Domotiser cuve eau de pluie
Je me balade sur le forum et je tombe sur Pas de données jsn-sr04t
j’aurais bien envie de domotiser ma cuve d’eau de pluie de 5000L en béton.
Je ne sais pas trop s’il existe des solutions « toute faites » ou DIY pas trop compliquées pour récupérer l’état de la cuve (même juste quelques infos)
j’ai un flotteur type contacteur qui est sensé remonter à une led de mon tableau électrique mais ne fonctionne plus… pourtant bien cablé (par l’électricien )
Bref, si vous avez des idées / solutions je suis preneur
Merci :slight_smile:
J’ai essayé avec un capteur jsn-sr04t et les échos dans ma cuve de 1000L ne permettait pas de récupération de hauteur d’eau cohérente.
J’ai essayé la mesure laser avec ce genre de capteur https://m.fr.aliexpress.com/item/1005003579123702.html?spm=a2g0n.order_detail.0.0.2f6c7d56VDBe9c&gatewayAdapt=glo2fra et c’est très précis.
Il faudrait connaître les distances mini/maxi que le capteur peut mesurer et la configuration du « trou » de mesure pour vérifier la possibilité d’un écho parasite possible.
wow, cela sort, malheureusement, de mes connaissances techniques, je suis un « vieux geek » pas un électricien et c’est bien dommage bon sang :frowning:
je vais regarder qd même comment cela marche.
Merci pour ton retour
Ca tombe bien c’est plus de l’électronique là :rofl:
Mais s’y mettre pour quelque chose comme ça, ça reste faisable!
Le souci principal c’est généralement la tenue dans le temps, vu que c’est en environnement humide et à l’extérieur.
@Sylvain_G pour que ça marche avec un laser t’as dû mettre un flotteur, non?
L’eau ça ne renvoie vraiment pas la lumière.
un debut de piste ? Flotteur de niveaux
Autre exemple DIY avec HA et ESPHome.
canon, je vais regarder ça. Merci !
pour info:
« … le HCSR04 n’est pas étanche. Le JSNR04 est étanche, a fonctionné pendant un certain temps mais a également eu de mauvaises lectures, donc je veux juste des interrupteurs à effet hall pour mes niveaux d’eau… » https://forum.arduino.cc/t/make-hc-sr04-water-resistant/252955
https://forum.arduino.cc/t/hc-sr04-not-working/329616/3
oui pas top dans des ambiances humide, une durée de vie limité, et la condensation dans les réserve d’eau est importante.
il y à peut être une famille de capteur qui va bien (étudié pour ???)
Non pas de flotteur, j’avais peur effectivement que cela ne fonctionne pas mais avant de l’installer, j’ai testé dans mon évier et ça marchait nickel.
Et pour l’étanchéité, j’ai placé le capteur dans un boîtier étanche avec du silicone autour du « capteur » (la partie noire vitrée)
un capteur de pression en fond de cuve, un peu de geometrie, … (100) #11 Monitorer son puits/citerne – partie 2 – configuration de l’ESP avec ESPhome - YouTube
Moi je viens de commande sur Ali un TL-136 pour mesurer le niveau d’eau dans ma cuve. Je vous ferais un retour des la réception.
Moi, j’utilise un capteur de pression branché sur un esp8266 depuis plusieurs années sans problème.
J’ai reçu mon capteur cette semaine, je peux juste vous dire que je ne m’attendais pas a un truc aussi gros:
Je vais le mettre ne service la semaine prochaine. Je pense passé par du zigbee pour le faire remonter sous HA.
Bonjour, ce capteur de pression (en 0-5v je suppose ?) branché sur esp8266 m’intéresse beaucoup pour mon puit artésien d’une profondeur de 7 mètres, pouvez-vous envoyer votre code pour la programmation ? , merci d’avance :slight_smile:
Il existe en plusieurs version. Moi j’ai préféré prendre un 4-20mA. Il suffit d’un adaptateur courant-tension, l’avantage, c’est que tu choisie la tension de tension de sortie. Par contre le capteur lui doit être alimenté en 24v
Bonjour, merci pour la réponse :slight_smile: quel adaptateur utilisez-vous ? aucun souci pour l’alim en 24v, je peux le faire fonctionner sur un ESP8266 ? le plus dur c’est le code ^^
Voici un exemple de convertisseur: Convertisseur Courant tension 4-20mA to 0-5V
Vous avez déjà réalisé le programme sur esp8266 sous HA avec ce capteur ?
merci pour le lien :slight_smile: j’ai déjà fait pour des sondes de températures mais jamais en 0-5v
Je n’ai pas encore eux le temps de le mettre en service. Mais je pense plus a m’orienter vers une solution en Zigbee grace au soft PTVO: Zigbee Configurable Firmware v2.5 – Zigbee Hobbyist. Rock Pi 4 SBC
Il faut que je l’expérimente avec de le mettre en service.
C’est vrai que l’ESP, n’est pas équipé de convertisseur de tension. Dans ce cas, il faudrait ajouter un ADC externe en I2C, ou SPI. A voir ce qui existe comme composant et librairie. Sinon, il peut aussi être utilisé ESPHome.
je viens de tomber sur cette vidéo, ça a l’air pas mal son truc avec son appareil à 35 balles https://amzn.to/3vzUMA9
