Intégration Freebox - Toujours pas le pack sécurité de la Delta 🙃
Bonjour @noiwid
Comment as tu fait pour intégrer tes volets sur HA via la freebox Delta ? Je suis dans le meme cas que toi, j’ai connecté mes VR via l’app Home de freebox mais je ne les voient pas sur HA…
J’ai par contre bien réglé les autorisations dans les paramètres de la Freebox.
As tu fais une étape supplémentaire ?
Merci pour ton retour :wink:
Hello @FranZ17,
As-tu essayé de réinstaller l’intégration Freebox sur H.A suite à l’installation des volets sur la Freebox ? Car il me semble que c’est à ce moment là qu’elle demande les autorisations. L’autorisation concernée est vraissemblablement : « Gestion de l’alarme et de la maison connectée ».
Un autre élément non négligeable pourrais rentrer dans la balance, je n’utilise pas l’intégration « officielle » de la Freebox, mais une version Beta, que j’ai au départ installée car je n’arrivais pas à gérer mon pack sécurité depuis H.A avec la version de l’intégration proposée depuis l’interface de H.A.
Tu peux trouver plus de détails sur cette intégration sur ce post : Intégration pack sécurité Freebox Delta - #6 par Dathosim
Voir le message de @Dathosim qui explique comment l’installer.
Une fois que les entités étaient visibles dans H.A (cover.xxxx), j’ai balisé le chemin pour que Google Assistant les voient, et je peux maintenant les contrôler à la voix (Ok Google, ferme les volets…), c’est assez pratique :slight_smile:
Si tu as d’autres questions, n’hésite pas!
Salut @noiwid
Alors merci pour tes explications, j’ai suivi à la lettre les indications, fait plusieurs redémarrage et réinstall mais je n’ai toujours pas de remontée des volets, aucun cover n’apparait…
Peut être que le problème vient du fait que je n’ai pas le module sécurité sur ma freebox…
Je vais creuser un peu plus car c’est vrai que cela permet de se passer de box propriétaire.
Une autre question également mais je pense connaitre la réponse : est-il possible sur cette freebox (et peut etre aussi sur HA du coup ?) d’intégrer une alarme de type « Home Alarm » de Somfy ? (sans avoir de box Tahoma bien sur…)
Bon finalement les VR sont bien remontés, j’ai du faire une réinstallation de l’intégration encore une fois ainsi qu’un redémarrage de la box et là ils sont bien apparus !
Merci pour les infos @noiwid :wink:
génial, j’aurai jamais cru ça possible sans le pack de sécurité✌️
es-tu resté sur la version officielle de l’intégration?
pour l’alarme Somfy j’imagine que ça ne pose pas de problème via H.A, je n’ai jamais testé…
Le pack de sécurité à 50e est une très bonne option cela dit…
Je souhaite utiliser la freebox comme passerelle pour contrôler le volet d’un Velux en io.
J’ai intégrer node-red-contrib-freebox dans node-red. envoyer le message, donner les droits dans les paramètres de la freebox. Jusqu’ici tout va bien.
Par contre, je souhaiterai, sans utiliser de broker, actionner mon velux, mais déjà, je ne vois rien dans ma fenêtre debug quand je liste les dispositifs en injectant(Petite précision, je n’ai pas le pack de sécurité, je souhaite uniquement actionner mon velux, le reste est en zwave).
Est ce que ce pack est obligatoire pour utiliser les api freebox ou est ce que j’ai louper quelquechose ?
Merci pour votre aide,
Corion
Nous venons de faire l’acquisition de volets Somfy et je suis à la recherche d’une solution pour la commande a distance.
La KLF200 m’intéresse car elle est cloudless. L’un de vous saurait il me dire si le retour d’état est pris en charge sous HA?
Je sais par des forums que c’est le cas sous jeedom, mais je ne sais pas pourquoi, jeedom me donne des boutons, j’ai jamais pu m’y faire…
Merci par avance
L’integration iMicknl/ha-tahoma utilise l’api overkiz et donc du cloud et donc oui une connexion internet est indispensable
Ok merci pour les informations
Bonjour @Dathosim j’ai dû réinstaller Home Assistant et du coup votre intégration Freebox personnalisée (qui fonctionne toujours bien au passage :slight_smile:)
Je pense que l’intégration officielle a été mise à jour car le processus d’association de la box et l’affichage des appareils dans les paramètres de Home Assistant est différent (c’est cette dernière fonctionnalité qui m’intéresse, car les périphériques réseaux apparaissent uniquement comme des entités plus comme des appareils, du coup c’est moins brouillon dans la gestion des appareils).
Y aurait-il possibilité d’aligner la version actuelle officielle en y ajoutant les modifications liés au kit sécurité ?
Et dernière question, y a-t-il un espoir que ces modifications soient finalement disponible sur l’intégration officielle ?
Merci par avance ! Et surtout merci pour le travail réalisé !
Bonjour FranZ17,
Je suis dans le même cas, une delta et des volets Somfy, mais impossible de les voir sur HA.
As-tu installé la version freebox officielle de l’intégration?
Si oui, peux tu me donner l’ordre dans laquelle tu as procédé, merci.
J’ai enfin trouvé, comme indiqué par noiwid et FranZ17 (merci à eux)
il faut aller sur le lien https://forum.home-assistant.lu/t/integration-pack-securite-freebox-delta/683/106, dathosim donne la solution.
D’abord désinstaller l’intégration Freebox officielle (si déjà installé),
Faire un redémarrage HA pour être sûr de tout supprimer,
Copier le nouveau dossier freebox extrait du zip dans custom_components,
Installer l’intégration freebox officielle.
Et pour moi j’ai bien récupéré mes volets Somfy IO
Merci à dathosim
Bonjour @spider54
Je confirme la methode, pour ma part cela fonctionne toujours. Attention par contre, la remontée d’infos sur la position des VR est hasardeuse…
C’est moi ou j’ai l’impression que cette intégration de la Freebox Delta dans HA est tombé dans les oubliettes ?
La branche Freebox sur HACF ne bouge plus depuis 10 mois :pensive:
Effectivement, nouveau sous HACS (sous Jeedom avant), je souhaitais piloté ma freebox afin entre autre de pouvoir enclencher l’alarme quand la maison est vide.
Je ne sais pas ce qui a arrêté ce dév, je pourrai être intéressé pour contribuer à mon humble niveau ( je ne connais pas le langage ni la programmation d’API) mais suis prêt à apprendre si l’on me guide.
La gestion de la partie kit de sécurité est ce qui manque le plus à mon HA.
S’il y a encore du monde que travaille dessus.
Je ne t’aiderais pas du tout, mais je viens t’encourager :slight_smile:
Ta persévérance fera des heureux !
J’ai utilisé ce post pour intégrer les infos de mes capteurs du pack sécurité il y a quelques temps, mais c’est vrai que cette intégration est tombée dans les oubliettes.
D’ailleurs, moi ce qui m’intéresserais, c’est de pouvoir piloter une sirène intérieure et extérieure avec home assistant… Free n’a jamais ouvert son protocole, ni décidé de commercialiser d’autres objets à raccorder à son système.
Bref, un jour j’achèterai une alarme Somfy… Et pis c’est tout !
Yes @alexb81 pareil pour moi j’ai quitté Jeedom (enfin ma domotique est encore majoritairement controlée par Jeedom…)
Mais je souhaite migrer la totalité de mon install vers HA. Car pour moi HA à beaucoup plus d’avenir que n’a Jeedom.
Pour ce qui est du plugin de Freebox Delta, je vais reprendre le dev, j’ai laissé un contribution de plusieurs plugin sous Jeedom, ma première pierre à l’édifice de HA sera de faire fonctionner correctement ce plugin pour nos Delta :slight_smile:
Dommage que @Dathosim ait laissé tomber son dev. Mais je vais repartir sur cette base…
Bonjour @Jezza,
Super info, si je peux t’aider ce sera avec plaisir.
Au taf, je scripte déjà pas mal mais jamais sur l’utilisation d’API (Ansible, perl, vbscript, etc…). Je sais que cela va arriver donc si je peux profiter de ton expérience et d’un projet ludique pour apprendre ce serai cool.
Dis nous quand tu t’y mets :slight_smile: je tenterai de t’aider au moins pour les tests en attendant de pouvoir monter en compétence sur le code.
Bonjour @Jezza,
Je viens également de Jeedom mais qu’en tant qu’utilisateur et participant au test sur différent plugin.
J’avais déjà essayé HA au début des VM sur la Freebox Delta mais a l’époque il y avait aucun développement pour piloter les volets via la DELTA.
Pour info, j’en ai 12 via le protocole IO que je pilote actuellement par Jeedom.
Mais voyant de plus en plus de post en faveur de HA , j’ai fait quelques recherches pour tomber sur ce sujet et un autre indiquant le pilotage des volets.
Je suis partant pour servir de bêta testeur et d’apporter mais connaissance au fonctionnement des volets en comparaison avec Jeedom pour lequel on a trouvé la solution pour éviter les plantages il y a peut
Restant à disposition, je vais tester de piloter mes volets
@Jezza : Bonsoir,
Je n’ai pas abandonné le dev car je n’ai pas fait de dev :stuck_out_tongue_winking_eye:
En fait je n’ai fait reprendre une branche du dépôt des sources du module Freebox qui sont sur Hacf
Dans cette branche, le différents objets du pack de sécurité (camera, détecteur mouvement et porte) de la Freebox delta sont intégrés et remontent à l’installation
Du coup, tu peux partir de la mais il faut savoir faire reprendre les devs tout en repartant de la version récente de l’intégration
Mais moi j’en ai fait que mettre cette branche sur un dépôt à moi pour qu’elle soit plus accessible par tout le monde
Du coup je reste dispo pour aider ou tester mais en fait il faudrait repartir de l’intégration officielle pour avoir une chance d’être mergé ensuite…
