Je entrain de me faire mon dashboard avec ce theme, et jâai un petit soucis avec les « chips ».
Je veux mâen servir comme une « notification » sur le haut de ma page principale, et quâelles apparaissent donc que sous certaines conditions. Cela fonctionne, mais je comprend pas pourquoi jâai un vide comme ca entre les 2.
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:button-card
template: edge
- type: conditional
conditions:
- entity: sensor.alerte_loo
state: "Loo"
card:
type: 'custom:button-card'
template: chip_icon_state
variables:
ulm_chip_icon_state_icon: 'đ¶'
ulm_chip_icon_state_entity: sensor.alerte_loo
- type: conditional
conditions:
- entity: sensor.icon_poubs
state: "Sortir les poubelles"
card:
variables:
ulm_chip_icon_state_icon: 'đïž'
ulm_chip_icon_state_entity: sensor.icon_poubs
- type: conditional
conditions:
state: "Sortir le tri"
card:
variables:
ulm_chip_icon_state_icon: 'â»ïž'
- type: conditional
conditions:
state: "Sortir le verre"
card:
variables:
ulm_chip_icon_state_icon: 'đ«'
- type: conditional
conditions:
- entity: automation.absent
state: "on"
card:
variables:
ulm_chip_icon_state_entity: sensor.mode_absence
tap_action:
action: navigate
navigation_path: secu
Merci.
samg23
Février 8, 2022, 5:52
291
Salut, personnellement je nâutiliserai pas de carte conditional mais directement les templates de button-card.
Avec la propriété extra_styles comme ceci :
- type: 'custom:button-card'
variables:
extra_styles: >
if (states['sensor.alerte_loo'].state != "Loo"){
return `
:host{
display: none !important;
A la place de :
- type: conditional
conditions:
- state: "Loo"
card:
variables:
Ok super je testerais ça merci.
Je dĂ©couvre minimalist et câest top
Par contre je nâarrive pas avec front-end.set_home a basculer en mode dark ou light a croire quâil ne prend en charge la partie mode pourtant on peut bien choisir dans son profil sombre ou claire.
Je précise que bien entendu je suis en backend selected
J ai fais différents test, je bascule bien sur le thÚme minimalist-desktop mais il garde la derniÚre Selection faite (claire ou sombre)
Galadan
Février 11, 2022, 12:47
294
Petite question,
Jâessaye de split mes views mais je nây arrive pasâŠ
Jâai mis cela dans mon fichier ui-lovelace:
button_card_templates: !include_dir_merge_named "../../custom_components/ui_lovelace_minimalist/__ui_minimalist__/ulm_templates/"
title: "GalaHome"
theme: "minimalist-mobile"
background: "var(--background-image)"
views: !include_dir_list "views/"
Et les differents .yaml ce trouve ici:
Une idĂ©e ce que jâai ratĂ©?
Galadan
Février 13, 2022, 5:44
295
Autre chose, câest ou que lâon rĂ©duit la card « scĂšne » dans le code?
https://ui-lovelace-minimalist.github.io/UI/usage/custom_cards/custom_card_scenes/
Je nâutilise que deux emplacements, je voulais donc adapter maisâŠ
Il faut peut-ĂȘtre essayer avec :
theme: "minimalist-desktop"
De mon cÎté cela fonctionne. Dans le dossier « views » il faut ensuite créer tes pages.
Exemple avec une page « lumiere.yaml » qui contient :
- title: "LumiĂšres"
path: 0
cards:
- type: "custom:button-card"
template:
- card_light_slider_color
entity: light.salon
Par contre, est-ce que quelquâun sait comment donner un ordre aux pages ?
Je souhaite que la page « lumiere.yaml » arrive en deuxiÚme et elle est actuellement en troisiÚme position.
Galadan
Février 14, 2022, 2:31
297
Je viens de trouver et Ă©galement pour mettre dans lâordre que tu veux:
- !include "../../ui_lovelace_minimalist/dashboard/views/01-home.yaml"
- !include "../../ui_lovelace_minimalist/dashboard/views/02-pool.yaml"
- !include "../../ui_lovelace_minimalist/dashboard/views/03-temperature.yaml"
- !include "../../ui_lovelace_minimalist/dashboard/views/04-shutter.yaml"
- !include "../../ui_lovelace_minimalist/dashboard/views/05-power_outlet.yaml"
- !include "../../ui_lovelace_minimalist/dashboard/views/06-consumption.yaml"
- !include "../../ui_lovelace_minimalist/dashboard/views/07-location.yaml"
- !include "../../ui_lovelace_minimalist/dashboard/views/08-settings.yaml"
- !include "../../ui_lovelace_minimalist/dashboard/views/09-security.yaml"
Cela fait plusieurs jours que je suis sur le thĂšme minimalist et pour lâinstant jâutilise les templates qui sont dĂ©jĂ dans le thĂšme (jâai fait mes lumiĂšres, sondes tempĂ©rature et batteries)
Je mâattaque maintenant Ă la partie robot aspirateur !
Je souhaiterai récupérer la carte réalisée par @Clemalex ici : https://forum.hacf.fr/t/dashboard-minimalist/5507/111?u=hankey71
Par contre, je nâarrive toujours pas Ă comprendre oĂč il faut laisser le code de template !!
Jâai créé un fichier ici :
/config/custom_components/ui_lovelace_minimalist/__ui_minimalist__/ulm_templates/custom_cards/vacuum/vacuum.yaml
Et jâai copiĂ© le code dedans, mais cela ne fonctionne pas.
Il faudra également que je regarde les script pour faire fonctionner correctement les boutons (mais ça je pense pouvoir me débrouiller).
Est-ce que quelquâun pourrait mâaider sur ce point ?
Merci !
stridel
Février 14, 2022, 5:26
300
Normalement dans ton dossier âč âč config âș âș tu dois avoir le dossier âč âč minimalist-templates âș âș avec tous les templates du thĂšme dedans. Rajoutes les tiens dans ce dossier.
Merci pour la rĂ©ponse @stridel mais je nâai pas de dossier « minimalist-templates ».
Jâai installĂ© le thĂšme minimalist par HACS, je ne sais pas si cela change quelque choseâŠ
Je viens de voir cette page : Configuration - UI Lovelace Minimalist
Si je comprends bien, pour créer des custom-cards il faut les ajouter ici :
/config/ui_lovelace_minimalist/custom_cards/
Est-ce que je dois mettre mon fichier template Ă©galement ici ? Est-ce que je dois le laisser dans un dossier (exemple ici : /vacuum/vacuum.yaml) ? Ou alors mettre tous les templates dans un seul et mĂȘme fichier .yaml (exemple template.yaml) ?
Est-ce quâil faut prĂ©ciser lâendroit oĂč se trouve mon template dans mon ui-lovelace.yaml ?
Je suis un peu perduâŠ
Merci !
Je suis allĂ© voir le forum community.home-assistant.io et jâai trouvĂ© cette rĂ©ponse :
đ» Lovelace UI âą Minimalist - #17 by tben - Share your Projects! - Home Assistant Community
Je ne comprends toujours pas comment introduire le code du templateâŠ
Dans mon fichier /config/ui_lovelace_minimalist/dashboard/ui-lovelace.yaml jâai :
Si je supprime cette ligne pour ajouter cela :
vacuum:
variables:
entity: vacuum.default
(etcâŠ)
Cela ne fonctionne pas⊠BizarreâŠ
Jâessaierai de passer ce week-end pour te rĂ©pondre
Je nâutilise pas minimalist depuis quâil a ete complĂ©ment refait, je regarderais
Galadan
Février 15, 2022, 8:37
304
Il faut que créer un fichier au nom de ton template ici:
/config/custom_components/ui_lovelace_minimalist/__ui_minimalist__/ulm_templates/card_templates/
exemple pour moi avec lâajout de la card scĂšne:
et tu colle le code:
Normalement câest tout bon
Merci pour la réponse @Galadan !
Mais il y a eu une mise à jour du thÚme minimalist hier via HACS ! Et je viens de voir que la carte de @Clemalex a été rajoutée directement dans les fichiers !
Par contre, je vais surement me servir de ton aide dâici quelques jours avec une autre carteâŠ
Galadan
Février 15, 2022, 11:56
306
Jâai dit une connerie en plus, dans ce dossier la il faut pas faire de modifications, sinon ça sera Ă©crasĂ© lors de la maj via HACS âŠ
Bonsoir clemalex
Avec le nouveau thĂšmes UI-minimalist, faut il enlever lâancienne version ?
Merci de votre aide
Oui certainementâŠ
Je nâai pas touchĂ© Ă HA depuis plusieurs mois mais le mieux et de partir de zĂ©ro.
Ok merci. Je ferais une sauvegarde et je repartirais de zero pour la mise en place du themes.
Galadan
Février 15, 2022, 11:21
310
tu peux reprendre les anciens template, faut modifier les noms et ajouter les variables.
Le site est plutĂŽt fournis en infos
