YES, merci infiniment @noiwid
C’est bon sa marche.
Bonjour noiwid,
Alors effectivement, sur ma capture j’ai oublié de un /tiko , mais j’ai tout de même un problème :
voici ce que j’ai :
Du coup je fait a nouveau un chmod 777 share/htdocs/tiko afin de rendre le dossier en rw pour pouvoir y écrire.
puis je rafraichi ma page web dans le navigateur et je tombe de nouveau là dessus :
Et je recommence l’opération précédente et ainsi de suite.
En somme, ça boucle apparemment et là pour le coup je tourne en rond sans comprendre ou je me plante…
Hello si tu vois la page de conf, c’est que le fichier tiko.env ne peut pas se créer (ou être lu)… supprime le et reteste pour voir ![]()
@noiwid Yo, comment ca va ? Je reviens vers toi pour savoir si t’as pu voir sur l’ajout de la consommation par chauffage dans HA et pour les mods également ? Merci d’avance pour ton retour
Bonsoir,
Merci pour ta patience noiwid.
J’ai refait toute la procédure et même recréé le fichier tiko.php et l’est recopier dans le bon chemin de nouveau, mais j’en suis au même point…
Pourtant, tus les services apache2 semble OK alors je ne comprend pas pourquoi.
J’avais exactement le même soucis que toi, j’ai fais simplement la modif suivante pour que tout fonctionne :
Dans tiko.php, remplace ces deux lignes:
$url = "https://particuliers-tiko.fr/api/v3/graphql/";
$url = "https://particuliers-tiko.fr/api/v3/properties/".$account_id."/consumption_summary/";
Par :
$url = "https://portal-engie.tiko.ch/api/v3/graphql/";
$url = "https://portal-engie.tiko.ch/api/v3/properties/".$account_id."/consumption_summary/";
portal-engie.tiko fonctionne avec nos identifiants Engie mais pas particuliers-tiko de façon générale
Au final, la connection fonctionne en revanche, un problème persiste …
Si je fais une modification via HomeAssistant, elle va être prise en compte quelques minutes, puis c’est la programmation de base qui va reprendre le relai, je n’arrive pas à comprendre pourquoi.
Idem, lorsque je fais une modification via l’application et qu’HomeAssistant est lancé, la modification temporaire ou le mode Boost ne reste activé que quelques minutes et revient la température programmée de base…
Exemples pour éclaircir mon explication :
Radiateur programmé de 6h30 à 8h30 à 18° via tiko
Augmentation de la température manuellement à 5h30 à 20° (Que ce soit via l’app ou via HA)
Si HA allumé : retour à la programmation à 18° au bout de quelques minutes, sans rien toucher
Si HA éteint : maintien de la température manuelle à 20°
A 5h30 passage en mode Boost (Que ce soit via l’app ou via HA)
Si HA éteint : maintien du mode Boost
Suis-je le seul dans ce cas ?
(La seule modif que j’ai faite versus le modèle de base est la modif des url en raison de mon équipement ‹ Engie › (cf message d’au dessus))
J’ai exactement le même problème que toi avec un équipement Tiko donc sans modification de l’URL.
Je ne comprends pas pourquoi non plus.
J’ai plus ou moins fait les mêmes tests que toi mais en désactivant les entités climate des radiateurs. Le polling se fait encore pour la température, l’énergie, etc… Mais je ne pilote plus. Et là, en effet, la température fixée manuellement reste. Si je réactive les climate, cela ne tient plus.
Mais cela semble un peu aléatoire car j’ai un radiateur pour lequel cela tient.
Stéphane
Hello, il y a effectivement un bug suite à une évolution, j’ai pas trouvé le temps de m’y replonger
j’essaie de regarder ça ce weekend, ça doit vraiment pas être grand chose …
@noiwid, j’ai peut-être une bonne nouvelle pour ton week-end ![]()
Avec ces problèmes de non maintient des programmations temporaires j’avais envoyé un mail à Tiko. Ils m’avaient rappelé pour mieux comprendre le cas.
Cela a été remonté en interne et ils viennent de me rappeler pour me dire avoir corrigé un bug (je pense aujourd’hui même…)
Donc potentiellement maintenant cela fonctionne et c’est effectivement ce que je constate sur mes radiateurs.
Ah ben non cela ne marche pas mieux…
Stéphane
Merci LeCed,
Je vais testé ça tout de suite et fais un retour sur le fonctionnement ou non.
Salut, le souci quand je passe via l’appli semble résolu en revanche via HA ça déconne toujours pareil pour moi ![]()
je suis pour ma part chez Voltalis. Quels sont les avantages de Tiko vs voltalis ? A priori Tiko demande 9€ pour l’installation. C’est gratuit chez Voltalis.
Il existe également un intégration pour Voltalis. Je l’utilise et je n’ai pas de problème.
Matt.
Bonsoir à tous,
Je voulais vous signaler que j’ai travaillé sur un add-on plug and play permettant de brancher tiko / Mon Pilotage Elec à Home Assistant. ![]()
J’ai essayé de simplifier au maximum l’installation, si certains d’entre vous ont eu du mal à installer les scripts PHP, peut-être que cet add-on vous intéressera !
Je voulais juste féliciter et remercier @noiwid pour son super boulot, je ne cherche nullement à faire concurrence, j’ai en réalité travaillé sur cet add-on avant d’avoir eu vent de l’existence de ce script. Installer un add-on étant peut-être un peu plus à la portée de tout le monde, je me permets de le partager ici. ![]()
Mon installation est faite par tiko France pour ma part, donc il est fort probable que l’add-on ne fonctionne pas encore avec tiko Suisse / Mon Pilotage Elec, mais n’hésitez pas à essayer et à me l’indiquer, j’essaierai de régler les soucis !
Bonsoir,
Merci pour tes indications, j’ai bien réussi a avancer grâce à celles-ci.
Pour autant je dois encore avoir un dernier soucis à régler car voici ce qui s’affiche au lieu des cartes qui devrait être présente :
Une idée de là ou je me suis planté ou ce que j’ai oublié de faire ?
Bonsoir marvinroger,
Super info !
Je fais partie des boulet-noobs qui ont du mal a mettre en œuvre la solution de noiwid (malgré son super boulot, sa grande aide et réactivité).
Je vais testé ta solution, en espérant que c’est à ma porté, car je ne sais pas ce qu’est l’extention mosquito MQTT broker, comment s’en servir a et quoi ça sert exactement.
j’espère que la doc est suffisamment fournie.
Je te ferait un retour dans la semaine.
je viens de publier sur Github une version 1.7 de mon package tiko_heating_api, qui corrige un bug apparu hier (probablement suite à une évolution de leur API), qui empéchait de récupérer les températures et statuts des radiateurs :
Intéressé par le produit, j’ai quelques questions sur leur comptabilité avec les radiateurs électriques et le suivi de la conso.
Pour la comptabilité, faut-il obligatoirement des radiateurs avec fils pilotes ou des vieux grilles pain sont aussi compatibles ?
Pour le suivi conso, il s’agit réellement d’une mesure par radiateur ou un truc calculé (par données linky par exemple…).
Merci par avance pour les infos et pour l’intégration HA…
Oui même sans fil pilote aussi, sur leur site ils disent tous les radiateurs. Le système alume et eteint les radiateurs, pas de besoin des autres états. Il y a une validation par un questionnaire téléphonique.
Oui le boîtier mesure la puissance consommée par les radiateurs, il est en coupure des fils électriques.
Stéphane
Bonjour, je me pose une question concernant le paramètre « update interval », j’ai l’impression que ça ca correspond au temps maximal que le chauffage pourra rester en chauffe en une fois. Je sais pas si je suis clair. En gros, il fait des sessions de chauffe du nombre de minutes paramétrées dans cette option même si la consigne n’est pas atteinte. Du coup cela met plus de temps à atteindre la consigne. Avez-vous remarqué cela aussi?
