Hello, perso j’ai installé HA sur Freebox mais en installant une Debian et un HA Supervised
Cf. post de @Pulpy-Luke plus haut dans ce thread
ça marche très bien sauf qu’on a au final une version de HA « not supported »
j’ai également essayé hier soir cette solution, mais même résultat, je n’arrive pas à ouvrir HA
Je ne suis peut-être pas assez patient au vu de ma connexion adsl !
Est-ce que ça peut être lié ?
non ce n’est pas lié à ta connection
Tu essayes de te connecter comment ?
il faut que tu obtiennes l’IP de ta VM et ensuite un truc du genre http://192.168.1.XX:8123
Tu essayes comme ça?
Les personnes qui font tourner HA sur Freebox Delta en sont satisfait ?
Cela peut être une solution durable ?
Les stick USB pour le zwave, zigbee … sont bien reconnus par la Delta ?
Avant j’étais sur domoticz. J’avais toujours des problèmes avec le raspberry ou la carte SD. Après j’ai découvert les ssd et HA. Ça fonctionnait bien, mais ça m’embêtait pas mal d’avoir autant d’équipement branché (passerelle, raspberry, etc) alors que la freebox elle est tout le temps branché, et que Ha est en général quand même un peu dépendant d’internet (j’utilise surtout ha pour connaître l’état de la maison hors de chez moi).
Depuis que je suis sur la freebox (ça doit bien faire 3 ans) j’ai du avoir 2 incident vraiment majeur. Si la box tourne, j’ai à minima la main à distance pour réparer ou relancer si besoin. Des backup auto, des arret redémarrage de la VM… franchement, il m’est même arrivé d’oublier que j’avais HA quand je ne partais pas trop de chez moi (pendant le confinement)…
Je n’ai pas testé le tunnel usb, mais aucune raison que cela ne fonctionne pas.
Effectivement c’est pas trop intuitif. Mais ils s’améliorent assez souvent (notamment sur les automatisations). Moi jeedom j’ai fais 3 jours dessus et j’ai changé car je n’y arrivais pas non plus… au final home assistant j’ai galéré un mois et après ça a été.
Par contre je ne suis pas sûr que tu trouves ton bonheur avec la compatibilité de la freebox … ils n’y a plus de présence sur le développement FR… donc tu n’auras sûrement pas ce que tu cherches, sauf entrée d’un nouveau protagoniste. (Si je savais développé, j’aurai adoré m’y coller, mais vu le temps que ça prend, je comprends que ce soit compliqué d’être assidu quand tu fais ça en bénévolat sur ton temps libre).
