bien vu…
je serai plus vigilant les autres fois…
merci
Conformément à la Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 30 octobre 2014 portant décision sur les missions des gestionnaires de réseaux d’électricité relative aux tarifs à effacement de type Tempo, la seule information de référence relative à la couleur des jours de type Tempo ayant un caractère engageant pour RTE est celle publiée en J-1 à 10h30 sur la présente page. Lorsque les informations à sa disposition le permettent, RTE diffuse un pré-signalement à titre purement informatif entre 8h et 10h30. L’information pré-signalée ne présage pas de l’information définitive et n’engage pas RTE. Exceptée la couleur du jour du lendemain publiée à 10h30, les autres informations disponibles sur cette page sont fournies à titre purement informatif par RTE qui ne pourra être tenu responsable de l’usage qui pourrait être fait de ces données.
Les modifs arrivent maintenant à 10h30 si j’en crois le site. J’ai l’impression que c’était plus tot avant. Peut être une maj de l’intégration est nécessaire pour s’adapter à ce changement d’heure.
EDIT: vu dans l’intégration
# Tempo def
CONFIRM_HOUR = 10
CONFIRM_MIN = 40
CONFIRM_CHECK = 11
Une maj ne sera pas nécessaire donc. L’intégration va chercher les valeurs à 10h40. C’est RTE qui est en cause.
La délibération date du 30 octobre 2014… Tu crois qu’ils ont mis 9 ans à l’appliquer ?
Hello. Ca marche vous? Plus d’info de la couleur actuelle.
Ras le bol de tous ces services énergie qui marchent 1 jour sur 2, Enedis, rte…
Moi j ai la couleur pour demain mise a jour a 7h30
Mais pas celle d aujourd’hui car Big hier sur été semble t il
Merci pour ton partage!
Je viens de passer sur une tarification Tempo et en même temps j’avais initié une refonte de mon dashboard sur la base de celui-ci: Dashboard - sunflower Minimalist
Le tien y ressemble fortement, est-ce que c’est bien le même ou est-ce que c’est quelque chose de différent?
De mon côté je ne vois pas comment intégrer ton template dans le dashboard Minimalist
Merci d’avance,
Antoine
Hello, j’utilise ça pour récupérer la couleur, ça fonctionne bien mais ça semble différent de ce que je vois plus haut. Une méthode est-elle à priviligier ?
Merci !
rest.yaml :
# récupération Tempo EDF #
- resource_template: https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/searchTempoStore?dateRelevant={{now().strftime("%Y-%m-%d")}}
scan_interval: 3600
- name: "Tempo Demain"
value_template: "{{ value_json.couleurJourJ1 }}"
- name: "Tempo Aujourd'hui"
value_template: "{{ value_json.couleurJourJ }}"
- resource: https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/getNbTempoDays?TypeAlerte=TEMPO
scan_interval: 3600
- name: "Jours Rouge restants"
value_template: "{{ value_json.PARAM_NB_J_ROUGE }}"
- name: "Jours Blanc restants"
value_template: "{{ value_json.PARAM_NB_J_BLANC }}"
- name: "Jours Bleu restants"
value_template: "{{ value_json.PARAM_NB_J_BLEU }}"
Bonsoir,
attention, ta méthode est fausse une partie de la journée ( une journée tempo est de 6h du matin a 6h). De plus, tu fait des requêtes inutiles.
J’en fait 8 fois moins pour les Tempo Aujourd’hui/demain et 24 fois moins pour le nombre de jours restants :
De plus, tu auras le prix du kwh du jour en prime.
Regarde comment je fait la : Api Tempo probléme application - #9 par roumano
Je m’auto réponds…
J’ai réussi à intégrer tes chips dans le dashboard Minimalist en les intégrant en « dur » dans ma page Home.
Je n’ai en revanche pas réussi à les intégrer via le système de templates qui gère l’ensemble de l’UI et que je trouve plutôt propre mais c’est pas bien grave…
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:mushroom-chips-card
chips:
- type: template
entity: sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
content_info: state
icon: |-
{% set tempo = states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle') %}
{% if tempo == 'Bleu' %} mdi:flash
{% elif tempo == 'Blanc' %} mdi:flash-outline
{% elif tempo == 'Rouge' %} mdi:flash
{% else %} mdi:flash-off
content: >-
Présent - {% set tempo = states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle')%} {%
if tempo == 'Bleu' %} Bleu ({{states('input_number.tarif_hc_bleu')}} |
{{states('input_number.tarif_hp_bleu')}} €/kwh) {% elif tempo =='Blanc' %}
Blanc ({{states('input_number.tarif_hc_blanc')}} |
{{states('input_number.tarif_hp_blanc')}} €/kwh) {% elif tempo =='Rouge'
%} Rouge ({{states('input_number.tarif_hc_rouge')}} |
{{states('input_number.tarif_hp_rouge')}} €/kwh) {% else %} Indeterminé {%
endif %}
icon_color: |-
{% if tempo == 'Bleu' %} blue
{% elif tempo == 'Blanc' %} primary_color
{% elif tempo == 'Rouge' %} red
{% else %} yellow
Je vais me pencher sur les notifs miantenant.
J’ai vu dans les échanges du dessus une solution pour les envoyer dès lors que la couleur change mais j’aimerais ajouter au texte des icônes de couleurs identiques à ceux utilisés dans les chips de @heaven7
J’imagine que si je veux que ça fonctionne, je dois faire une automatisation qui gère toutes les combinaisons possibles c’est ça? (de Bleu à blanc, de bleu à rouge, de rouge à blanc, de rouge à bleu, blanc à bleu, et blanc à rouge)
Si c’est le cas, ça va me faire un truc à rallonge
Hello, merci pour ta réponse.
Pour mon utilisation je n’ai pas besoin de connaître et d’afficher le tarifs en permanence (quel intérêt d’ailleurs ? Si c’est pour l’utiliser dans le Dashboard energy il faut que ce soit fiable à 100% )
Concernant le nombre de requêtes, ça fait juste 2 call toutes les heures, ça va encore
Pourquoi la méthode ne serait pas bonne ? Pourquoi 6h / 6h ?!
comme je disais, une journee tempo commence a 6h et fini a 5h59 donc entre 0h et 5h59, la couleur du jour est la couleur de la veille et non du jour …
J’utilise ce systeme depuis plus de 9mois et je peut te confirmer que c’est fiable.
Oui le nombre de requetes est acceptable mais perso j’en fait que 4 et toi 48. Je suis persuader que si ils limiterais les API ( via un compte par exemple) si beaucoup de gens ferais comme toi, …
Ce tarif, je m’en sert pour savoir le prix par cycle de mes lave-linges, lave-vaisselle, d’une douche, …
de mon côté je met ça aussi en dur dans ma page. Je trouve ça propre !
Je veux bien des retours sur les notifications, je n’ai pas encore creusé ce sujet.
Bon courage,
Comment renseignes-tu les tarifs dans le module Energy ?
Dans mon HA, il est impossible de cocher les rond 3 ou 4 (prix actuel et prix statique).
Bonne question, chez moi c’est comme ça :
Et mon entité est comme ceci :
(J’utilise la téléinfo du Linky)
Salut à tous,
je suis passé à TEMPO et j’arrive à suivre le cout de l’elec en fonction de la couleur du jour et des HP/HC, notamment grâce à l’intégration GitHub - hekmon/rtetempo: RTE Tempo days calendar and sensors for Home Assistant
Par contre je ne sais pas comment faire pour mesurer les couts de mes équipements en fonction de la couleur du jour et des HP/HC.
Par exemple, avant, j’avais ça pour mes panneaux solaires:
prodsolaire_gain_daily:
friendly_name: "Gain journalier"
unit_of_measurement: '€'
value_template: "{{ (states('sensor.prodsolaire_daily') | float * 0.2062) | round(3) }}"
Cela me permettait d’avoir le gain journalier en fonction de mon tarif EDF, qui ne bougeait pas.
Comment faire maintenant que je suis à tempo?
Coté HA, j’ai déja ça:
un input_numbre pour chaque cas:
j’ai aussi une entité select qui est toujours sur le bon ‹ jour ›:
Avec tout ça, je ne sais pas comment gérer le cout de chaque équipement…
Savez vous s’il est possible de faire clignoter le cercle de couleur de Amazon Echo ou echo dot selon la couleur tempo, et notamment les jours rouges?
Jour Blanc aujourd’hui donc je m’attendais à recevoir une notif de HA suite à la mise en place de l’automatisation proposée par @samourai47 mais je n’ai rien reçu…
Pourtant, si je désactive la condition sur l’heure et que je change dans les outils de developpement l’état de sensor.rte_tempo_prochaine_couleur l’automatisation se déclenche bien…
Vous voyez quelque chose qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas?
Merci d’avance,
Antoine
- id: '586541235987'
alias: Notif Couleur Tempo
description: ""
- platform: state
entity_id:
- sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
- sensor.rte_tempo_prochaine_couleur
condition:
- condition: time
after: "11:30:00"
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
state: Bleu
- service: notify.all_devices
message: >-
La couleur EDF TEMPO a changée. Aujourd'hui {{
states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle') }}, demain {{
states('sensor.rte_tempo_prochaine_couleur') }}
color: blue
notification_icon: mdi:flash
- conditions:
- condition: state
state: Blanc
message: >-
color: white
notification_icon: mdi:flash-outline
- conditions:
- condition: state
state: Rouge
message: >-
color: red
default: []
désolé mais au final je n’ai pas utilisé ces notifications je sais plus trop pourquoi
Je me fais envoyer un sms via free mobile tous les matins avec la coueur du jour et celle de demain
si ca t’interesse
alias: SMS Tempo
description: ""
- platform: time
at: input_datetime.heure_envoi_sms_tempo
- service: notify.SMS_FREE_PHILIPPE
message: >-
Aujourd'hui {{ states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle') }}, demain {{
- service: notify.SMS_FREE_MICHELLE
message: >-
La couleur EDF TEMPO. Aujourd'hui {{
Intérressant merci
Après, il existe une notif SMS par EDF ici : https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/tempo.html#/inscription
(Mais qu’un seul numéro, et uniquement pour les jours rouges…)
