc… ça va vraiment tourner sur VM home assistant et complement (mosquito zigbee2mqtt etc), surtout deepstack pour ma caméra, et après stockage bureautique…
Je me fais plaisir sur la config mais je me dis que ça pourra remplacer mon mac 2010 s’il craque un moment donné…
justement non dernière génération n’est pas meilleure. En tout cas, ça vaut pas la différence de tarif
Non je parlais configuration nuc pas génération proc.
Plutôt partir sur le nuc8i7 avec un disque dur un peu plus important.
Un petit update
pour ceux qui ont choisi le prodesk G400,
ce dernier a IMPERATIVEMENT besoin d’un ecran (VGA ou Display port)
il y a moyen de simuler la chose avec
bien a vous
Je viens de tomber sur un PC pas trop cher en reconditionné :
Niveau CPU je pense que c’est overkill du coup ça consomme peut-être pour rien, qu’en pensez vous pour 229€ ?
Son petit frère n’a que 4Go de RAM pour 160€
Bonjour la deuxième solution est largement suffisante
Rajoutes peut être un peu de ram en fonction de ce que tu souhaites faire
Cette machine ne consomme que 15 watts chez moi. Ça te donnera une idée.
Par contre comme indiqué cette machine a besoin d’une fausse connexion vidéo pour démarrer. Il faut une prise qui simule une connexion vga ou display port. voir mon message au dessus
piur les g800 aussi ?
Non celui la il est plus souple
Ca passe sans le faux ecran
