Commentaire Article Installation HA Supervised
après la relance de network manager ?
@McFly
je viens de faire mon premier fork lol je vais voir
Pas besoin de fork, fait juste un nano du fichier téléchargé.
@McFly, sinon tu installe depuis mon fork directement en disant Yes à la question du Wifi…
Je devrais bientôt recevoir mon raspberry pi 4 et mon ssd (ma carte sd et vieille et ça me fait de plus en plus peur …).
Donc booté et installer HA sur un SSD, je me semble maintenant une bonne idée.
Dès que j’aurais tout reçu, je suivrai ce tuto.
Et de mon coté aussi je pourrais vous faire un retour si vous le souhaitez.
Ben voila après un modification proposé par @Clemalex, le script marche de nouveau mais sur mon fork.
Une PR sur le dépôt officiel est en cours.
J’en ai profité pour ajouter quelques commandes et remettre de l’ordre.
Merci pour ton retour et du tuto.
Je suis pressé de recevoir mon Raspberry pour pouvoir essayer tout ça !
Merci,
installation sur Freebox delta marche bien aussi :).
Via ce tuto ? Car si tu me confirme je vais le rajouter.
As tu eu besoin de commandes supplémentaires ?
Oui, j’ai simplement remplacer
 raspberrypi4
par
 qemuarm-64
Sur une Debian 10.6 arm64, aucun ajouts supplémentaires. D’ailleurs, je note que j’ai Visual studio code, qui est pourtant indisponible sur Rapberry avec HassOS…
@McFly, est-ce que c’est normal d’avoir ce message d’erreur dans le supervisor :
20-11-21 16:21:34 ERROR (MainThread) [supervisor.core] Detected unsupported OS: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
En utilisant ton repo:
Tout fonctionne mais ce message m’inquiète…
As tu rencontré une erreur lors de la procédure du tutoriel pour avoir utilisé le fork de @McFly ?
concernant l’erreur, pas de soucis (ça devrait être un avertissement plutôt qu’une erreur pour ma part). C’est juste que Supervisor supporte uniquement les OS Debian pure. (source)
pour le message c’est normale HA te dit simplement que tu n’est pas sur une version officiel et cela est normal vu que docker n’est plus officiellement maintenue.
Sur le tread officiel il y a un mec qui c’est fait rembarrer avec cette question lol
Non aucune erreur à part celle que j’ai précisé :
C’est con, c’est la seule version qui a marché pour moi :grin:
Dans le tuto, j’ai juste eu un doute entre le moment où l’on boot sur la microSD pour modifier le prochain boot sur USB et le nouveau boot sur le disque SSD.
Je me posais la question s’il fallait garder la microSD dans le RPi.
Je pensais que la phase de boot du RPi était :
  1. Le Rpi lit la partition boot sur la microSD
  2. Sur cette partition, le RPi « apprend » qu’il doit continuer sur le SSD
Erreur de ma part … :thinking:
Et voici la source officiel :
Mais cela marche très bien t’inquiète
@McFly, petite question avant de « péter » mon installation toute fraîche :grin:
J’ai fait mon installation depuis ton repo github :
curl -sL « https://raw.githubusercontent.com/McFlyPartages/supervised-installer/master/installer.sh » >> hassio_install.sh
sudo bash hassio_install.sh -m raspberrypi4
et j’ai vu dernièrement, via le supervisor, qu’une nouvelle version était disponible
Est-ce que le clique sur UPDATE ne va pas « péter » mon install ?
oui sans problème je fais les mise a jour moi
C’est parce que Visual studio code n’est disponible que via certaines architecture :
Le raspberry: image
La delta: image
