Compteur d'eau Aquaro
Avez-vous regardé ce produit : Meet the Aquaro Smart Water Monitor (myaquaro.com)
Je suis curieux de votre avis. C’est à la fois cher et pas cher si ça évite de faire intervenir un plombier. D’autre part un compteur Giaonola est aussi très cher.
Qu’en pensez-vous?
Pas d’info sur le protocole utilisé pour communiquer (forte proba que ça soit du bluetooth, on verra), mais ce que je vois sur l’image me rassure !
screenshot_1593
Très intéressant si il existe enfin un compte non intrusif !!
Par contre effectivement, on en sait très peu : quel protocole ? comment il marche ?
Je n’ai pas vu non plus d’intégration HA (juste l’image très prometteuse effectivement…)
Dispo juste en pré-commande sur le site et 100 dispos seulement : cela sent la startup qui développe un produit mais ne l’a pas encore commercialisé…
A suivre en tout cas.
Pre-commandé on verra.
Pas d’info sur le Ø de la conduite à avoir.
Oh tu es joueur la. Je ne l’ai pas vu sur kickstarter. Une startup slovène à priori…
En tout cas, tu nous dira. Ils t’ont donné un délai ?
A priori, dans le détail du site et des présentations:
  • est indiqué comme fonctionnant nativement sur HA (pas plus de détails)
  • il est dit (et les vidéos sur le site le montrent), que cela s’adapte à tous les diamètres de tuyaux (genre de bague)
  • la campagne kickstarter est indiquée comme commençant le 22 mars
si ça peut intéresser quelqu’un, j’ai mis cela en place. c’est a base d’esp-cam et ça marche très bien, les infos sont remontées dans HA via MQTT le tout pour un petit 15€
Merci Vincha.
La difficulté est qu’il faut avoir accès à son compteur (qui chez moi est dans la rue sous le trotoir), et que ce compteur ne soit pas déja équipé par la compagnie de distribution d’eau.
Il y a l’option d’essayer de sniffer les relevés faits par la compagnie des eaux, plusieurs personnes l’ont fait, mais les relevés ne sont pas instantannés et c’est techniquement assez complexe.
Si le Aquaro fonctionne, je serai certainement client, par sa simplicité de mise en oeuvre. Je me pose juste la question de la capacité à mesurer les débits de façon non intrusive.
c’est vrai que ma solution nécessite l’accès au compteur. dans mon cas il est dans le garage donc pour moi la solution ESP32-CAM est parfaite. (et ca fonctionne aussi pour les compteurs gaz )
Fais nous un retour si tu craques :wink:
Le site est en tout cas super bien fait… et le produit super intéressant pour ceux qui n’ont pas d’électricité près de leur compteur.
Donc, soit c’est un scam sophistiqué, soit on devrait avoir, un jour, un joli produit.
L’avenir nous le dira…
Ca à l’air pas mal, mais cher effectivement.
J’ai une solution ESP + capteur de position sur mon compteur.
Mais c’est vrai que ça pourrait servir pour mesurer les différentes alimentations en eau séparément. (la douche, la machine à laver, l’ECS, etc.). Un peu comme les pinces ampèremétriques que l’on peut placer sur les différents circuits électriques de la maison.
Savoir combien consomme une douche, perso, je m’en moque un peu.
Mais, j’ai eu une expérience il y a quelques années que rend cet équipement assez intéressant.
Au moment de la mise en place d’un compteur intelligent (dans une trappe dans mon jardin), l’installateur de véolia visiblement moins intelligent que le compteur a oublié de mettre un joint APRES le compteur.
J’ai donc eu 400m3 de consommation que véolia a voulu que je paie. Au bout de deux ans, avec des courriers désagréables de leur part tous les trois mois, ça a fini par s’arranger. Et je n’ai payé que ma conso « normale ».
J’aimerais éviter de recommencer :slight_smile: Et 200 euros, c’est moins cher que 400m3 !!
Ah oui, pas cool du tout 400 m3. Quand on sait qu’une piscine fait 50m3, c’est juste énorme !!!
Comme quoi, domotiser son compteur d’eau peut rapporter gros…
En tous cas, ils semblent sérieux.
Leur site n’indique pas le protocole de communication. Je pensais que c’était du Zigbee pour pouvoir fonctionner sur pile. Je leur ai posé la question par mail, et voici leur réponse ci-dessous (réponse en 10 min).
Thank you for checking out our website, and we’re glad you find the product promising.
To answer your question, it is not a Zigbee device. We use a private long-range communication between the monitor and the HUB to maximize battery life. The HUB then communicates with the cloud or Home Assistant via Wi-Fi.
Best,
Aquaro Team
Du coup, je trouve le produit encore plus prometteur qu’à première vue en termes de souplesse d"utilisation. L’arrivée d’eau chez moi est dans un trappe dans le jardin. Au fond de la trappe, pas facile d’avoir le réseau, mais avec le compteur au fond et la passerelle en surface, ça pourrait peut-être fonctionner.
Je pense que je vais me laisser tenter. Pour le moment, ils demandent juste $20 pour réserver un produit. Le risque n’est pas énorme.
Donc quand ils coulent/ferment leurs serveurs, on peut jeter le compteur…
A voir. Si le compteur communique avec le hub chez toi et ce hub est intégré à HA, ça devient du local.
Ca, c’est pas sur du tout.
Tu as du wifi avec API, et tu as du wifi avec le machin que doit causer à la maison mère…
Pose la question :slight_smile: Local ou cloud.
D’après ce que je comprends c’est cloud ou direct avec HA.
Mon mail :
Will your product work locally (without cloud) for Home Assistant?
Which integration will you use? On HACS?
Thanks for your feedback
edit :
Leur retour à mon mail :
Our product is designed to work both locally and on the cloud. It can be connected to Home Assistant. While I don’t have all the technical details, the initial integration will likely involve a script integration and MQTT.
pour savoir si ce n’est pas un scam on peut interroger l’équipe HA :stuck_out_tongue:
par contre long range et low power ça m’a tout l’air d’être du LoRa
