Dashboard - đŸŒ» Minimalist
Tu as trouvĂ© ça oĂč ?
J’ai beau ajouter ça, mes nouvelles views n’apparaissent pas.
Si je comprends bien il faut:
  • inclure toutes les views dans le fichier ui-lovelace.yaml
  • faire ses views dans d’autres fichiers et n’ajouter aucun code d’interface dans ui-lovelace.yaml ?
Je me base sur ces deux sites:
https://ui-lovelace-minimalist.github.io/UI/setup/custom_cards/
Tu fait comme tu veux, tu peux tous lettre dans le ui-lovelace.yaml ou séparer.
@Clemalex , sais-tu comment je pourrais modifier la card « Welcome Scenes » pour utiliser des input_booleen au lieu de script?
Et aussi dans la card « Cover » je voudrais ajouter une 4éme action.
Je viens de chercher un bon moment mais cela semble au dessus de mon champs de compétence.
Merci de ton aide :slight_smile:
J’avais publier une carte ici et lĂ -bas concernant une 4Ăšme actions. (position du soleil)
 Tu dois pouvoir l’utiliser
 Ou l’adapter
ca te fera un exemple de comprĂ©hension.
Je m’adapterais au produit plutît que d’adapter le produit
 :innocent:
Créé un script qui passe Ă  Vrai ou Ă  faux un boolĂ©en
Tu n’auras pas à maintenir en cas de mise a jour
Entre temps j’ai continuĂ© de travailler sur le truc et j’ai rĂ©ussi a faire ce que je voulais. Merci.
J’ai donc suivi ton conseil et ajouter des script qui actionne des input, ce la fonctionne bien.
C’est possible de rĂ©duire le nombre de « champs » scĂšnes? Par exemple moi j’ai besoin que de 3 boutons, mais je n’arrive pas a faire un truc propre
Je souhaite mettre Ă  cĂŽtĂ© de la partie volet, le capteur d’ouverture. Mais je n’arrive pas exactement (c’est un euphĂ©misme) Ă  avoir ce que je souhaite.
Voilà ce que j’ai :
Et voilĂ  ce que je voudrai.
Voici mon template.
# SENSOR DOOR:
binary_sensor:
  styles:
    grid:
      - grid-template-areas: |
          "'item1'"
          "'item2'"
      - grid-template-columns: "1fr"
      - grid-template-rows: "min-content  min-content"
      - grid-template-rows: 0 repeat(2, fit-content(100%)) 0fr
      - row-gap: "6px"
    card:
      - border-radius: "var(--border-radius)"
      - box-shadow: "var(--box-shadow)"
      - padding: "12px"
  custom_fields:
    item1:
      card:
        icon: 'mdi:door-sliding'
        type: "custom:button-card"
        template:
          - blue
          - "icon_info"
        entity: "[[[ return entity.entity_id ]]]"
        show_last_changed: true
    item2:
      card:
        type: "markdown"
        content: >
            [[[ if (entity.state =='on')
                var etat = "Fermé "
                else
              var etat = "Ouverte";
            return etat ; ]]]
        card_mod:
        style: |
          ha-card {
            border-radius: 14px;
            box-shadow: none;
            font-size: 15px;
            text-align: left;
            cursor: default;
Qu’est ce qui ne vas dans mon code ?
Hello, j’aimerai fusionner les deux card suivante:
Enlever le gros icone sur la card de droite pour le remplacer par le graph de la card de gauche (avec les valeur min et max).
Je ne sais pas comment faire cela
Voici le template de la card « principale »:
custom_card_room:
  template:
    - "ulm_language_variables"
  variables:
    label_use_temperature: true
    label_use_brightness: false
  color: "var(--google-grey-500)"
  show_icon: true
  show_name: true
  show_label: true
  aspect_ratio: "1/1"
  label: |-
      if (variables.label_use_temperature) {
        return (entity.attributes.current_temperature || entity.attributes.temperature || entity.state || '-') + '°C';
      } else if (variables.label_use_brightness) {
        if (entity.state){
          if (entity.state == "off"){
            return variables.ulm_off;
          } else if (entity.state == "on"){
            if (entity.attributes.brightness != null){
              var bri = Math.round(entity.attributes.brightness / 2.55);
              return (bri ? bri : "0") + "%";
            } else {
              return variables.ulm_on
        } else {
          return variables.ulm_unavailable;
      } else if (entity.state == "on") {
      } else if (entity.state == "off") {
      } else {
        return entity.state
  state:
    - styles:
        custom_fields:
          notification:
            - border-radius: "50%"
            - border: "2px solid var(--card-background-color)"
            - width: "24.5px"
            - height: "24.5px"
            - position: "absolute"
            - left: "50%"
            - top: "50%"
            - transform: "translate(-50%,-50%)"
            - margin-top: "35%"
            - margin-left: "-35%"
            - line-height: 0
            - display: "grid"
            - background-color: >
                  return "rgba(var(--color-red),1)";
      value: "unavailable"
  styles:
    card:
      - border-radius: "20px"
      - padding: "5px"
    grid:
      - grid-template-areas: "'n n n i1' 'l l l i2' 'i i . i3' 'i i . i4'"
      - grid-template-columns: "1fr 1fr 1fr 1fr"
      - grid-template-rows: "1fr 1fr 1fr 1fr"
      - justify-items: "center"
    icon:
      - color: "rgba(var(--color-theme),0.2)"
    img_cell:
      - background-color: "rgba(var(--color-theme),0.05)"
      - width: "75%"
      - height: "75%"
      - max-width: "none"
      - max-height: "none"
      - left: "50%"
      - top: "50%"
      - margin-top: "25%"
      - margin-left: "-25%"
    name:
      - justify-self: "start"
      - align-self: "end"
      - font-weight: "bold"
      - font-size: "14px"
      - margin-left: "12px"
      - margin-bottom: "10%"
    label:
      - align-self: "start"
      - font-size: "12px"
      - filter: "opacity(40%)"
      - margin-top: "-10%"
    state:
      - font-size: "12px"
      - margin-left: "6px"
    custom_fields:
      i1:
        - width: "80%"
        - height: "80%"
        - line-height: 0
        - display: "grid"
      i2:
        - width: "80%"
        - height: "80%"
        - line-height: 0
        - display: "grid"
      i3:
        - width: "80%"
        - height: "80%"
        - line-height: 0
        - display: "grid"
      i4:
        - width: "80%"
        - height: "80%"
        - line-height: 0
        - display: "grid"
  custom_fields:
    notification: >
        if (entity.state =='unavailable'){
          return `<ha-icon icon="mdi:exclamation" style="width: 50%; height: 50%; color: var(--primary-background-color);"></ha-icon>`
    i1:
      card:
        template: >
            var templates = ['widget_icon_room'];
            if (variables?.entity_1?.templates?.length) {
              return ['widget_icon_room'].concat(variables.entity_1.templates);
            return templates;
        variables: "[[[ return variables.entity_1; ]]]"
        entity: >
            if (variables.entity_1.entity_id) {
              return variables.entity_1.entity_id;
        state:
          - operator: "template"
            value: "[[[ return !variables.entity_1; ]]]"
            styles:
              card:
                - display: "none"
    i2:
      card:
        template: >
            if (variables?.entity_2?.templates?.length) {
              return ['widget_icon_room'].concat(variables.entity_2.templates);
            return templates;
        variables: "[[[ return variables.entity_2; ]]]"
        entity: >
            if (variables?.entity_2?.entity_id) {
              return variables.entity_2.entity_id;
        state:
            value: "[[[ return !variables.entity_2; ]]]"
            styles:
              card:
                - display: "none"
    i3:
      card:
        template: >
            if (variables?.entity_3?.templates?.length) {
              return ['widget_icon_room'].concat(variables.entity_3.templates);
            return templates;
        variables: "[[[ return variables.entity_3; ]]]"
        entity: >
            if (variables?.entity_3?.entity_id) {
              return variables.entity_3.entity_id;
        state:
            value: "[[[ return !variables.entity_3; ]]]"
            styles:
              card:
                - display: "none"
    i4:
      card:
        template: >
            if (variables?.entity_4?.templates?.length) {
              return ['widget_icon_room'].concat(variables.entity_4.templates);
            return templates;
        variables: "[[[ return variables.entity_4; ]]]"
        entity: >
            if (variables?.entity_4?.entity_id) {
              return variables.entity_4.entity_id;
        state:
            value: "[[[ return !variables.entity_4; ]]]"
            styles:
              card:
                - display: "none"
widget_icon_room:
  variables:
    tap_action:
      action: "toggle"
    hold_action:
      action: "none"
  tap_action:
    action: >
      [[[ if (variables?.tap_action?.action) return variables.tap_action.action; else return 'none'; ]]]
    entity: "[[[ return variables.tap_action.entity; ]]]"
    navigation_path: "[[[ return variables.tap_action.navigation_path; ]]]"
    url_path: "[[[ return variables.tap_action.url_path; ]]]"
    service: "[[[ return variables.tap_action.service; ]]]"
    service_data: "[[[ return variables.tap_action.service_data; ]]]"
  hold_action:
    action: >
      [[[ if (variables?.hold_action?.action) return variables.hold_action.action; else return 'none'; ]]]
    entity: "[[[ return variables.hold_action.entity; ]]]"
    navigation_path: "[[[ return variables.hold_action.navigation_path; ]]]"
    url_path: "[[[ return variables.hold_action.url_path; ]]]"
    service: "[[[ return variables.hold_action.service; ]]]"
    service_data: "[[[ return variables.hold_action.service_data; ]]]"
  show_icon: true
  show_name: false
  styles:
    grid:
      - grid-template-areas: "'i'"
    card:
      - height: "100%"
      - box-shadow: "none"
      - padding: "0px"
    icon:
      - width: "50%"
      - height: "50%"
      - line-height: "0"
    img_cell:
  color: "var(--google-grey)"
Merci d’avance :slight_smile:
Hello samg23,
J’ai deux petites questions à te poser concernant ton travail sur le popup Find_my.
  • OĂč trouves-tu l’entitĂ©? return variables.ulm_card_person_wifi_tracker
    Ca fonctionne bien return variables.ulm_card_person_gps_tracker mais pas avec le type de connexion wifi.
    Je ne vois qui correspond au wifi sur mon device_tracker_iphone
  • Pourrais-tu me partager le script « findmy_script »? Je ne vois ce qu’il faut mettre dedans.
Enfin petite colle. Sais-tu pourquoi le popup n’apparait uniquement lorsque je suis connectĂ© Ă  mon rĂ©seau wifi « home ».
En te remerciant par avance pour ton aide.
Une idée pour corriger ça:
Impossible de trouver ce qui ne va pas dans le code
Je suppose que c’est dans cette partie:
card:
        tap_action:
          action: more-info
        show_icon: true
        show_label: false
        show_name: true
        styles:
          custom_fields:
            item1:
              - justify-self: "end"
          icon:
            - color: "rgba(var(--color-theme),0.9)"
            - width: "20px"
          img_cell:
            - background-color: "none"
            - place-self: "center"
            - width: "40px"
            - height: "20px"
          name:
            - align-self: "end"
            - font-size: "16px"
          grid:
            - grid-template-areas: "i n item1"
            - grid-template-columns: "auto"
            - grid-template-rows: "auto"
          card:
            - border-radius: "10px"
            - border: "2px solid var(--google-grey)"
            - padding_bottom: "-8px"
            - height: "40px"
            - padding-top: "5px"
            - padding-left: "5px"
        icon: "mdi:speedometer"
        custom_fields:
          item1:
            card:
              show_icon: true
              show_name: false
              show_label: false
              styles:
                icon:
                  - width: "20px"
                grid:
                  - grid-template-areas: "i"
                card:
              icon: "mdi:chevron-right"
Mais je trouve pas
Merci d’avance !!
Salut @antyamok ,
Pour la variable ulm_card_person_wifi_tracker, j’ai fixĂ© l’adresse ip de l’appareil dans les settings de mon routeur, et ensuite j’ai créé moi-mĂȘme une entitĂ© device_tracker qui envoie un ping Ă  l’adresse ip de l’appareil en ajoutant ceci Ă  mon fichier configuration.yaml:
device_tracker:
  - platform: ping
    hosts:
      iphone_wifi: 192.168.X.X
Dans l’exemple au dessus, l’entitĂ©e device_tracker.iphone_wifi sera donc dĂ©tectĂ© comme prĂ©sente lorsqu’elle est connectĂ©e au mĂȘme rĂ©seau wifi que Home Assistant.
Pour la variable findmy_script, cela dĂ©pend de l’intĂ©gration que tu utilises pour faire sonner ton tĂ©lĂ©phone.
Par exemple, pour un iPhone le mieux c’est l’intĂ©gration icloud :
script:
  find_my_iphone:
	alias: Find My iPhone
	sequence:
	  - service: icloud.play_sound
		  account: myaccount@icloud.com
		  device_name: iPhone de Samg23
Pour un tĂ©lĂ©phone sous Android, j’utilise personnellement le service notify couplĂ© Ă  une application comme Tasker qui fait sonner mon tĂ©lĂ©phone lorsque je reçois la notification « Trouve mon tĂ©lĂ©phone Â» :
find_my_android:
  alias: Find My Android
  sequence:
    - service: notify.oneplus
		message: Trouve mon téléphone
		title: Automatisation
Essaye quelque chose de ce genre :
type: custom:button-card
tap_action:
  action: more-info
color: var(--google-grey)
show_icon: true
show_label: false
show_name: true
styles:
  icon:
    - color: rgba(var(--color-theme),0.9)
    - width: 20px
  img_cell: null
  name:
    - font-weight: bold
    - font-size: 16px
    - place-self: start
    - margin: 3px 0 0 10px
  grid:
    - grid-template-areas: '"i n item1" "i n item1"'
    - grid-template-columns: 1fr 10fr 1fr
    - grid-template-rows: auto
  card:
    - box-shadow: none
    - border-radius: 10px
    - border: 2px solid var(--google-grey)
    - padding_bottom: '-8px'
    - height: 40px
    - padding-top: 5px
    - padding-left: 5px
icon: mdi:speedometer
custom_fields:
  item1:
    card:
      show_icon: true
      show_name: false
      show_label: false
      styles:
        icon:
          - width: 20px
        grid:
          - grid-template-areas: i
          - grid-template-columns: auto
        card:
          - box-shadow: none
      icon: mdi:chevron-right
Merci @Clemalex !
C’est parfait!
Par contre je veux appeler un speedtest a l’appui de se bouton, j’ai bien mis:
card:
        tap_action:
          action: call-service
          service: speedtestdotnet.speedtest
Mais il n’appel pas le service
 par contre dans outils de dev cela fonctionne.
J’ai ratĂ© quoi?
Et si tu peux me dire ou je doit modifier la card pour ajouter un graph dans mon post un peu plus haut :slight_smile:
Bonsoir samg23,
Je te remercie beaucoup, c’est exactement ce qui me manquait.
Encore une question! Sais-tu comment faire pour mettre la tabbar en bas en non en haut pour naviguer entre les différentes pages ? Je cherche en vain ma réponse.
Aucune idĂ©e, mais si tu trouves la rĂ©ponse ca m’intĂ©resse aussi :blush:
Merci de respecter le sujet initial
 :innocent: :blush:
Ouvre un sujet dédié :+1:
@Clemalex - Justement c’était dans le thĂšme du sujet vu que je suis sur le thĂšme Minimalist.
Mais c’est bon j’ai trouvĂ© ma rĂ©ponse en mettant Ă  jour les thĂšmes de UI-Lovelace-Minimalist depuis Github.
Petite question, je voudrais faire apparaitre/disparaitre une chip en fonction d’un boolĂ©en.
J’ai fais ça:
          - type: custom:button-card
            template: card_chip_guest_custom
            variables:
              ulm_card_chip_guest_custom_state_entity: input_boolean.invite_present
Le template:
card_chip_guest_custom:
    template: 'chips'
    show_icon: false
    show_state: false
    show_label: true
    triggers_update: all
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: /views/localisation
    label: |
        if (states[variables.ulm_card_chip_guest_custom_state_entity].state == 'on'){
           return '😀';
        } else {
          return '';
Donc l’icone apparait disparait bien mais pas le fond:
Une idée de ce que je doit modifier?
Merci :slight_smile:
Ajoute la propriété extra_styles et fais un display: none quand le statut de ton entité est différent de « on ».
Parfait!! Merci :slight_smile:
Voici le code pour ceux que ça intéresse:
card_chip_holidays_custom:
    template: 'chips'
    show_icon: false
    show_state: false
    show_label: true
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: /lovelace/localisation
    extra_styles: >
          if (states[variables.ulm_card_chip_holidays_custom_entity].state != "on"){
            return `
              :host{
                display: none !important;
    label: |
        if (states[variables.ulm_card_chip_holidays_custom_entity].state == 'on'){
           return '⛱';
        } else {
          return '';
