Demande d'aide pour l'ajout de Custom Flower Card
Non, faut l'installer par HACS et la elle pourra être maj automatiquement ( faut quand même approuver l'installation ).
Je sais pas ( j'utilise pas la carte), faut voir quelle version tu utilise et peu être essayer la version béta ou la carte a été reécrite.
Tu peu changer de version en faisant re-télécharger , tu coche béta , patiente quelque seconde ( ca check les versions ) et tu selectionne une version dans la liste.
C'est un problème de signal, pour ca qui se mette en indisponible. Le HHCCJCY01 a pas une super porté, dans les 5-10m suivant l'endroit.
La meileur solution est d'installer des bluetooth proxy sur un ESP. C'est ce que j'utilise, des bluetooth proxy ( 2 sur des atom lite ) et une clé bluetooth ZEXMTE BT-DG54 pour le petit et grand model de miflora. Depuis l'utilisation des bluetooth proxy, je n'est plus de déconnection des miflora.
Ta un sujet dessus Home Assistant & BLE Proxy
un post sur le HHCCJCY01 et Bluetooth proxy ESPHOME et MiFlora (HHCCJCY01)
