Je créé ce sujet pour déterminer le schéma d’installation que je souhaite mettre en place pour rendre pilotable mon ballon d’eau chaude.
J’ai actuellement un ballon d’eau chaude de 2200W que je vais faire remplacer par un autre modèle mais de même capacité (stéatite au lieu de résistance blindé) donc à priori même puissance (je vais le faire confirmer).
J’ai lu les sujets suivants mais je n’ai pas trouvé une réponse claire pour mon besoin :
Je suis également tombé sur ce post mais la description des commandes n’est pas clair pour moi et du coup je ne sais pas quel schéma correspond à mon besoin : Domotisation d'un chauffe-eau avec Zigbee ou Z-Wave
En tout cas, mon installation actuelle est la suivante :
J’ai un contacteur jour/nuit relié au linky (j’ai un contrat heure pleines/creuses) et je souhaite le conserver.
Mon besoin est le suivant :
Je souhaite donc garder par défaut le fonctionnement du contacteur jour/nuit avec le linky.
A la demande, je souhaite piloter via Home Assistant et un module (zigbee si possible avec z2mqtt) afin de :
Pouvoir forcer l’arrêt à la demande jusqu’à nouvel ordre (si je pars en vacance par exemple)
Pouvoir forcer la mise en route jusqu’à nouvel ordre (pour le remettre en route avant un retour de vacances)
Pouvoir repasser en mode auto pour qu’il se gère tout seul avec le linky
J’ai mis sous forme de schéma mon installation actuelle :
Legrand a un contacteur connecté, qui pourrait convenir. Il faut remplacer le contacteur existant et modifier ton cablage, mais tu aurais seulement besoin de ce contacteur.
Bonjour @Charles26 ,je ne pourrais pas te répondre car j’utilise un routeur MsunPV avec un SSR pour gérer mon CE, mais j’ai plutôt une question, avec quoi as-tu fait ton schéma :
Oui j’avais vu il a l’air bien et effectivement, installation plus simple, mais… c’est relativement cher
Rajouter quelques câbles ne m’inquiète pas trop. Avant de prendre ma décision et pour comparer les options, je souhaitais savoir avec quel autre module je pourrais le faire et selon quel branchement ?
Sinon tu peux faire exactement la même chose avec juste un contact sec et ha en virant le contact du linky et en faisant ta prog horaire sur ha.
Tu peux même utiliser pour ça un module qui envoie du 220 style zbminir2 pour piloter la bobine du contacteur.
Autre avantage de cette méthore, au lieu de faire commencer ta chauffe en debut d’heures creuses tu peux décaler sur la fin des heures creuses et faire du coup des economies.
Ex: chez moi les hc sont de 23h00 à 7h00, si le cumulus chauffe a 23h00 il finit ça chauffe disont à 2h30 et après il commence à refroidir et se remet a chauffer un peu plus tard. En programmant la chauffe à 4h00 jusqu’a 7h00 je n’ai plus ce phénomène et j’évite de multiples chauffes la nuit.
Bon du coup je pense que je vais partir sur cette solution, la différence de prix est grande quand même avec le module connecté Legrand, même si je perds la remonté de conso.
Allez je vais commander et je vous ferai un retour
Merci à tous !
Le Legrand est prévu pour être mis sur un rail DIN en replacement de l’existant, il permet le contrôle du contacteur de façon autonome en auto(C1/C2 linky), manuel ou arrêt et mesure la consommation.
Le Zbmini peut faire a peu prêt la même chose, mais avec l’aide de HA (sauf la mesure de consommation où il faut ajouter un module avec pince).
Mais tu peux faire l’essai avec le zbmini, si ça ne convient pas, tu pourras toujours changer et utiliser le zbmini pour autre chose.
