Clé ZLINKY lixee avec ZHA + Conbee2_Remonter dans ENERGIE HP/HC
A vue de nez, il suffit simplement d’intégrer les 2 sensors HCHC (Heures Creuses) et HCHP (Heures pleines j’imagine) dans le module Energie (Paramètres > Tableaux de bord > Energie):
Ce qui doit permettre d’obtenir automatiquement un suivi de ce type (après un délai initial compris entre 1 et 2 heures le temps d’avoir le premier calcul horaire). si j’avais été plus malin, j’aurais aussi mis des noms de sensors plus parlants…
A noter que le prix du kWh EDF est de 0,1470 euro/kWh en heures creuses et 0,1841 euro/kWh en heures pleines auquel il faut ajouter le coût de l’abonnement qui n’est pas intégré dans ce tableau.
