je l’ai viré du radiateur et remis juste sur une prise pour tester.
C’est surprenant cette communication qu’il fait a vide oui.
j’ai essayé de jouer sur le l’onglet report en le mettant a zéro comparé au 5 ca ne change rien, minimum toutes les minutes il dit un truc.
Et son linkquality est étrange. Je l’ai mis a 2 mettre du coordinateur et il affiche dans les 80 …
L’appairage se passe nickel pourtant
Oui en effet étonnant.
Pour la communication trop bavarde, c’est peut-être la façon du firmware de dire qu’il a un souci de connexion. Mais effectivement le comportement est anormal.
Pour le link Quality chez moi il est normal de 148 pourtant il est derrière le radiateur avec 2 murs à traverser dont 1 très épais.
Stéphane
Merci pour ce retour.
J’ai désactivé l’attribut « power » et laissé la mesure de consommation. Il rafraîchit en gros 1 fois toutes les minutes
tu n’as pas d’automatisation comme certains qui reboot 2 fois par jour z2m pour éviter le plantage ?
Non pas de reboot automatique.
Ok merci. J’ai peut être accusé vite ce module suite au plantage de z2M.
Mais la lecture de la programmation de reboot hebdo de certains sur le forum et le fait que je n’ai rien modifié d’autre sur mon installation stable depuis longtemps m’ai fait le virer de suite.
La branché électriquement mais sans rien derrière RAS il marche.
Sa fréquence de log est élevé, mais en comparant a des prises qui mesurent le courant pas bcp plus en fait. (Même des prises désactivée pour la nuit donc sans variation de courant).
Je v lui redonner une chance
J’ai acheté des Nodon fil pilote pour comparer.
Ils communiquent bcp aussi. Et en regardant tous les Devices avec Energy communiquent bcp sur z2m (qu’ils consomment ou pas).
L’onglet report permet de réduire cette communication.
Le On/Off est tjrs instantanée mais le report de Conso est décalé un peu.
Je ne pense pas que ca perturbe le calcul (le compteur Energy doit etre interne au device) mais juste la transmission d’info.
J’ai réessayé le module Leroy Merlin depuis plus de 24H, et pas de plantage.
Par précaution je ne me sert pas du switch existant dans la version LeroyMerlin et non dans la NodOn et j’ai crée un virtual switch.
Quelqu’un sur ce forum disait qu’il était buggé
J’ai vu que les NodOn étaient en promotion sur Domadoo, savez-vous s’ils ont le même problème de « non-réponse » que les LeroyMerlin (sachant qu’en vrai ce sont les mêmes) ?
J’en ai 4… Je me tâte à les remplacer et ne plus me poser de question…
Je m’équipe depuis une grosse semaine avec eux. Je n’ai pas vu ce problème pour le moment.
Avant j’étais avec module classique +diode pour contrôler les radiateurs.
La consommation en plus m’a motivé à franchir le pas.
Bonjour, j’avais 2 modules qui ne renvoyaient pas la conso dans mon tableau de bord Energie. Cliquer sur le bouton « Reconfigurer » a immédiatement corrigé mon souci. merci ![]()
Petite question au passage : J’ai 6 modules Equation, et pas de box ENKI… Vous pensez que c’est jouable d’acheter la box ENKI, juste pour faire les MAJ OTA, et ensuite de la rendre ?
J’en ai 5 installé il y a 2 mois et qui viennent de passer leur premier mois (Novembre) a tourné avec l’intégration Versatile Thermostat.
Pour l’instant je suis plutôt assez satisfait, j’ai eu aucun problème de remonté de consommation, les ordres FP sont bien respectés. J’ai juste eu Z2M qui parfois plante et ne communique plus avec certains modules mais je pense que c’est lié au firmware utilisé sur ma clé SonOff que j’ai corrigé le week end dernier.
Pas d’intérêt, Enki ne fais pas d’OTA en ZigBee. Je les avais contacté pour leur demander les fw de maj pour ces modules, voilà leur réponse d’élite de la domotique
Comme je vous l’ai indiqué pour les produits Nodon et donc estampillés Nodon compatibles avec Enki, nous ne faisons pas de mise à jour en OTA dans notre application et Nodon ne nous transmets pas de firmware de ces produits.
C’est la même chose pour les modules Equation, nous ne faisons toujours pas de mise à jour OTA.
Les seuls produits qui se mettent à jour dans notre application sont des produits connectés en Wifi, ce qui n’est pas le cas de ces modules connectés.
De plus, ne sommes pas Leroy Merlin à notre niveau nous ne commercialisons aucun produit autre que de notre marque Enki.
La marque Equation étant gérée par les magasins Leroy Merlin, je vous invite à vous rapprocher de votre magasin d’achat svp.
J’ai 10 modules, et comme cela arrive presque quotidiennement sur une majeure partie des modules, j’ai créé une automatisation sur le topic Z2M via MQTT, ce qui évite de faire le reconfigure manuellement dans Z2M.
Pour ceux qui seraient intéressés, voici le code pour un module :
alias: MQTT - Reconfigure Radiateurs
description: ""
triggers:
- trigger: time_pattern
minutes: "50"
conditions: []
actions:
- sequence:
- action: mqtt.publish
qos: "0"
topic: zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure
payload: Radiateur Bureau
Cela permet-il aussi de pallier au problème de non-réponse qui arrive quelques fois ?
Hello @Kant1 ,
Dans mon cas, c’est pour la perte de remontée de consommation, mais tu peux tester, car le reconfigure interroge le module, donc ça peut le « réveiller ».
Bonjour et merci pour ton retour, j’abandonne l’idée alors. Je trouve ça incroyable qu’ils ne mettent absolument pas à jour leurs modules !
Bonjour, merci pour l’automatisation, je vais la mettre en place pour mes radiateurs !
Question : Penses-tu qu’il soit possible de faire tous les modules dans une seule automatisation, ou c’est forcément 1 automatisation par topic ?
Hello !
Merci pour cela ! Je redémarrais complètement Z2MQTT mais je viens de mettre en place ton automatisation car j’ai parfois des modules qui ne répondent pas au changement de mode …
J’ai également flash le firmware de ma clef sonoff, espérons que cela corrige ![]()
