On vient de m’installer un compteur d’eau avec télé-relève Itron Cyble G3 ITR
https://www.itron.com/fr/solutions/product-catalog/cyble-g3itr
J’aurai aimé récupérer les trames via un dongle de type RTL SDR (https://www.rtl-sdr.com/)
Mais je n’ai pas vraiment trouvé d’infos…
Est-ce que quelqu’un a ce type de compteur et réussi à récupérer ces trames dans Home Assistant?
Merci d’avance!
Merci pour vos retours rapide!
Je vais regarder ça
Un « tuto complet » ici qui peux aider ![]()
Merci pour le tuto je l’avais déjà repéré, mais effectivement je pensais que la fréquence 868 ne s’appliquait pas au projet RTL_433 (qui porte mal son nom…)
Merci encore
Kugan49 a créé une intégration qui vient lire directement la télérelève sur le site web de véolia, du coup pas besoin de RTL-SDR (qui me servira pour autre chose…?..)
est ce quelqu’un as réussi à faire fonctionner l’add on ?
Je découvre le sujet et je viens d’acheter un dongle, pour le moment ca me semble assez obscur ![]()
je suis preneur du retour d’expérience
et possible du fichier de configuration, étant donné que j’ai le meme compteur !!
ps: le uto video est bien plus complexe a priori et surtout un second RPI est necessaire.
De mon côté j’utilise l’intégration Veolia de Kugan49 pour l’instant le stick RTL-SDR n’est donc pas utilisé
Looooongtemps après…. ![]()
On l’a installé un compteur comme le votre mais VEOLIA me répond que la lecture n’est pas possible. Le nouveau compteur ne servirait « juste » qu’à télé relever les infos pour eux.
Du coup je vais tenter la connexion avec un dongle et un vieux RPI….
Apparemment c’est de la communication lorawan. Je ne sais pas si il y a des projets de decryptage de ces trames là.
J’ai vu qu’il y a une etiquette sur le bord des compteur, mais je ne sais pas si il y a toutes les clés dessus …
Bonjour, en effet je suis bloqué avec un CYBLE G3-ITR (868MHz) de chez Veolia. Je ne parviens pas à déchiffrer les échanges ni les lires. J’imagine qu’il faut une autre clé que du rtl-sdr…
https://github.com/merbanan/rtl_433/issues/1975
Si quelqu’un à trouvé comment faire je suis preneur.
