J’aimerais créer 2 badges sur mon dashboard dans la nouvelle catégorie en haut du DB qui m’indique le nombre de prises allumés et un autre badge pour le nombre de lumières allumés
version
core-2024.10.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.4
os_name
Linux
os_version
6.6.46-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
4995
Installed Version
2.0.1
Stage
running
Available Repositories
1442
Downloaded Repositories
7
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 13.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.10.2
agent_version
1.6.0
docker_version
26.1.4
disk_total
30.8 GB
disk_used
5.2 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.15.0), Ring-MQTT with Video Streaming (5.7.1), File editor (5.8.0)
type: custom:mushroom-template-badge
content: |-
{% set all = expand('group.grp_lumieres_rdc')| list -%}
{% set close = all | selectattr('state','eq','off')|list|count%}
{% set open = all | selectattr('state','eq','on')|list|count%}
Éteintes : {{close}} / Allumées : {{open}}
icon: |
{% if is_state('group.grp_lumieres_rdc', 'on') %}
mdi:lightbulb-group
mdi:lightbulb-group-off
color: |
{% if is_state('group.grp_lumieres_rdc','on') %}
red
green
Salut Comment as-tu réussi a créer « group.grp_lumieres_rdc » car moi quand je crée un groupe de lumières il me sort sa comme nom « light.grp_lumieres ».
oui car ta créer un groupe a partir de l’ui dans entrée, il sont nommé comme ca.
J’utilise les groupes en YAML ( ancienne méthode, mais qui fonctionne toujours ). Ca ne change en rien l’utilisation.
{% set all = expand('light.grp_lumieres')| list -%}
