Un peu dans le cas de tout le monde, j’aimerais domotiser 2 interrupteurs va et vient de mon entrée qui allument/éteignent 2 ampoules. J’explique un peu.
Dans mon entrée, j’ai au rez-de-chaussée un interrupteur permettant d’allumer/éteindre mes 2 ampoules, l’une au rez-de-chaussée et l’autre en haut des escaliers. Le second interrupteur est vous vous en doutez en haut des escaliers et permet d’allumer/éteindre aussi ces 2 ampoules.
Plusieurs questions :
Est-ce possible déjà ?
Si oui, dois-je mettre 2 switchs (l’un à l’interrupteur du bas, l’autre à celui du haut) ?
Quels switchs conseillez-vous ? Sachant que je souhaite avoir du Zigbee, compatible Zigbee2MQTT
envoie toujours du courant dans le fil violet du haut (et donc dans le fil rouge en entrée du module
suivant son état envoie ou pas la phase dans le fil navette (violet) du bas (fil2)
L’inter de droite :
transmet toujours (via le fil violet du haut - fil 1) la phase au module (via le fil rouge en entrée du module) => ça c’est bon
suivant son état envoie le fil 1 et le fil 2 ou seulement le fil 2 en entrée du module via le fil violet
tel que dessiné il envoie la phase vers S2
=> quel que soit l’état de l’inter de gauche, le module reçoit la phase sur S2, donc dans cet état, seul l’inter droite et la domotique peuvent piloter la lampe.
Sans un deuxième fil navette entre les deux point n°1 des interrupteurs et modifier le câblage de l’inter droit tu as deux situations qui ne marchent pas:
l’inter gauche « en bas », dans ce cas, quelle que soit la position de l’inter de droite, l’entrée S2 est reliée à la phase, donc l’inter droit ne pilote plus rien, seul le gauche et la domotique peuvent piloter la lampe.
l’inter droit « en bas » comme dessiné, dans ce cas S2 est relié à la phase par l’inter droit et l’inter gauche ne pilote plus rien. Seul l’inter droit et la domotique peuvent piloter la lampe.
Si tu modifies le câblage de l’inter de gauche pour qu’il coupe la phase, lorsqu’il coupe la phase, le module n’est plus alimenté et la domotique ne pourra plus alumer la lampe…
Slt…
Ce câblage ne fonctionne que si les inter sont des « poussoirs » !
Sinon voir les 2 entrées du module et séparé les fils venant des 2 inters (repéré 2) et les cablés sur S1 S2 respectivement, puis réglage interne du Sonoff dans ce cas !
EDIT: c’est toujours le problème quand nous n’avons pas la phase à dispo, le neutre on peut le récupérer à travers la lampe !
ok, merci et moi j’ai un module avec neutre, donc soit je change de module soit je tire du cable
je commence a regarder tous mes interrupteurs et j’ai soit du va et vient classique, soit de l’inter sans neutre, soit du télérupteur dans le tableau … bref, ca va pas etre simple a solutionner
merci pour les infos du forum. je le parcours depuis quelques semaines, mais je viens juste de m’inscrire
En fait pour un va et vient sans neutre j’ai compté 4 solutions:
tirer un neutre sur un des interrupteurs et mettre le module derrière celui ci (attention en toute rigueur il faut le même neutre que l’ampoule sinon c’est pas très « propre » au niveau électrique)
tirer une phase au niveau de l’ampoule et mettre le module au niveau de l’ampoule (attention en toute rigueur il faut la même phase que le reste du circuit sinon c’est pas très « propre » au niveau électrique)
transformer une des navettes en « phase » comme dans le schema ci dessus et transformer les inter en poussoirs (attention, ça ne marche pas à tous les coups, chez moi j’ai des courants induits qui perturbent le fonctionnement… a tester avant de commander tous tes poussoirs…)
se passer du va et vient et mettre un module sans neutre « classique » derrière un des interrupteurs et pour l’autre, shunter les fils et remplacer l’inter par un interrupteur domotique « à pile » non relié à la lampe (une télécommande domotique quoi…). Mais pas facile de trouver des modules qui s’assortissent avec les inter classiques, pas non plus vu beaucoup de modules télécommandes à piles qui prendraient le basculement d’un inter en entrée.
Parfois le plus simple c’est de tirer une phase au niveau de l’ampoule
[edit] 5eme solution, mettre une smartlight, shunter les interrupteurs et mettre deux télécommandes à la place.
