ESPSomfy RTS - une autre solution pour la gestion de vos volets Somfy RTS
bon j’ai fais de nouveaux essais en changeant les tx et rx car apparemment il y en a 2 sur la carte mais ça ne change rien pourtant ils captent les up dwon et stop , il enregistre la prog mais incapable de la restituer c’est vraiment frustrant
Essaies d élargir un peu la bandwidth et ensuite déviation fréquence. Assures toi que ta fréquence est bien celle préconisée dans le wiki.
Salut je suis intéressé mais dommage je suis sur Albi. :frowning_face:
Bonjour germann et merci pour ta réponse mais quand tu dis élargir la bandwidth et déviation fréquence je dois baisser le curseur ou le monter? Merci
Tu dois augmenter les valeurs en déplaçant le curseur à droite.
je viens d’essayé avec un nouvel Esp, pareil, vous avez une idée? Vous le programmé avec quoi? j’ai essayé avec chrome et espflasher, pareil…
le logs sous chrome :
ok j’essai quand je rentre ce soir merci
Après le flash, il faut faire la config (du wifi notamment)… Tu as suivi la doc Configuring the Software · rstrouse/ESPSomfy-RTS Wiki · GitHub ?
Kaissy j’ai utilisé ce site 'https://web.esphome.io/` en ayant téléchargé le bon firmware ,
voici le lien qui t’explique la procédure
https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Installing-the-Firmware#using-esphome-web
j’ai bien réussi à installer le firmware, j’ai bien mon wifi espsomfy, et quand je me connecte sur l’adresse 192.168.4.1 j’ai ce message ‹ en log et ’ Error opening file › sur la page web
dans ton scanne sur les 4 networks on ne voit pas le wifi espsomfy_rts
je suis bien connecté au reseau esp:
Tu as flashé la bonne version par rapport à ton ESP ?
J’ai acheté celui-là
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B071P98VTG?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image
Je commence à être perdu, je ne comprends pas
Kit C donc peut bien SomfyController.onboard.esp32c3.bin.zip
Bon j’ai augmenté en faisant plusieurs essais toujours au même point, il détecte la prog mais une fois enregistré ne la restitue pas, est-ce que le firmware joue un rôle si j’ai pris le mauvais?
Vérifies que tu as le brochage correspondant à ton esp car il y en a plusieurs modèles. Idem pour le firmware.
enfin j’ai réussi en passant par Legacy IDE
plus qu’à rechercher les fréquence…
je pense qu’il est bon vu, vu qu’il reçoit les logs des télécommandes et qu’il arrive à s’appairer mais impossible de restituer le signal, je suis vraiment maudit, je suis toujours emmerder, j’ai un rflink qui fonctionne 3 mois après il déconne je suis obligé de reprogrammer, je pensais avoir trouvé le bon système hélas non…
A ta place j essaierais avec un autre esp identique à celui du wiki.
