Comment avoir ( une image ) avec en plus le curseur pour la variation pour un intérrupteur lumière
ca marche maintenant !!
en faite le problème est que j’avais mis le nom du groupe crée par ce que dans la formule c’était noté groupe.lumières belmont en en faite l’entités crée automatiquemeent s’appelle
Capture d’écran 2024-09-03 à 06.18.47
voila le résulta
Capture d’écran 2024-09-03 à 06.24.22
dans l’exemple rond j’avais pu mettre en orange et ajoutant solid orange
mais la formule doit etre differente pour chager la couleur parce que cela ne marche pas
Capture d’écran 2024-09-03 à 06.28.12
en tout les cas merci on touche au bout
Mike
dans le code, change 0px 0px 20px 3px var(--button-card-light-color)
par 0px 0px 20px 3px orange
styles:
  card:
    - box-shadow: |
          if (states['group.lumieres_belmont'].state == "on") return '0px 0px 20px 3px var(--button-card-light-color)';
          else return 'none';
autre exemple:
par 0px 0px 10px 3px orange
c’est tout bon cette fois cela marche
merci encore !
Mike
Désolé encore moi !
je me suis rendu compte que dans mes lumières ( j’ai des KNX ) et des ampoules RGB
les RGB fonctionnent parfaitement tu les allumes et tu choisi une intensité à 20 % tu l’éteint et la rallume et elle garde les 20 % par contre mes lampes KNX j’en ai qu’une seule ‹  › une salle à manger ‹  › qui garde l’intensité et toutes les autres quand je les allume elle vont directement à 100 % y a t il un endroit par exemple yaml pour voir si l’entyté de la lampe est programmée différemment ?
je sais pas si j’ai été clair dans mon explication
Capture d’écran 2024-09-03 à 07.21.11
Mike
Ouvre un nouveau sujet pour ton problème, c’est plus en rapport avec ton sujet initiale.
Tu t’en sors très bien :grin: Je ne suis pas sur qu’il puisse s’en sortir seul : essayer de faire simplement du copié-collé avec custom:button-card, ce n’est pas la bonne solution à mon sens…
Il faudrait à minimum lire le manuel (le RTFM de @Krull56) :crazy_face:
déja dit :wink:
J’avais la flemme de faire un code :rofl:
bonjour messieurs sur le conseil de WARC0SEZ j’ai ouvert un autre poste
pour le problème avec le KNX comme petit information je suis à la base un
utilisateur qui s’interresse et qui a acheté un jour un système KNX à un
intégrateur et qui m’a vendu aussi un jeedom qui était très bien mais qui
tombe souvent en panne et puis plus rien
alors j’ai décidé un jour en regardant les forums d’essayé de venir vers home assistant
pour être moins dépandant des autre et la seul chose que j’ai pu récupérer de mon intégrateur avec peine c’est le fichier KNXPROJ je l’ai mis dans home assistant et puis j’essaie depuis
de reprendre les état des boutons pour en faire des commandes qui j’aimerais pouvoir faire fonctionner comme un ampoule rgb de sonoff qui a pas besoin de délivrer 50 messages différents
pour s’allumer ou se dimmer …
voilà en quelques mots mes soucis mais je ne remercierais j’amais assez toutes les personnes sur ce forum qui m’oriente et me pilote
merci à tous
Mike
ci dessous le nom du nouveau sujet que j’ai mis en ligne avec bcp de photos et d’explication
