Le problème
J’ai remarqué lors des discutions pour l’intégration dans ESPHome des capteurs HLK à onde millimétriques (le LD2450 par exemple) qu’il y avait un flou sur les capacités des capteurs, leurs points forts et leurs points faibles. J’ai tenté de faire une synthèse des caractéristiques qui me semblait importantes.
Ses caractéristiques proviennent toutes du site web de HLK. Il arrive, quand le datasheet est disponible, que les informations diffèrent un peu.
L’objectif
- Aider chacun à choisir le capteur mmWave dont il a besoin.
- Compléter les informations manquantes, non vérifiés ou incorrectes.
- Découvrir de nouvelles applications, ou sélectionner un capteur mieux adapté ou moins chère.
- Partager les codes sources pour le bon fonctionnement de chacun des capteurs.
Les caractéristiques
| Module |
LD012-5G |
LD1125H |
LD2410 |
LD2410B |
LD2410C |
LD2410S |
LD2411 |
LD2411S |
LD2415H |
LD2420 |
LD2450 |
LD2461 |
LD6002 |
| Fréquence (GHz) |
5.8 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
60 |
| Distance max (m) |
6 à 10 |
9 |
5 |
5 |
5 |
4 à 8 |
3.5 à 6 |
3.5 à 6 |
180 |
8 |
6 |
5 à 8 |
1.5 |
| Angle (°) |
Variable (~60) |
±22 horizontal et ±24 vertical |
60 |
60 |
60 |
60 |
±30 à ±20 horizontal et ±40 vertical |
±20 horizontal et ±45 vertical |
20 |
60 |
±60 horizontal et ±35 vertical |
45 |
NC |
| Position |
NC |
Mur ou plafond |
Mur ou plafond |
Mur ou plafond |
Mur ou plafond |
Mur |
45 cm au dessus du sol |
NC |
Mur ou plafond |
Mur |
Mur ou plafond |
NC |
| Tension (V) |
5 à 12 |
3,3 à 5 |
5 à 12 |
5 à 12 |
5 à 12 |
3.3 |
5 |
5 |
9 à 24 |
3.3 |
5 |
5 |
3.3 |
| Cible |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
1 |
| Précision |
NC |
NC |
9% |
9% |
9% |
NC (9%) |
NC |
NC |
NC |
NC |
90% |
90 % (3 personnes),≥ 80 % (5 personnes) |
90% |
| Application _________________ |
Détection de mouvements : extérieur, faible consommation, compatible avec batterie. __________________________ |
Juge de l’existence du corps humain en détectant et en accumulant de minuscules mouvements tels que la respiration humaine __________________________ |
Détection de mouvements, micro-mouvements ou corps humains stationnaires. La distance de la cible peuvent être calculée __________________________ |
Détection de mouvement ou de micro-mouvement. La distance de la cible peuvent être calculée __________________________ |
Détection de distance humaine et de reconnaissance gestuelle (toilettes) __________________________ |
Détection du mouvement/micro mouvement et la distance du corps humain __________________________ |
Mesure de vitesse de 1 à 240 km/h __________________________ |
Détection précise des corps humains en mouvement, en micro-mouvements et debout __________________________ |
Détection de la position, de la distance, de l’angle et de la vitesse de la cible __________________________ |
Détection précise de plusieurs mouvements, micro-mouvements ou corps humains stationnaires __________________________ |
Détection respiratoire et de battement cardiaque __________________________ |
| Paramétrable |
Oui |
Oui |
Non (PE) |
Oui |
Oui |
Oui |
Non (PE) |
Oui |
Non (PE) |
Non (PE) |
Non |
Non (PE) |
Non |
| Prix |
1.2 |
~12 |
2.77 |
2.78 |
2.64 |
2.84 |
2.83 |
2.82 |
25.7 |
1.8 |
4.25 |
14.98 |
11.76 |
| Projet |
Oui, Non officiel : |
Oui, Officiel : |
Oui, Officiel : |
Oui, Officiel : |
NC |
Oui, Officiel : |
Oui, Officiel : |
Par patrick3399 |
Par patrick3399 |
Lien |
Lien |
Lien |
Par EspBoards |
Par Chreece |
Par CptSkippy |
Lien |
Par ESP Home |
Par Chreece |
Par IceWind |
Consulter le Google Sheet à jour du tableau ci-dessus
A découvrir
- Le LD012-5G qui fonctionne sur batterie et en extérieure
- Le LD6002 mesure le nombre de respiration et de battement cardiaque
- Le LD2411 conçu pour les toilettes
Bonjour @selecus
J’ai repris ton tableau pour utiliser la fonction du forum cela permet d’avoir le scroll horizontal
| Module |
LD012-5G |
LD6002 |
LD2410 |
LD2410B |
LD2410C |
LD2410S |
LD2411 |
LD2411S |
LD2415H |
LD2420 |
LD2450 |
LD2461 |
| Fréquence (Ghz) |
5.8 |
60 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
| Distance max (m) |
6 à 10 |
1.5 |
5 |
5 |
5 |
4 à 8 |
3.5 à 6 |
3.5 à 6 |
180 |
8 |
6 |
5 à 8 |
| Angle (°) |
~60° (variable) |
NC |
60 |
60 |
60 |
60 |
±30° à ±20° horizontal et ±40° vertical |
±20° horizontal et ±45° vertical |
20° |
60° |
±60° horizontal et ±35° vertical |
45° |
| Position |
NC |
NC |
Mur ou plafond |
Mur ou plafond |
Mur ou plafond |
Mur |
NC |
Mur ou plafond |
Mur |
Mur ou plafond |
| Tension (V) |
5 à 12 |
3.3 |
5 à 12 |
5 à 12 |
5 à 12 |
3.3 |
5 |
5 |
9 à 24 |
3.3 |
5 |
5 |
| Cible |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
| Précision |
NC |
90% |
9% |
9% |
9% |
NC (9%) |
NC |
NC |
NC |
NC |
90% |
90 % (3 personnes), ≥ 80 % (5 personnes) |
| Application |
Détection de mouvements : exterrieur, faible consommation, compatible avec baterie. |
Détection respiratoire et de battement cardiaque |
Détection de mouvements, micro-mouvements ou corps humains stationnaires. La distance de la cible peuvent être calculée |
Detection de mouvement ou de micro-mouvement. La distance de la cible peuvent être calculée |
Détection de distance humaine et de reconnaissance gestuelle (toilettes) |
Détection du mouvement/micro mouvement et la distance du corps humain |
Mesure de vitesse de 1 à 240 km/h |
Détection précise des corps humains en mouvement, en micro-mouvements et debout |
Détection de la position, de la distance, de l’angle et de la vitesse de la cible |
Détection précise de plusieurs mouvements, micro-mouvements ou corps humains statio |
| Paramétrable |
Oui |
Non |
Non (PE) |
Oui |
Oui |
Oui |
Non (PE) |
Oui |
Non (PE) |
Non (PE) |
Non |
Non (PE) |
| prix |
1.2 |
11.76 |
2.77 |
2.78 |
2.64 |
2.84 |
2.83 |
2.82 |
25.7 |
1.8 |
4.25 |
14.98 |
Je peux partager mon code pour le LD2450 :
Code ESPHome LD2450
#https://github.com/Emile86/HLK-2450/blob/main/2450.yaml
#https://community.home-assistant.io/t/hlk-ld2450-initial-experiments-to-connect-to-homeassistant/578878/185?page=10
substitutions:
friendly_name: PRE xxxxxxx
esphome:
comment: Human Sensor LD2450
friendly_name: ${friendly_name}
name_add_mac_suffix: True
platformio_options:
board_build.flash_mode: dio
# board_build.f_cpu: 80000000L
project:
version: 2A
on_boot:
- priority: 100
then:
lambda: |-
id(cpu_speed) = ESP.getCpuFreqMHz();
- priority: -200
then:
lambda: |-
id(zone1_target_exsits).publish_state(false);
id(zone2_target_exsits).publish_state(false);
id(zone3_target_exsits).publish_state(false);
id(zone_ex1_target_exsits).publish_state(false);
preferences:
flash_write_interval: 5s
external_components:
- source:
type: git
url: https://github.com/screekworkshop/custom_components_support_for_screek_2a
ref: main
components: [esp32, uart]
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# version: 2.0.9
# platform_version: 6.3.0
globals:
- id: cpu_speed
type: int
restore_value: no
initial_value: '0'
- id: last_update_ld2450
type: unsigned long
restore_value: no
initial_value: '0'
- id: init_zone_publish
type: bool
restore_value: no
initial_value: "false"
- id: last_illuminance
type: float
restore_value: no
initial_value: "-1"
- id: last_illuminance_timestamp
type: int
restore_value: no
initial_value: "-1"
improv_serial:
logger:
debug:
update_interval: 30s
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: !secret api_encryption_key
ota:
# use your own ota password plz. this is a words by Socrates.
password: !secret ota_password
safe_mode: False
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
fast_connect: true
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: 192.168.xx.xx
gateway: 192.168.yy.yy
subnet: 255.255.255.0
power_save_mode: LIGHT
reboot_timeout: 10min
ap:
ssid: "pre-xxxxxxx"
password: !secret ap_password
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
port: 80
captive_portal:
text_sensor:
# - platform: debug
# reset_reason:
# name: "ESP Reset Reason"
# icon: mdi:anchor
# disabled_by_default: True
- platform: wifi_info
ip_address:
entity_category: "diagnostic"
disabled_by_default: False
icon: mdi:ip-network
mac_address:
ssid:
- platform: version
hide_timestamp: true
icon: mdi:new-box
entity_category: diagnostic
icon: mdi:information-outline
entity_category: config
lambda: |-
return {"Configure below" };
update_interval: 1000s
lambda: |-
lambda: |-
lambda: |-
return {"Zone Exclusion 1" };
lambda: |-
return {"Any Presence Config" };
name: "Target1 Direction"
icon: mdi:directions
name: "Target2 Direction"
name: "Target3 Direction"
name: "Target1 Position"
name: "Target2 Position"
name: "Target3 Position"
number:
name: "Any Presence Timeout"
min_value: 0
max_value: 600
mode: box
device_class: duration
unit_of_measurement: s
icon: mdi:timer-off
step: 1
optimistic: True
initial_value: 0
restore_value: True
min_value: 0
max_value: 600
mode: box
icon: mdi:timer-off
step: 1
optimistic: True
initial_value: 0
restore_value: True
min_value: 0
max_value: 600
mode: box
icon: mdi:timer-off
step: 1
optimistic: True
initial_value: 0
restore_value: True
min_value: 0
max_value: 600
mode: box
icon: mdi:timer-off
step: 1
optimistic: True
initial_value: 0
restore_value: True
# Zone 1
min_value: -4000
max_value: 4000
mode: box
device_class: distance
unit_of_measurement: mm
icon: mdi:arrow-left-bold
step: 10
optimistic: True
initial_value: 0
restore_value: True
on_value:
then:
- script.execute: check_zone1_vaild
mode: box
min_value: -4000
max_value: 4000
icon: mdi:arrow-right-bold
step: 10
initial_value: 0
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
mode: box
min_value: 0
max_value: 6000
icon: mdi:arrow-up-bold
step: 10
initial_value: 0
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
icon: mdi:arrow-down-bold
mode: box
min_value: 0
max_value: 6000
initial_value: 0
step: 10
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
# Zone 2
min_value: -4000
max_value: 4000
mode: box
step: 10
optimistic: True
initial_value: 0
restore_value: True
on_value:
then:
- script.execute: check_zone2_vaild
mode: box
min_value: -4000
max_value: 4000
step: 10
initial_value: 0
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
mode: box
min_value: 0
max_value: 6000
step: 10
initial_value: 0
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
mode: box
min_value: 0
max_value: 6000
initial_value: 0
step: 10
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
# Zone 3
min_value: -4000
max_value: 4000
mode: box
step: 10
optimistic: True
initial_value: 0
restore_value: True
on_value:
then:
- script.execute: check_zone3_vaild
mode: box
min_value: -4000
max_value: 4000
step: 10
initial_value: 0
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
mode: box
min_value: 0
max_value: 6000
step: 10
initial_value: 0
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
mode: box
min_value: 0
max_value: 6000
initial_value: 0
step: 10
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
# Zout1
min_value: -4000
max_value: 4000
mode: box
step: 10
optimistic: True
initial_value: 0
restore_value: True
on_value:
then:
- script.execute: check_zout1_vaild
mode: box
min_value: -4000
max_value: 4000
step: 10
initial_value: 0
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
mode: box
min_value: 0
max_value: 6000
step: 10
initial_value: 0
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
mode: box
min_value: 0
max_value: 6000
initial_value: 0
step: 10
optimistic: True
restore_value: True
on_value:
then:
binary_sensor:
name: "Any Presence"
device_class: occupancy
filters:
- delayed_off: !lambda |-
if (!id(init_zone_publish) || !id(zone_fn_enable).state) {
return 0;
return id(any_presence_timeout).state * 1000.0;
name: "Zone1 Presence"
filters:
return 0;
return id(zone1_x_timeout).state * 1000.0;
name: "Zone2 Presence"
filters:
return 0;
return id(zone2_x_timeout).state * 1000.0;
name: "Zone3 Presence"
filters:
return 0;
return id(zone3_x_timeout).state * 1000.0;
name: "Zout1 Presence"
icon: mdi:account-multiple-remove
- platform: status
i2c:
sda: GPIO21
scl: GPIO22
scan: true
script:
- id: check_zone1_vaild
then:
- lambda: |-
if (id(zone1_x_begin).state > id(zone1_x_end).state){
id(tips_zone1_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
return;
if (id(zone1_y_begin).state > id(zone1_y_end).state){
id(tips_zone1_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
return;
if (id(zone1_x_begin).state == 0 && id(zone1_x_end).state == 0 && id(zone1_y_begin).state == 0 && id(zone1_y_end).state == 0){
id(tips_zone1_conf).publish_state("Configure below");
return;
int x_size = id(zone1_x_end).state - id(zone1_x_begin).state;
int y_size = id(zone1_y_end).state - id(zone1_y_begin).state;
char combined[80];
sprintf(combined, "Curr Size: %d x %d", x_size, y_size);
id(tips_zone1_conf).publish_state(combined);
- id: check_zone2_vaild
then:
- lambda: |-
if (id(zone2_x_begin).state > id(zone2_x_end).state){
id(tips_zone2_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
return;
if (id(zone2_y_begin).state > id(zone2_y_end).state){
id(tips_zone2_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
return;
if (id(zone2_x_begin).state == 0 && id(zone2_x_end).state == 0 && id(zone2_y_begin).state == 0 && id(zone2_y_end).state == 0){
id(tips_zone2_conf).publish_state("Configure below");
return;
int x_size = id(zone2_x_end).state - id(zone2_x_begin).state;
int y_size = id(zone2_y_end).state - id(zone2_y_begin).state;
char combined[80];
id(tips_zone2_conf).publish_state(combined);
- id: check_zone3_vaild
then:
- lambda: |-
if (id(zone3_x_begin).state > id(zone3_x_end).state){
id(tips_zone3_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
return;
if (id(zone3_y_begin).state > id(zone3_y_end).state){
id(tips_zone3_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
return;
if (id(zone3_x_begin).state == 0 && id(zone3_x_end).state == 0 && id(zone3_y_begin).state == 0 && id(zone3_y_end).state == 0){
id(tips_zone3_conf).publish_state("Configure below");
return;
int x_size = id(zone3_x_end).state - id(zone3_x_begin).state;
int y_size = id(zone3_y_end).state - id(zone3_y_begin).state;
char combined[80];
id(tips_zone3_conf).publish_state(combined);
- id: check_zout1_vaild
then:
- lambda: |-
if (id(zone_ex1_x_begin).state > id(zone_ex1_x_end).state){
id(tips_zone_ex1_conf).publish_state("Err: X-Begin > X-End");
return;
if (id(zone_ex1_y_begin).state > id(zone_ex1_y_end).state){
id(tips_zone_ex1_conf).publish_state("Err: Y-Begin > Y-End");
return;
id(tips_zone_ex1_conf).publish_state("Zone Exclusion 1");
accuracy_decimals: 0
icon: mdi:cpu-32-bit
unit_of_measurement: Mhz
lambda: |-
return (id(cpu_speed));
update_interval: 600s
- platform: wifi_signal
update_interval: 60s
- platform: copy
source_id: wifi_signal_db
filters:
- lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
unit_of_measurement: " %"
device_class: ""
- platform: internal_temperature
icon: mdi:memory
lambda: return heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL) / 1024;
unit_of_measurement: 'kB'
state_class: measurement
# 高级雷达数据
name: "All Target Counts"
icon: "mdi:counter"
unit_of_measurement: "targets"
name: "Zone1 Target Counts"
icon: "mdi:counter"
name: "Zone2 Target Counts"
icon: "mdi:counter"
name: "Zone3 Target Counts"
icon: "mdi:counter"
name: "Zout1 Target Counts"
icon: mdi:account-multiple-minus-outline
# Target 1
unit_of_measurement: 'mm'
icon: mdi:focus-field-horizontal
icon: mdi:focus-field-vertical
accuracy_decimals: 2
unit_of_measurement: 'm/s'
device_class: speed
name: "Target1 Resolution"
# Target 2
device_class: speed
name: "Target2 Resolution"
# Target 3
device_class: speed
name: "Target3 Resolution"
unit_of_measurement: 'º'
accuracy_decimals: 1
icon: mdi:angle-acute
# time:
# - platform: sntp
# id: time_now
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO02
inverted: no
restore_mode: ALWAYS_OFF
# - platform: factory_reset
# name: Factory Reset
# icon: mdi:heart-broken
# entity_category: diagnostic
optimistic: True
icon: mdi:account-cancel
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
optimistic: True
icon: mdi:target-variant
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
button:
- platform: restart
icon: mdi:restart
uart:
tx_pin:
number: GPIO17
mode:
input: true
pullup: true
rx_pin:
number: GPIO16
mode:
input: true
pullup: true
baud_rate: 256000
parity: NONE
stop_bits: 1
data_bits: 8
debug:
direction: BOTH
dummy_receiver: True
after:
delimiter: [0X55, 0XCC]
sequence:
- lambda: |-
if ((millis() - id(last_update_ld2450)) <= 500) {
return;
id(last_update_ld2450) = millis();
// p1
int16_t p1_x = (uint16_t((bytes[5] << 8) | bytes[4] ));
if ((bytes[5] & 0x80) >> 7){
p1_x -= pow(2, 15);
}else{
p1_x = 0 - p1_x;
int16_t p1_y = (uint16_t((bytes[7] << 8) | bytes[6] ));
if ((bytes[7] & 0x80) >> 7){
p1_y -= pow(2, 15);
}else{
p1_y = 0 - p1_y;
int p1_speed = (bytes[9] << 8 | bytes[8] );
if ((bytes[9] & 0x80) >> 7){
p1_speed -= pow(2, 15);
}else{
p1_speed = 0 - p1_speed;
int16_t p1_distance_resolution = (uint16_t((bytes[11] << 8) | bytes[10] ));
// p2
int16_t p2_x = (uint16_t((bytes[13] << 8) | bytes[12] ));
if ((bytes[13] & 0x80) >> 7){
p2_x -= pow(2, 15);
}else{
p2_x = 0 - p2_x;
int16_t p2_y = (uint16_t((bytes[15] << 8) | bytes[14] ));
if ((bytes[15] & 0x80) >> 7){
p2_y -= pow(2, 15);
}else{
p2_y = 0 - p2_y;
int p2_speed = (bytes[17] << 8 | bytes[16] );
if ((bytes[17] & 0x80) >> 7){
p2_speed -= pow(2, 15);
}else{
p2_speed = 0 - p2_speed;
int16_t p2_distance_resolution = (uint16_t((bytes[19] << 8) | bytes[18] ));
// p3
int16_t p3_x = (uint16_t((bytes[21] << 8) | bytes[20] ));
if ((bytes[21] & 0x80) >> 7){
p3_x -= pow(2, 15);
}else{
p3_x = 0 - p3_x;
int16_t p3_y = (uint16_t((bytes[23] << 8) | bytes[22] ));
if ((bytes[23] & 0x80) >> 7){
p3_y -= pow(2, 15);
}else{
p3_y = 0 - p3_y;
int p3_speed = (bytes[25] << 8 | bytes[24] );
if ((bytes[25] & 0x80) >> 7){
p3_speed -= pow(2, 15);
}else{
p3_speed = 0 - p3_speed;
int16_t p3_distance_resolution = (uint16_t((bytes[27] << 8) | bytes[26] ));
bool p1_vaild = (p1_x != 0 || p1_y > 0);
bool p2_vaild = (p2_x != 0 || p2_y > 0);
bool p3_vaild = (p3_x != 0 || p3_y > 0);
// zone exlude 1
int16_t target_count_in_zone_ex1 = 0;
int16_t zone_ex1_x_min = id(zone_ex1_x_begin).state;
int16_t zone_ex1_x_max = id(zone_ex1_x_end).state;
int16_t zone_ex1_y_min = id(zone_ex1_y_begin).state;
int16_t zone_ex1_y_max = id(zone_ex1_y_end).state;
bool p1_zone_ex_enter = false;
bool p2_zone_ex_enter = false;
bool p3_zone_ex_enter = false;
if (id(zone_ex1_enable).state){
if (p1_vaild){
if (p1_x >= zone_ex1_x_min && p1_x <= zone_ex1_x_max && p1_y >= zone_ex1_y_min && p1_y <= zone_ex1_y_max){
p1_zone_ex_enter = true;
target_count_in_zone_ex1 ++;
if (p2_vaild){
if (p2_x >= zone_ex1_x_min && p2_x <= zone_ex1_x_max && p2_y >= zone_ex1_y_min && p2_y <= zone_ex1_y_max){
p2_zone_ex_enter = true;
if (p3_vaild){
if (p3_x >= zone_ex1_x_min && p3_x <= zone_ex1_x_max && p3_y >= zone_ex1_y_min && p3_y <= zone_ex1_y_max){
p3_zone_ex_enter = true;
bool has_target_in_zone_ex1 = (target_count_in_zone_ex1 > 0);
int16_t all_target_counts = 0;
if (p1_vaild && !p1_zone_ex_enter){
all_target_counts ++;
if (p2_vaild && !p2_zone_ex_enter){
if (p3_vaild && !p3_zone_ex_enter){
bool has_target_in_zone_all = (all_target_counts > 0);
int16_t target_count_in_zone1 = 0;
bool has_target_in_zone1 = false;
int16_t target_count_in_zone2 = 0;
bool has_target_in_zone2 = false;
int16_t target_count_in_zone3 = 0;
bool has_target_in_zone3 = false;
if (id(zone_fn_enable).state){
// zone 1 check
int16_t zone1_x_min = id(zone1_x_begin).state;
int16_t zone1_x_max = id(zone1_x_end).state;
int16_t zone1_y_min = id(zone1_y_begin).state;
int16_t zone1_y_max = id(zone1_y_end).state;
if (p1_x >= zone1_x_min && p1_x <= zone1_x_max && p1_y >= zone1_y_min && p1_y <= zone1_y_max){
target_count_in_zone1 ++;
if (p2_x >= zone1_x_min && p2_x <= zone1_x_max && p2_y >= zone1_y_min && p2_y <= zone1_y_max){
if (p3_x >= zone1_x_min && p3_x <= zone1_x_max && p3_y >= zone1_y_min && p3_y <= zone1_y_max){
has_target_in_zone1 = (target_count_in_zone1 > 0);
// zone 2 check
int16_t zone2_x_min = id(zone2_x_begin).state;
int16_t zone2_x_max = id(zone2_x_end).state;
int16_t zone2_y_min = id(zone2_y_begin).state;
int16_t zone2_y_max = id(zone2_y_end).state;
if (p1_x >= zone2_x_min && p1_x <= zone2_x_max && p1_y >= zone2_y_min && p1_y <= zone2_y_max){
target_count_in_zone2 ++;
if (p2_x >= zone2_x_min && p2_x <= zone2_x_max && p2_y >= zone2_y_min && p2_y <= zone2_y_max){
if (p3_x >= zone2_x_min && p3_x <= zone2_x_max && p3_y >= zone2_y_min && p3_y <= zone2_y_max){
has_target_in_zone2 = (target_count_in_zone2 > 0);
// zone 3 check
int16_t zone3_x_min = id(zone3_x_begin).state;
int16_t zone3_x_max = id(zone3_x_end).state;
int16_t zone3_y_min = id(zone3_y_begin).state;
int16_t zone3_y_max = id(zone3_y_end).state;
if (p1_x >= zone3_x_min && p1_x <= zone3_x_max && p1_y >= zone3_y_min && p1_y <= zone3_y_max){
target_count_in_zone3 ++;
if (p2_x >= zone3_x_min && p2_x <= zone3_x_max && p2_y >= zone3_y_min && p2_y <= zone3_y_max){
if (p3_x >= zone3_x_min && p3_x <= zone3_x_max && p3_y >= zone3_y_min && p3_y <= zone3_y_max){
has_target_in_zone3 = (target_count_in_zone3 > 0);
// Angle, Position and Direction, idea from walberjunior.
float p1_angle = 0;
if (p1_vaild){
p1_angle = ((float)p1_x / (float)p1_y) * 180 / M_PI;;
std::basic_string<char> p1_position = "Static";
if (p1_speed > 0) {
p1_position = "Moving away";
} else if (p1_speed < 0) {
p1_position = "Approaching";
std::basic_string<char> p1_direction = "None";
if (p1_x > 0) {
p1_direction = "Right";
} else if (p1_x < 0) {
p1_direction = "Left";
} else if (p1_y > 0){
p1_direction = "Middle";
float p2_angle = 0;
if (p2_vaild){
p2_angle = ((float)p2_x / (float)p2_y) * 180 / M_PI;;
std::basic_string<char> p2_position = "Static";;
if (p2_speed > 0) {
p2_position = "Moving away";
} else if (p2_speed < 0) {
p2_position = "Approaching";
std::basic_string<char> p2_direction = "None";
if (p2_x > 0) {
p2_direction = "Right";
} else if (p2_x < 0) {
p2_direction = "Left";
} else if (p2_y > 0){
p2_direction = "Middle";
float p3_angle = 0;
if (p3_vaild){
p3_angle = ((float)p3_x / (float)p3_y) * 180 / M_PI;;
std::basic_string<char> p3_position = "Static";;
if (p3_speed > 0) {
p3_position = "Moving away";
} else if (p3_speed < 0) {
p3_position = "Approaching";
std::basic_string<char> p3_direction = "None";
if (p3_x > 0) {
p3_direction = "Right";
} else if (p3_x < 0) {
p3_direction = "Left";
} else if (p3_y > 0){
p3_direction = "Middle";
if (id(target1_angle).state != p1_angle){
id(target1_angle).publish_state(p1_angle);
if (id(target2_angle).state != p2_angle){
id(target2_angle).publish_state(p2_angle);
if (id(target3_angle).state != p3_angle){
id(target3_angle).publish_state(p3_angle);
if (p1_position != id(target1_position).state){
id(target1_position).publish_state(p1_position);
if (p2_position != id(target2_position).state){
id(target2_position).publish_state(p2_position);
if (p3_position != id(target3_position).state){
id(target3_position).publish_state(p3_position);
if (p1_direction != id(target1_direction).state){
id(target1_direction).publish_state(p1_direction);
if (p2_direction != id(target2_direction).state){
id(target2_direction).publish_state(p2_direction);
if (p3_direction != id(target3_direction).state){
id(target3_direction).publish_state(p3_direction);
// public all info
if (id(target1_x).state != p1_x){
id(target1_x).publish_state(p1_x);
if (id(target1_y).state != p1_y){
id(target1_y).publish_state(p1_y);
float p1_m_speed = float(p1_speed) / 100.0;
if (id(target1_speed).state != p1_m_speed){
id(target1_speed).publish_state(p1_m_speed);
if (id(target1_resolution).state != p1_distance_resolution){
id(target1_resolution).publish_state(p1_distance_resolution);
if (id(target2_x).state != p2_x){
id(target2_x).publish_state(p2_x);
if (id(target2_y).state != p2_y){
id(target2_y).publish_state(p2_y);
if (id(target2_speed).state != p2_speed){
id(target2_speed).publish_state(p2_speed);
if (id(target2_resolution).state != p2_distance_resolution){
id(target2_resolution).publish_state(p2_distance_resolution);
if (id(target3_x).state != p3_x){
id(target3_x).publish_state(p3_x);
if (id(target3_y).state != p3_y){
id(target3_y).publish_state(p3_y);
if (id(target3_speed).state != p3_speed){
id(target3_speed).publish_state(p3_speed);
if (id(target3_resolution).state != p3_distance_resolution){
id(target3_resolution).publish_state(p3_distance_resolution);
// publish target info
if (id(all_target_count).state != all_target_counts){
id(all_target_count).publish_state(all_target_counts);
id(any_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone_all);
}else if (id(any_target_exsits).state != has_target_in_zone_all){
if (id(zone1_target_count).state != target_count_in_zone1){
id(zone1_target_count).publish_state(target_count_in_zone1);
id(zone1_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone1);
}else if (id(zone1_target_exsits).state != has_target_in_zone1){
if (id(zone2_target_count).state != target_count_in_zone2){
id(zone2_target_count).publish_state(target_count_in_zone2);
id(zone2_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone2);
}else if (id(zone2_target_exsits).state != has_target_in_zone2){
if (id(zone3_target_count).state != target_count_in_zone3){
id(zone3_target_count).publish_state(target_count_in_zone3);
id(zone3_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone3);
}else if (id(zone3_target_exsits).state != has_target_in_zone3){
// zout
if (id(zone_ex1_target_count).state != target_count_in_zone_ex1){
id(zone_ex1_target_count).publish_state(target_count_in_zone_ex1);
if (id(zone_ex1_target_exsits).state != has_target_in_zone_ex1){
id(zone_ex1_target_exsits).publish_state(has_target_in_zone_ex1);
if (!id(init_zone_publish)){
id(init_zone_publish) = true;
Et voici la configuration que j’ai mise (mais c’est discutable) :
ton code est mal préformatté. Ca la fou mal pour un modo
EDIT:
C’est bon la police a fais son taf
Aïe mais que fait la police
C’est corrigé, en tout cas merci
A mon tour, je partage ma version pour le capteur LD2450. Je partage uniquement le lien du github car j’ai déjà détaillé son fonctionnement dans un autre sujet de ce forum.
Je précise juste qu’il a 6 zones de détection et 3 d’exclusion.
C’est le moment de l’auto-sponso
Super tableau, petite suggestion : ajouter l’existence ou non d’une intégration esphome (officielle ou non).
Je me lance :
LD2410 : oui, officiel
LD2450: oui, non officielle, PR en cours pour intégration dans EspHome
Merci d’ajouter ta pierre à l’édifice !
Je vais modifier le tableau en suivant ta suggestion et en profiter pour le remettre en forme.
Pour les projets non-officiels je propose de mettre un lien (pour chaque auteur qui le souhaite) dans le tableau qui renverra vers le github.
Concernant le projet non-officiel du LD2450, est-ce que tu peux m’en dire plus ? Il n’y a aucune explication sur ce que fait ce projet.
Absolument remarquable !
Bravo et merci @selecus
Pour l’instant, j’essaie de bien comprendre le fonctionnement du LD2410 (réglages et entités à utiliser pour des automatisations pertinentes), ensuite je passerai au LD2450 que je n’ai même pas encore déballé.
Question : ton plotty-graph permet-il d’afficher en temps (presque) réel les positions détectées ?
Merci Patrick.
Le plotly-graph est rafraichi toutes les deux secondes. L’ESP32 quant à lui envoie en temps réel tout mouvement dès que le capteur le repère.
Bonjour.
Ma question était de savoir si les positions personnes détectées « apparaissent » dans la carte décrite, par exemple en tant que point qui se déplace.
Oui, toutes les 2 secondes leurs positions est mise à jour. Si les personnes se déplacent, les points sur la carte aussi.
Bonjour.
Ma question était de savoir si les positions personnes détectées « apparaissent » dans la carte décrite, par exemple en tant que point qui se déplace. En effet, le screenshot ne montre aucune détection.
J’ai bien compris ta question et j’y ai répondu deux fois.
La réponse est :
Oui il affiche les personnes en temps réel.
De plus le graphique montre bien une détection, c’est le point bleu. Cela signifie dans mon cas que le frigo était en marche. C’est un faux positif comme je l’ai expliqué dans le sujet où tu as trouvé la carte.
S’il n’y a pas d’autre point, orange ou vert, c’est qu’il n’y avait personne dans les pièces au moment donné où j’ai fait la capture d’écran.
Merci et désolé. Comme ils sont tout près du capteur, je n’avais pas compris que c’était une personne. Pour le frigo, oui j’avais bien lu.
My bad , le lien n’était effectivement pas le plus approprié.
Tout les détails dans Add LD2450 component by hareeshmu · Pull Request #5674 · esphome/esphome · GitHub. (ajouté dans le post initial).
C’est une intégration esphome pour récupérer les données de ce module.
Tu viens de me faire mettre le doigt dans quelque chose de bien complexe. Je viens de découvrir le monde des PR
Et après avoir tout lu en détail je me suis joint à la conversation.
J’ai donc ajouté ton lien au tableau.
Et en faisant des recherches sur la raison de la non-validation de la PR, j’ai découvert un projet en cours de développement le 2461 que j’ai également ajouté
Je viens de me mettre à jour mon projet pour le LD2450. Vous pouvez trouver les sources soit sur Github soit sur cette autre sujet
Le gros changement est la possibilité de pouvoir mettre le capteur dans un coin et adapter l’angle de détection
J’ai le plaisir de vous annoncer un petit venu le LD1125H !
En réalité il existe depuis au moins 2 ans. C’est le bon @Yannickinlive26 qui vient de m’en parler. Il s’en sert pour être sûr et certain d’être détecté quand il ne bouge pas dans le canapé. Et le bonus, c’est que nous avons un code pour le faire fonctionner dans ESPHome.
J’ai mis à jour le tableau en début de sujet si vous voulez avoir plus d’informations.
Il y a encore du nouveau pour le LD2450 !
Je suis fier de vous annoncer que j’ai créé un générateur pour paramétrer entièrement le nombre de zones que vous souhaitez avoir sur votre tableau de bord. Il n’y a plus besoin de toucher au code, juste à faire des copier-coller !
Le générateur est disponible à cette adresse https://53l3cu5.github.io
